10 November, 2025, 06:33:36
Gäste: 30
Gesamt: 30
30 Gäste, 0 Mitglieder
Lodgy stottert
Begonnen von brother123, 13 Mai, 2014, 09:27:37
Zitat von: saarkarl am 25 Oktober, 2014, 15:28:08
schaut mal ob das Problem nicht nur auf die Km/h kommen sondern drehzahlabhängig ist..........
Ich habe auch ab und an einen Ruck, wenn ich so bei  ~2000 U/min das Gas halte.... Gang unabhängig !!
Yep, kenne ich seit einigen Wochen auch. Leider.
Meine Beobachtung deckt sich mit deiner. Besonders schön zu bemerken, wenn man den Tempobegrenzer angeschaltet hat.
Allerdings erscheint dieses Ruckeln bei mir nur auf den ersten 20km und zudem temporär.
@Neckardace:
Herzlich Willkommen hier im Forum und vielen Dank für deinen Tipp!  8)
Hi Kromi-Chris ,
genau so ist das bei mir auch :-)
Hi Neckardace ,
danke für den Hinweis - werde morgen gleich anrufen !
Hallo Kromi
Was das Ruckeln bei eingeschalteten TB angeht ist das wohl normal,stand hier irgentwo mal,und zwar immer dann,wenn mann sich Geschwindigkeitsmäßig so knapp über/unter der eingegebenen Geschwindigkeit befindet!
also normal finde ich das nicht.
Egal ob mit oder ohne Tempogebrenzer.
Wir haben das auch gelegentlich.
Wenn der Motor noch kalt ist, bei Drehzahlen zwischen zwischen 1500 und 2000 U/min und nur leicht getretenem Gaspedal.
Gibt man viel Gas passiert das nicht.
Das Ruckeln ist zu spüren, wenn die bereits eingestellte Geschwindigkeit lange erreicht ist.
Yep, kann ich so bei meinem Lodgy auch beobachten.
Andreas Rupieper
Update der Motorsteuerung wurde bei mir nach den gleichen Problemen im AH durchgeführt.  Seitdem keine Probleme mehr, das Beste ist jedoch, das die Gedenksekunde des Vortriebs bei Gangwechseln vorbei ist. Möchte fast behaupten, das da ein paar Pferde mit aktiviert wurden die vorher gedrosselt waren - geht jetzt um einiges besser....😎☺
Das Problem scheint wohl nur bei den Dieseln zu bestehen!!??
Neckardace
Das mit der "Leistungssteigerung" kann ich nur bestätigen. Seit dem Update bei unserem am 14.10. kann ich die kurvenreiche Steigung zu mir nach Hause locker im 3. Gang fahren. Vorher war schon mal der 2. Gang nötig.
was für ein Baujahr hat euer Lodgy denn?
bei mir im AH sagte man mir das es nicht für Jeden 1.5l 107PS Diesel das Update geben würde.
MFG Tobi
Andreas Rupieper
Unser Bolide ist der OLDIE unter allen Lodgy's. EZ 14.06.2012
so ich habe heute einen Termin in der Werkstatt gemacht.
Einfach aus dem Grunde weil man anscheinend auch nicht anhand der Fahrgestellnummer feststellen kann welchen Softwarestand die Motorsteuerung hat.
Es muß also direkt am Fahrzeug ausgelesen und ggf. geändert werden.
also mein 2013er läuft prima und zieht auch ordentlich.
offenbar ist der nicht betroffen.
Ich hab nun auch mehrere Tage danach geschaut, bei mir ist das Problem nicht aufgetaucht.
Neckardace
@ namo1982
Unserer ist Baujahr 06.2012. Hat aber erst 20000 km auf der Uhr. Ist also nicht Kilometer-Abhängig. Ruckeln trat zum ersten mal vor ca. 3 Monaten bei 17500 km auf. Am Anfang war es nur sporadisch. Zum Schluss dann so schlimm das man nur noch beschleunigen oder rollen lassen konnte.
AH sagte das Dacia in der Programmierung einen Fehler hat(te), der durch das Update beseitigt wird.
Zitat von: Neckardace am 31 Oktober, 2014, 20:24:49
@ namo1982
Mein AH sagt das es für mein Auto kein Update geben würde.
mfg tobi
