02 Februar, 2026, 06:47:42
  • Heute online: 42
Abblendlicht geht aus...
Begonnen von JIM, 03 April, 2014, 12:30:06
kerling.christian
Alles Schrott😠!! Es liegt nicht am Hebel. Hab gerade das selbe Problem nochmal gehabt. Wenn ich die Griffel am Lenkrad habe und mit den Fingerrückwand den Fernlichtschalthebel vordrücke und nicht ganz bis zum Anschlag ( vielleicht einen Millimeter bis zum Anschlag) dann geht das Licht aus. Nervt😡 Muss mich wahrscheinlich umgewöhnen und den Hebel richtig in die Hand nehmen.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Nun ja,Dacia ist halt ein wenig speziell..... ;D
Das Fernlicht lässt sich nur ziemlich knackig nach vorn drücken,ob das lange hält?
ich hab jetzt nach 4 Jahren auch einen neuen Blinkerhebel bekommen. Ich habe eine Anschlussgarantie (+2 Jahre), da gab es das Teil für Lau.
Was mir auffiel:
Vor dem ersten Ausfall des Abblendlicht war ich auf der Autobahn und hab im Auto so einen Kabelverkokelgeruch wahrgenommen. Ich bin hinter einem VW mit Anhänger gefahren. Ob die NOx Schleuder so stank oder der Hebel gerade abbrannte weis ich nicht.  ^-^
elchi07
Ich hab letzte Woche auch einen neuen Kombihebel bekommen. Da Fahrzeug erst 3,5 Jahre alt ist und ich die Garantieverlängerung auf 6 Jahre habe, hat mich die Sache nur eine Viertelstunde Wartezeit bei Kaffee und Keks gekostet.
Der neue Schalter fühlt sich irgendwie "strammer" an.
baldu2
genau das gleiche ist mir jetzt auch passiert. Abblendlicht ging beim Links blinken aus und wieder an. Dachte mir, ja ja, habe wohl etwas falsch gemacht. Dann am nächsten morgen, es war sehr frostig, ging gar nichts mehr an.  Nachdem ich es zig mal versucht habe, tat er es wieder, aber nur wenn man mit sehr viel Feingefühl die richtige Stelle fand. Ich gleich beim Autohaus angerufen. Sollte am nächsten Morgen den Wagen vorbei bringen.
Um am Morgen ging dann gar  nichts mehr. Aufgrund der DACIA PLUS Garantie bis 120tsd bzw. 6 Jahre wurde es auch komplett von Dacia übernommen.
Kann man das Teil den nicht revisionieren?
Wäre scheinbar ein guter Nebenverdienst... ;D
Nein, im Ernst... sind bislang alle Reperaturversuche an dem Hebel gescheitert?
...gibts doch nicht.
Wo doch hier geballte Kompetenz versammelt ist!  ^-^
Am sichersten ist, man schaltet die Scheinwerfer über ein Relais. Dann hält der Hebel ewig
Gesendet ohne Eierphone
Das Relais hilft aber nicht wenn die Kabel im Stecker abgerissen sind.
Nein, es verhindert nur, daß der Schalter verbrutzelt. Gegen abgerissene Kabel hilft nur löten.
Mein Lodgy ist nun wohl auch dabei. Knapp über 3 Jahre. Würde ja passen.  ::)
Beim Linksblinken zuckt schon mal ab und an das Abblendlicht.
kerling.christian
Da muss doch mal was passieren. kann doch net sein das dacia nix macht.  Bis es mal richtig knallt und dabei jemand umkommt.
Zitat von: John-Doe 1111 am 08 Dezember, 2016, 16:10:20
Am sichersten ist, man schaltet die Scheinwerfer über ein Relais. Dann hält der Hebel ewig.
Gibt es dazu eine Umbauanleitung für den Lodgy, ggf. wo?
Noch nicht,aber schwierig ist das nicht.
Ob Lodgy oder nicht, ist in dem Fall nicht so wichtig, weil Du ja sowieso etwas eigenes aufbaust.
[abblendlicht,  relais, schaltplan] sind gute Suchbegriffe für deine Lieblingssuchmaschine.
Dann findest Du mehr als nötig.
werwers
Auch mein Lichtschalter ist kaputt.
Neuer bestellt, baue ihn morgen ein.
Den alten werde ich in ruhe auseinanderbauen, und dann berichten
