04 Februar, 2026, 03:29:29
  • Beiträge insgesamt: 41793
  • Heute online: 46
Gäste: 56
Gesamt: 56
56 Gäste, 0 Mitglieder
Größere Hupe für den Dacia Lodgy
Begonnen von BUDDA, 11 März, 2014, 19:46:41
BUDDA
...so wie du es jetzt beschrieben hast karlheinz habe ich die kabel ans relais angeschlossen! Hatte auch die beide, Zuleitungen an den Anschlüssen 85 und 86 weggelassen und habe einen dauerhupen! dann wird das relais wohl echt defekt sein! :'(
ich danke dir für die schnelle und sehr kompetente antwort!
Allen anderen selbstverständlich auch!!
wenn nur 30 und 87 angeschlossen sind, dann ist das relais defekt.
so was soll vorkommen :(
BUDDA
Zitat von: John-Doe 1111 am 05 Juni, 2014, 19:58:34
omg, was ist den daran so schwierig so eine schxxx hupe anzuklemmen?
...siehste, also lag es nicht an der schwernes!! sonst hätte ich mich da nicht ran getraut!
so, der lodgy ist neu behupt!
ist ein bisschen fummelig wollte batterie nicht ausbauen. dann wäre es evt. leichter.
Das ist übrigens die original hupe: http://en.seger.com/product/55b/
die Original Seger Hupe sieht aus wie eine Mofahupe...
27 Mai, 2015, 07:54:28 #80 Letzte Bearbeitung: 27 Mai, 2015, 08:00:48 von Silberrücken
Ich stehe auf große Hupen. ;)  Jetzt soll auch der Lodgy eine bekommen. Bei Amazon kommt die Fanfare von Carpoint besonders gut weg. Beide Hörner zusammen sollen unter 20 Ampere ziehen, so dass sie ohne zusätzliches Relais am Originalstromkreis angeschlossen werden können. Einer der Kunden bei Amazon hat nachgemessen. Laut seiner Kundenrezension braucht jede der beiden Hupen 4,7 Ampere.
Ist der Hupen-Stromkreis im Lodgy auf 20 Ampere ausgelegt? Oder hat schon jemand diese Hupe verbaut und kann über seine Erfahrungen berichten?
Ich habe es nicht gemessen und die vorhandenen Sicherung nicht im Kopf, ABER:
- Aufgrund der bekannten Probleme des Lichtstock mit dem ausfallendem Abblendlicht wegen Kabelbrüchen/abrissen
- der Hupenknopf in diesem Leckstock ist
- aus Platzgründen wohl alle Lenkstockkabel den gleichen (geringen) Durchmesser haben
sollte man sich schon die Frage stellen ob man ~10A durch diese Klingeldrähte jagen will.
ich glaube die hupensicherung hat 10A
20A hupen nur mit relais anschließen.
OK, dann wird das Doppelhorn eben mit Relais eingebaut. Ist ja leider recht eng im großen Lodgy. Kann jemand mal ein Bild einstellen, wo er die erwachsene Hupe verbaut hat?  ???
Dort hatte ich schon nachgesehen. Obwohl Marlig von SilberhÖrnERN spricht, hatte ich nur eins gesehen. Aufgrund deiner Antwort habe ich das Bild mal auf meinem Rechner gespeichert und dann vergrößert angesehen. Da schimmert noch etwas hinter der messingfarbenen Trägerplatte. Deute ich es richtig, dass dort das zweite Horn montiert ist?
Ja das könnte das zweite Horn sein.
Ich kann heute Abend mal schauen ob ich nicht doch von meinen Hörnern ein größeres Bild machen kann.
da ich nicht mehr editieren kann ein kleiner doppel Post:
http://lodgy-club.de/index.php?action=gallery;sa=view;pic=676
So sehen meine Hupen aus.
Wo hast du das Relais untergebracht?
In den werkseitigen Stecker passen übrigens mit ein wenig Abänderung hervorragend kleine Steckschuhe rein. Ein Abtrennen des Steckers am Kabelbaum ist somit nicht notwendig.
29 Mai, 2015, 21:17:16 #89 Letzte Bearbeitung: 29 Mai, 2015, 21:21:12 von race13
Das Relais ist mit nem Kabelbinder neben dem Scheinwerfer unterhalb der Plastikverkleidung verlegt.
Mal sehen ob ich da zu nem Foto komm wo man meine Verkabelungskünste nicht sieht  >:D :D :)
Aber mal sehen ob ich zum TÜV nächste Woche nicht doch noch was an den Kabeln mache. So offene Kabelschuhe sind glaub nicht der Binger.
