07 November, 2025, 18:40:27
  • Heute online: 320
Gäste: 36
Gesamt: 36
36 Gäste, 0 Mitglieder
Lodgy-Abholung mit positiver Überraschung
Begonnen von erichantau, 01 Mai, 2014, 00:14:02
Mitch
Hallo Erich,
ich hätte da noch mal eine Frage an Dich..... Es hieß ja, dass mit dem Tempomat auch eine Eco-Taste und eine Schalt-
punktanzeige kommt. Hast Du bei Deinem Lodgy diese 3 Dinge drinnen??? Wenn ja, wo sitzt die Eco-Taste und was bewirkt
sie??? Auf der Dacia-Seite ist nur ein Bild und eine müde Beschreibung... Geht die Schaltpunktanzeige nur, wenn die Eco-Taste
an ist... Oder wie muß man sich das vorstellen??? Wie stellt man beim Lodgy den Tempomat ein???? Kannst Du mir das bitte beschreiben??
Krieg meinen erst noch und fiebere dem schon entgegen????
Danke für Deine Antwort!!
Mitch
erichantau
Ja, ich habe alle drei Funktionen. Die Eco-Taste befindet sich unterhalb der Temperatur- Lüftungsregler gleich neben dem Tempomatschalter. Was der Eco-Modus genau macht, weiss ich nicht, da ich ihn selber noch nicht probiert habe. Er soll angeblich helfen, Diesel zu sparen. Die Schaltpunktanzeige geht auch ohne Eco-Modus.
Zunächst muss Du den Tempomat einschalten (Schalter neben dem Eco-Schalter). Wenn  Du dann eine Geschwindigkeit erreicht hast, die Du halten willst, drückst Du die "+"-Taste am Lenkrad. Ab jetzt hält er die Geschwindkeit, die Du allerdings jederzeit mit den "+" und "-"-Schaltern (in 2km/h-Schritten) anpassen kannst. Wenn Du nun bremst oder kuppelst, schaltet er sich temporär aus, er merkt sich jedoch die Geschwindkeit und Du kannst zu dieser mit einem Tastendruck wieder zurückkehren.
Lodgy_v97
Ich tippe bei der Eco-Funktion auf eine Start-Stopp-Automatik vor... Wüsste nicht, was das sonst sein sollte...
Nein. Es handelt sich um eine Drosselung der Motorleistung. Nimmst man den Fuss ein wenig vom Gas, dann hat man den gleichen Effekt.
Gerüchteweise soll auch noch die Leistung der Klima reduziert werden.
Eine Start-Stop-Automatik gibt es bei Dacia nicht.
korrekt, das ding macht aus dem motor eine wanderdüne.
viel mehr als die gaspedalkennlinie verändern und die leistung reduzieren wird es nicht machen.
damit kann man am elzer berg mit den lastwagen rennen fahren >:D
Lodgy_v97
Sunray
Teil Zitat aus einem heise Auto Bericht zum Renault Clio Tce 90
"Mit Hilfe eines Eco-Schalters soll sich der Verbrauch um 10 Prozent senken lassen. Dann wird die Klimaanlage im Energiesparmodus betrieben und die Motorleistung gedrosselt. Letzteres ist für den Fahrer jedoch kaum spürbar."
Und hier noch ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
"ECO-Modus (Batteriesparmodus)
Der ECO-Modus ist eine Funktion, die den Kraftstoffverbrauch optimiert. Sie bezieht sich auf alle Verbrauchselemente (Motorleistung, Heizung und/oder Klimaanlage...)."
Was immer da gesteuert wird, Start Stop ist das jedenfalls nicht.
Heinz
seit doch froh, dass dieser start-stop müll nicht eingebaut ist.
für 30€ kraftstoff gespart und für 1000€ einen neuen anlasser + teuere batterie
Yep, genau so sehe ich das auch. Auch wenn die Rechnung nicht ganz so gegensätzlich ausfallen wird.
Der Verschleiß steht trotzdem in keinem Verhältnis zum eingesparten Sprit.
Sunray
Ja, bei "normalen" neuen Autos ist es schon fast schwierig welche ohne diesen Unfug zu finden. Bevor ich mich in Richtung Dacia orientiert habe. War ich bei Renault beim Vergleichen schon richtig am Suchen. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen das diese permanente Aus und Anschalterei für die beteiligten Komponenten auf Dauer gut sind.  Nee, muss ich sicher nicht haben.
Heinz
das kommt immer auf den standpunkt an:
für die werkstatt ist es auf jeden fall gut. >:D
übrigens kann man den motor durch drehen des zündschlüssels jederzeit selbst abstellen, dazu braucht man keine start-stop automatik.
ich habe es selbst ausprobiert, es funktioniert tatsächlich :freu
Genau dieser Handgriff ist dem modernen Autofahrer nicht mehr zuzumuten!!!!! :o
Andere Handgriffe werden nie aussterben!! ;)
schneeschaufler
Heutzutage wird man ja schon mitleidig angeschaut, wenn man die Heckklappe händisch öffnet.... Wenn dann da noch ein Knopf wie beim Lodgy montiert ist, reagieren manche Zeitgenossen beinahe fassungslos.
Ich liebe meinen Lodgy!
Schneeschaufler
noch fassungloser sind sie dann wenn sie sehen welcher Kofferraum sich hinter diesem Knopf verbirgt.  :freu
baldu2
das kann ich nur bestätigen.
Immer wieder sehe ich, wie ungläubig man die Köpfe verdreht, nur um nochmal genauer hinein zu sehen.
Das eine oder andere Mal habe  ich schon gesagt, wollen sie genau hinsehen, da ist sogar noch eine Sitzbank (gewickelt )wie es im Autohaus genannt wird (7Sitzer) mit drin.
Wenn ich die raus nehme, ist der Kofferraum größer, dann kommt die Frage:" wie noch größer?"
