21 Dezember, 2025, 15:58:43
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
Dachgepäckträger
Begonnen von tomruevel, 22 Oktober, 2012, 20:42:17
roska
Ah, verstehe. Auf der thule seite ist das nicht wirklich beschrieben, und erweckt den Eindruck, dass die Dinger nur an den vorhandenen Schraubpunkten angebracht werden. Die liegen aber ungünstig für die dachbox.
Dann werde ich mal schauen, dass ich das bekomme.
Vielen Dank,
Robert
Zitat von: Gabor am 16 September, 2016, 09:03:20
Hallo Leute,
Kennt jemand diese 2 Produkte?
Preislich ganz ok. Ich werde 2-3mal pro Jahr benutzen
https://www.autoteilemann.de/p/912407/modula-relingtraeger-ovalbar-fuer-geschlossene-reling-mocs0073/#itemId=912407
https://www.autoteilemann.de/p/913734_B/artplast-dachkoffer-dachbox-320-liter-ba320-b-ware/?sortBy=price#itemId=913734_B
Hallo Gabor, hast du einen der beiden geholt und kannst was drüber sagen? Ich werd demnächst ne Dachbox bekommen und suche jetzt noch Träger.
Da bisher wenig Resonatz da ist mal meine Vorauswahl:
https://www.amazon.de/dp/B007PBR3KC/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=17SWQTWKZNUXD&coliid=I2P35W3G1SJJP
https://www.amazon.de/dp/B01N0OAMXB/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=17SWQTWKZNUXD&coliid=I29WWKZSNVFUES
oder die Thule Wingbar mit passenden Füßen.
Bei den Füßen blicke ich aber gerade nicht durch welcher der Richtige ist. Der weiter vorne erwähnte 753 wird Fixpunkt-Halter genannt und nicht Reeling-Halter. :/
Update 3: Da die Träger das Geburtstagsgeschenk meiner Schwiegerfamilie geworden sind, sind es die Thule geworden welche meine Frau bestellt hat. Da sie aber noch nicht geliefert wurden kann ich noch nichts zu schreiben.
Hi race13,
Thule ist und bleibt wohl die beste Wahl. Die Rezensionen zum Menabo-Träger haben sich sehr abenteuerlich gelesen.
Hast du nun die Grundträger Thule Rapid System 753 kombiniert mit den Querträgern Thule SquareBar 761?
Falls ja, welche Länge hast du bei den Trägern genommen?
Preis ca. 150€?
Meine Frau hat das alles bestellt, und wegen meines Pendler-Jobs kann ich es erst am WE sehen. Von den Links die ich ihr mal geschickt hatte sind es die 753'er und die 120'er Wingbar.
Es hätte so einfach sein können, aber das war es dann doch nicht. Meine Frau hat nicht den Thule sondern den Menabo gekauft. Da ich ihr dir Links geschickt hatte hat sie auch nicht groß weiter geschaut. Leider war zum Zeitpunkt der Bestellung der Menabo bei 190€. Wir haben jetzt die Rücksendung beantragt und schauen nach dem Farad oder Thule.
Hi race13,
so läuft's manchmal. ;)
Und gibt dir eine neue Chance, die Wahl deiner Dachträger zu überdenken.
Menabo scheint bei dir raus zu sein. Nicht nur wegen des völlig überzogenen Preises.
Die Farad-Träger haben stellenweise auch sehr kritische Rezensionen. Kann aber auch immer mit den berühmten zwei linken Händen der Empfänger zu tun haben.  :laugh:
Das Thule-Set gibt es neu schon für knapp über 100,00€ all inklusive. Allerdings mit der klassischen Squarebar und nicht mit der schicken Wingbar.
Gutes Gelingen bei der neuen Auswahl! :)
Kannst du für den Thule einen Link posten? Habe nur welche ohne Adapter für die integrierte Reelin die 4028(?) gefunden.
Beim Farad gefällt mir der Torx als Montageschlüssel.
Hi race13,
wenn ich die Sache richtig sehe, benötigt man für den Lodgy den abschließbaren Fußsatz "Thule Rapid System 753" sowie als Querträger die einfache Variante "Thule Squarebar 761" (optional Wingbar). 120cm scheint hier die Standardlänge zu sein. Ob die längeren Varianten für den Lodgy passen, hab ich noch nicht ausgemessen.
Beides neu in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/Thule-753-Fussatz-Rapid-System-neu-/222405593618 (leider gerade eben ausgelaufen)
http://www.ebay.de/itm/Thule-SquareBar-761-Stahl-Traversenpaar-120-cm-/331215436196
Beide Teile sind für 120€ in der Summe immer verfügbar bei kfzteile24 und ähnlichen Anbietern.
12 Februar, 2017, 10:26:48 #56 Letzte Bearbeitung: 12 Februar, 2017, 10:30:39 von race13
Ok, die Squarebar gibt es bei Amazon derzeit für 36€. Für die 753 braucht man aber noch die 4028. Das wird auf der Homepage leider nicht beschrieben, bei einigen Youtube-Videos wird es aber deutlich. Thule erinnert mich immer mehr an Lego.
Die 120 könnten reichen wenn es die Länge der reinen Holmen ohne Abdeckkappe ist. Beim Menabo ist dies das Problem das die 120cm incl. Abschlusskappe ist, und das passt dann nicht mehr sauber auf den Lodgy.
Da ist die Thule-Homepage wirklich mehr als schwammig. Sorry, das hab ich nicht geblickt.  ::)
Was soll das Montagekit beinhalten? Ein paar Schrauben und einige Gummiprofile?
Bleibt also doch nur eine Low-Cost-Variante à la Farad, Menabo oder Aurilis (alle ca. 100€) oder eben Thule (ab ca. 150€).  :(
Der 735 ist der Fuß den man sieht und ein paar Bolzen die bei Fixpunkten im Autodach eingeschraubt werden. In Fuß ist dann ein entsprechender Fixiermechanismus. Beim 4028 sind die "Spannbacken" die von außen auf die Reeling drücken. Das ist zumindest das was ich nach ~2 Stunden Recherche herausbekommen habe. Wenn jemand das System hat kann er sicher genaueres schreiben.
Hercules
Ich habe seit 3 Wochen einen Dacia Lodgy Bj. 2013 und darauf einen Dachgepäckgeträger von Atera montiert. Es war ganz einfach: anpassen, draufschrauben, fertig, sitzt. Meist werden bis zu 3 Kajaks transportiert, hält und alles ist in Ordnung, keine Beschwerden. Die Klemmung ist sehr fest und macht auch einen sicheren Eindruck. Der Träger wird nur zum Waschen abgebaut, dauert ca. 1 Minute und danach 1 Minute zum Wiederaufbauen.
