14 September, 2025, 00:11:22
  • Heute online: 55
Gäste: 54
Gesamt: 54
54 Gäste, 0 Mitglieder
Türleisten aus Edelstahl
Begonnen von Kromi, 07 April, 2014, 22:29:41
Ahoi,
hat zufällig jemand die Türleisten aus Edelstahl der Firma OMAC an seinem Lodgy montiert?
Die Fotos im Webshop geben nicht sonderlich viel her und ich suche deshalb bessere Detailaufnahmen.
Hallöchen
Von dem Händler hab ich,siehe Gallerie,die Leisten am Grill und an der Hecktür und die an den Fenstern,halten gut, bleiben blitzblank!
Es gibt auf Youtube ein Filmchen "Tuning LODGY"über die Seitenteile,Heckblende in E-Stahl und NSW mit E-Stahlumrandung,ich finds ein bischen viel!
Ist aber Geschmacksache!
Da geb ich dir vollkommen recht! Zuviel Bling-Bling ist nicht gut.  :P
Wer die Fensterleisten hat, wird sich wohl kaum noch die Türleisten ans Auto zimmern oder die unsäglichen Spiegelkappen. Ebenso sieht's am Heck aus: Griffleiste, Kofferraumleiste und Ladekante aus Edelstahl wäre des Guten gewiss zuviel.  :angel:
Aber im Endeffekt muss jeder selbst wissen, wie er seinen Lodgy optisch trimmen möchte. Erlaubt ist, was (selbst) gefällt.  ^-^
Ein paar User-Pics der Türleisten würden mir dennoch interessieren. :)
hab in einem französischen Autoforum ein paar User-Pics gefunden.
Leider an einem silbernen Lodgy, aber für einen Eindruck reicht's.
Quelle: forum-auto.com
Sunray
12 April, 2014, 11:22:33 #4 Letzte Bearbeitung: 12 April, 2014, 11:24:51 von Sunray
hmmm .... das sieht irgendwie anders aus als auf dem Foto deines Links. Die haben die Leiste oben drauf.
Ich denke die kommen eigentlich auf die Seite drauf gebappt. Oder doch nicht?
Ich hab sie mir bestellt. Sind aber noch unterwegs. Und wie gesagt, ich wollte sie eigentlich seitlich dran kleben.
So wie auf den obigen Fotos kommen die ja überhaupt nicht zu Geltung?
Heinz
OK, noch mal geschaut .... sieht doch irgendwie aus wie oben drauf. Kann man schlecht erkennen. Aber ja, kommt für meinen Geschmack nur bei einer Dunklen Lackierung in Betracht.
Hallo Heinz,
die Teile gehören in der Tat oben drauf. Tut der Wirkung meiner Meinung nach keinen Abbruch.
Ein silbernes Fahrzeug bietet natürlich die unvorteilhafteste Grundlage für Chromapplikationen.  :-\
An unseren beiden Kometen-Grauen kommt das Ganze bestimmt besser rüber. :)
Bin auf Fotos gespannt...
Hallo Heinz,
und? Hat der Osterhase dir die Leisten gebracht? ;)
Bin auf deine Meinung und Fotos gespannt. :)
Sunray
Yep, die Leisten sind da. Liegen dummerweise im Büro. Hatte sie mir dahin schicken lassen da ich dachte sie kommen rechtzeitig vor Ostern. Am Do. war ich dann mit dem Motorrad unterwegs und konnte sie nicht mit nehmen. Zu lang das Päckchen.
Jetzt kann ich sie erst Mittwoch mit nehmen.
Is ja nicht mehr lange  ;D
Heinz *der geduldig mit den Fingern auf dem Tisch trommelt
Sunray
So jetzt sind die Leisten dran, Chris. Und so sieht das in etwa aus hoffe du/ihr könnt was erkennen ...
Sunray
Und weil ich grad dran war hab ich die noch montiert ....
Danke Heinz!  :freu
Sieht sehr gut aus. Passt halt einfach hervorragend zu dem dunklen Grau.  ^-^
Bist du mit der Passgenauigkeit im Detail zufrieden?
Läuft die Befestigung über einen Primer?
Sunray
Ja finde ich auch, gegenüber dem Weißen wo sie einfach nicht so zur Geltung kommen.
Die passen hervorragend. Sind hinten und vorne (wenn man mittelt, was Sinn macht) so ca 3 mm kürzer als die Plastikleiste darunter. Aber genau das gibt em Ding eine schöne Abstufung. Ich denke das ist so ganz bewusst gemacht und gewollt. Ich bin zufrieden!
Geklebt werden die einfach nur mit den schon aufgebrachten Klebestreifen wie sie halt für so was benutzt werden. Sind auch markiert, farblich und schriftlich, welche links und welche rechts hinkommen. Das die langen vorne und die kurzen hinten hin müssen ist denke ich selbstverständlich  ;D
In der Anleitung steht das man evtl. noch Silikonkleber No1 mitbenutzen kann, dann aber sehr drauf achten muss das der keinen Kontakt zum Klebestreifen hat. Also ich habs ohne Silikon gemacht. Ich denke das hält. Es sollte nur warm genug sein und nach dem Anbringen sollte man das Auto 12 - 24 Stunden in ruhe lassen damit der Kleberstoff richtig abbindet.
Heinz
Die Kühlerleisten hab ich auch,jetzt ca.ein Jahr.
Ein Problem könnte die leichte Biegung des Grills werden,dort entsteht Spannung den die Klebestreifen auf Dauer nicht gewachsen sein könnten.
Ich habe dort mit etwas Kunststoffkleber nachgeholfen,bis jetzt hälts prima!
Die Türleisten sehen wirklich gut aus!!! Mal schauen!
Sunray
26 April, 2014, 17:35:54 #13 Letzte Bearbeitung: 26 April, 2014, 17:40:10 von Sunray
Muss ich drauf achten ob die sich irgendwann mal zu lösen beginnen. Wäre fatal wenn das jemand um die Ohren fliegt. Ich denke aber doch das diese Möglichkeit den Herstellern bewusst sein müsste und das Klebematerial entsprechend ist.
Mal sehen. Kann jedenfalls nicht schaden da beim Auto Putzen mal dran zu fassen und die Festigkeit zu prüfen.
Routine wie das Luft prüfen.
Heinz
Nachtrag:
Grad fällt mir ein, die Kühlergrillleisten sind aber schon formgerecht gebogen. Hab sie vorher ja dran gehalten. Da sollte also entsprechend ja keine Spannung drauf kommen. Oder?
Sie sind vorgebogen,aber nicht zu 100%! Bei mir gab es am Ende der Leisten ca 1-1,5 cm Abstand zum Grill!
War nicht schlimm,aber Spannung war spürbar drauf!
