Eben festgestellt, dass meine beiden fensterheber defekt sind. Sicherung hab ich schon gecheckt. Die 30a Sicherung, die in der Anleitung angegeben ist, ist ok. Weiß jemand rat?
Des Rätsels Lösung: siehe Foto. (//)
wie hast du denn das geschafft?
Materialermüdung und bei der Mutter aller Datschen ein bekanntes Problem. Besonders bei Megane und Kangoo. Liedrige Qualität der Kabel.
materialermüdung an der stelle kenne ich bei autos, die >20 jahre alt sind.
Oder einen dacia ez 01 2013.
ups, dann müsste ich ja in 5 monaten auch dran sein :(
Meiner hat so was nicht und der ist von 06/12.
Bei mir ist auch noch alles Ok. Meiner ist von 12/ 12.
;Deinfach nicht so oft die tür auf und zu machen..! ;D ;)
Hallo ....habe das gleiche problem leider sehe ich die lösung nicht....wo liegt das problem genau kann mir da jemand weiterhelfen?
Hallo ststse,
bei der Umstellung der Forensoftware im September 2019 sind leider alle Anhänge (Fotos, PDFs) verloren gegangen.
Deshalb wird auch hier im Thread das Foto nicht angezeigt.
Zitat von: juristerix am 17 Oktober, 2016, 19:43:55 Liedrige Qualität der Kabel.
Wahrscheinlich die Kabeldurchführung zu den Türen.
MfG
ich habe fast die gleiche Problem nur beim mir geit Sicherung Kaput sobald ich Zündung anmache weist jemand wo das Problem liegt
siehe oben drüber.
würde zuerst mal die leitungen der fahrertür checken, die wird am meisten benutzt.
