31 Dezember, 2025, 19:31:45
Gäste: 14
Gesamt: 14
14 Gäste, 0 Mitglieder
Medianav mit Renault Theme
pfmde
Lieber Heru,
vielen Dank für das neue Theme.
Ich habe TRÄNEN GELACHT bei der Navi Meldung "Ja Navi, ich habe es verstanden..."
Zitat von: heru am 06 November, 2015, 19:32:19
Zitat von: Pedro am 06 November, 2015, 15:12:59
Danke heru  :freu,
noch zwei Fragen...
1. kann man von der Software 4.0.2. direkt auf 4.0.5 upgraden, oder muss man zuerst 0.3. und 0.4. installieren?
2. Muss man die Zip-Datei zuerst entpacken und dann auf den Stick ziehen oder erkennt das Media Nav die Zip-Datei?
DANKE  :-\ :-\ :-\
Kannst direkt auf 4.0.5 upgraden.
Zip-Datei zuerst entpacken und die upgrade.lgu auf den Stick ziehen.
Das Upgrade nicht vorzeitig unterbrechen,es läuft 2x durch.
Beim 1. wird die Datei entpackt und nach Neustart des MV geschrieben.
M.f.g.
heru
27 November, 2015, 02:41:49 #256 Letzte Bearbeitung: 27 November, 2015, 02:45:33 von heru
Neues Update aufgebaut vom 17.10.2015
Enthalten sind neue POIs,
feste und mobile Blitzer,
sowie ein Verbessertes Sprachpaket. :freu
Weiterhin ist eine neue global_cfg 612505-16.11.2015(Sicherheitshinweise für Länder-Verkehrsschilder) dazu gekommen,die von Dacia ist die 318558 vom 30.07.2013,also schon ziemlich alt. ;)  http://workupload.com/file/woD9kcGO
Nur das neue Sprachpaket:
http://workupload.com/file/bGQXPGGU
Was bedeutet
verbessertes Sprachpaket?
choppertriker
Kurze Frage .
Habe lodgy von 2012 .
Medianav vor einem Jahr aktualisiert .
Was ist aktuell ?
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
heru
Habe heute die 4.0.6 erhalten und anschließend auf bunt umgestellt. ;)
Keine Probleme mit Poins;Blitzer etc.
Veränderungen habe ich bis jetzt noch nicht viele festgestellt.
Da einzige was verändert wurde war die firmware.hex und Bluetooth läuft noch flüssiger.
Muss es noch ein paar Tage testen und zu 100% ok ist,bis es ein Upgrade gibt.
Fingerprint funktioniert und RFK auch nach der Umstellung meiner Bedürfnisse.
heru
07 Dezember, 2015, 21:46:15 #261 Letzte Bearbeitung: 07 Dezember, 2015, 21:47:53 von heru
Wer das neue Update von 4.0.5 auf 4.0.6 gemacht hat wird festgestellt haben,das die bunte Theme wieder verschwunden ist.
Um alles wieder in Farbe und die Extras zu bekommen, habe ich auf Basis der neuen 4.0.6 alles wieder im farbigen Zustand mit ein paar Verbesserungen hergestellt.
Originale 4.0.6,:http://workupload.com/file/LgnIg1HU
Wichtig ist das man zuerst die originale(4.0.6)
aufspielt und anschließen die upgrade.lgu von mir.
Enthalten sind neue POIs, die neue global_cfg sowie das neue Sprachpaket.
http://workupload.com/file/8xsrSmTE
Traurig ist das immer noch die veralterte Navisoft enthalten ist,die schon vor Jahren drauf war.
Ich habe den Verdacht, das so gut wie keine Verbesserungen mit den neuen Update entstanden sind.Es ist wieder nur ein Sicherheitsupdate um die Lücken der Fremdsoftware Media@skin,menavrus und Menaco zu schlissen.
Es ist bei den neueren Geräten ab Werk drauf und wird bei den älteren jetzt mit angeboten.
Media Nav Evolution Theme für MN 1:http://workupload.com/file/hwMWPeoU
RONHEINI
Moin habe heute deine Version aufgespielt , danke für deine Mühe  .Könntest du mir das noch etwas mehr personalisieren da ich gerade mit Ralf angesprochen wurde das mein Handy fast leer ist. Bzw könntest mir das erklären wie ich Ronny dahinbekomme. Macht es eigentlich eine Unterscheidung welches Handy gepaart ist oder kommt immer dieselbe Anzeige ? Gruß aus Rhauderfehn
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Lodgy-Fan
Hallo Heru,
vielen Dank für deine ganze Arbeit.
Nur nochmal zur Verständnis:
Bei deine Version 4.0.6 ist ja oben beschrieben was alles dabei ist.
Was ist denn im "Media Nav Evolution Theme für MN 1"
Ist das eine alternative zu der ersten oder wird es zusätzlich installiert?
heru
Zitat von: Lodgy-Fan am 12 Dezember, 2015, 06:45:52
Hallo Heru,
Bei der Media Nav Evolution Theme  wird nur das Design geändert,ohne die ganzen Zusätze.
heru
14 Dezember, 2015, 09:30:06 #265 Letzte Bearbeitung: 14 Dezember, 2015, 09:32:36 von heru
Sind in der Version 4.0.6 nicht enthalten und müssen extra geladen werden.
Stationäre Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen vom 09.12.2015 für 4.0.6
West-Europa: Andorra, Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
http://workupload.com/file/Uu42lMdf
Feste und mobile Blitzer:http://workupload.com/file/5qkIo6Zf
Wie bekommt man eigentlich einzelne, manuell nachinstallierte POIs/Warnpunktdatenbanken wieder entfernt?
heru
14 Dezember, 2015, 12:05:21 #267 Letzte Bearbeitung: 14 Dezember, 2015, 12:30:19 von heru
Eine neue upgrade.lgu erstellen mit seinen Bedürfnissen sowie Anwendungen.  ;)
Originale wieder aufspielen oder in den Einstellungen deaktivieren.
Aber wer sich das installiert macht es nicht zum Spaß um es anschließen wieder runterschmeißen zu wollen . ;D
14 Dezember, 2015, 12:50:41 #268 Letzte Bearbeitung: 14 Dezember, 2015, 13:00:31 von Toem
Da geb ich Dir recht, ich dachte mehr an unterschiedlich benannte POIs mit dem "gleichen" Inhalt, die man dann entfernen will.
Ich habe nämlich eine Warnpunkte POI und würde die gerne wieder entfernen bevor ich mir eine aktuellere einspiele, die anders heißt, weil aus anderer Quelle.
16 Dezember, 2015, 08:58:01 #269 Letzte Bearbeitung: 16 Dezember, 2015, 13:30:48 von Kromi
eine Frage:
ichhabe noch die uralte version 4.02 mit dem Renault Schema und dem Navispruch ."..rauch dir eine" im Einsatz.
Nun habe ich gelsen, dass es hier auch die POI und eine neue Version gibt. Leider ist das ganze über viele Seiten verteilt.
Eine Bitte: könnte man hier nicht einen ein Thread aufmachen der die notwendigen Dateien enthält?
eine weitere Frage:
Ich habe nun die Rüchfahrkamera und andere Sachen im Lodgy freischalten lassen.
Dies alls ist auch in der Version 4.06 noch vohanden, wenn ich das neue Schema und die POIs aufspiele.
Danke an Heru für die Mühe, dies zu ändern und bereit zu stellen.
