Dacia Lodgy => Allgemeines, Neuigkeiten und Medienberichte => Thema gestartet von: kb am 11 August, 2014, 11:28:29
Titel: schlechte Dacia Werbung im Parkhaus
Beitrag von: kb am 11 August, 2014, 11:28:29
Hallo, ich habe meinen Lodgy für 5 Tage im Parkhaus am Bahnhof stehen gehabt. Als ich ankam, bekam ich einen super Platz, gut beleuchtet, direkt neben Treppenhaus und Kassenautomat. Einziger Nachteil: vorher hatte dort jemand geparkt, dessen Auto einiges an Öl verloren hatte (Ölspur!).
Heute kam ich zurück, und der Parkhausbetreiber hatte jede Menge Bindemittel (wie Katzenstreu) unter und um das Auto gestreut. Ich frage mich, wie das die Tage für die anderen Kunden wohl ausgesehen haben mag....
Titel: Re: schlechte Dacia Werbung im Parkhaus
Beitrag von: NimmNall am 11 August, 2014, 12:33:04
-lach-
Das "Problem" kenne ich auf ähnliche Art...
Der Opel, den ich vor dem Dacia gefahren bin hat leider einiges an ÖL an den rauen Beton seines Standplatzes abgegeben.
Das ist selbst jetzt, nach fast einem 3/4 Jahr immer noch gut zu sehen.
Soweit könnte man damit ja leben.... gäbe es nicht die "netten" Nachbarn, die immer wieder, wenn ich dort wegfahre, darauf hinweisen, das mein Neuwagen ja schon Öl verliert. Dabei ist es jetzt nur noch die kleine Pfütze durch die Klimaanlage.
Wenn neu Betonieren nicht so teuer wäre...
Beitrag von: tom013de am 11 August, 2014, 12:38:57
Versuche doch die Flecken zu entfernen.
Beitrag von: Wolle303 am 11 August, 2014, 12:56:43
Caramba Ölfleckentferner in der Bucht für Zehn Euro und ist spitze
Beitrag von: NimmNall am 11 August, 2014, 12:58:47
Womit?
Ist rauer Beton. Das Öl ist eingezogen. Um das zu entfernen, müßte ich wohl 5 cm abtragen. Also wäre das "Mittel" wohl ein Presslufthammer und anschliessend auftragen einer neuen Betonschicht.
Da hoffe ich doch eher darauf, dass es auch der letzte Nachbar mitbekommt und die Erklärung bezüglich der Klimaanlage begreift.
Beitrag von: tom013de am 11 August, 2014, 13:08:27
Hab ich im Inet gefunden, jedoch selber noch nie probiert:
◾Um nun die Ölflecken auf dem Beton restlos zu entfernen, geben Sie Gallseife oder Schmierseife in heißes Wasser und schrubben damit ausgiebig den Boden. Hierbei ist unter Umständen viel Ausdauer gefragt. Zum Schluss spülen Sie noch mal mit klarem, heißem Wasser nach.
◾Die Entölerpaste tragen Sie mit einem Quast oder einem Pinsel auf den Fleck auf und arbeiten sie mit einer Bürste gut ein. Nun tragen Sie ein zweites Mal diese Paste auf, etwa 2 mm dick und lassen sie entsprechend den Anweisungen des Herstellers einwirken. Die Trocknungszeit beträgt bei derartigen Böden in der Regel 3-4 Stunden, wobei das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein kann. Zum Schluss können Sie die Rückstände mit einem Besen abkehren und beseitigen.
◾Eine Alternative zur Entölerpaste ist ein handelsübliches Ölfleckenspray. Das Spray müssen Sie vor der Anwendung gut schütteln und dann auf die Ölflecken aufsprühen. Lassen Sie das Spray nun etwa 10 Minuten einwirken und bürsten Sie es dann ab. Beachten Sie auch hier die Anwendungsvorschriften des Herstellers. Eventuell müssen Sie auch hier das Ganze ein weiteres Mal wiederholen
◾In Baumärkten oder im Autozubehörhandel ist ein spezieller Ölfleckenentferner erhältlich, den Sie gegen Ölflecken auf Beton anwenden können. Tragen Sie dieses Mittel bei Temperaturen um die 20 Grad auf den entsprechenden Ölfleck auf und lassen das Ganze bis maximal 6 Stunden, je nach Herstellerangaben, einwirken. Hat sich auf dem Fleck eine helle Pulverschicht gebildet, ist die Einwirkzeit um und Sie können das Mittel abkehren bzw. entfernen. Auch hier kann es notwendig sein, den Vorgang noch einmal zu wiederholen.
◾Hilfe bei Ölflecken auf Beton verspricht auch herkömmlicher Bremsenreiniger aus dem Fachhandel für Autozubehör. Dieser Reiniger soll das Öl vom Boden lösen und sich einfach mit Wasser abwaschen lassen.
Zur Not wuerde ich es zuerst auch mal mit einer normalen Seifenlauge oder so was aehnlichem probieren.
Beitrag von: John-Doe 1111 am 11 August, 2014, 17:23:02
nimm einfach einen stark sauren reiniger (am besten mit salzsäure >:D ).
was anderes sind die teuren ölfleckentferner auch nicht.
Beitrag von: NimmNall am 12 August, 2014, 10:45:15
Ohne dir zu nahe treten zu wollen...
Dir ist schon klar, was deine "Salzsäure" mit dem Beton anstellt?
Ich wollte den Ölfleck entfernen... nicht den Beton!
Beitrag von: John-Doe 1111 am 12 August, 2014, 11:06:48
ich habe auch geschrieben: einen stark sauren reiniger (am besten mit salzsäure)
und nicht: nimm konzentrierte salzsäure >:D
lösungsmittelfreie ölfleckentferner sind auf basis saurer reiniger.
Beitrag von: engelbert am 12 August, 2014, 11:38:06
Ich habe in meinen Sturm und Drangzeiten die Steintreppe meiner Eltern mit Mofateilen dekoriert.
Granit rauh, Öl zog immer gut ein.
Mein Mittel war Vizir
-flüssige Waschseife für Arbeitswäsche.
Galseife sollte auch gehen.
Beton annässen,
einreiben mit Seife,
10-15 wirken lassen,
mit einer Bürste kräftig schruppen,
mit heißem Wasser nachspülen,
Dann solltes weg gehen.
Beitrag von: tom013de am 12 August, 2014, 12:08:59
Oder sag einfach:
Das ist kein Oel, das ist Autoschweiss.  ;)
Beitrag von: Wolle303 am 12 August, 2014, 13:27:26
Also ich als KFZ Mechaniker kann wirklich den Caramba Ölfleckentferner nur empfehlen.
Hatte des öfteren so kleine Unfälle in der Einfahrt meiner Eltern.
