09 November, 2025, 09:40:31
  • Heute online: 221
Gäste: 27
Gesamt: 27
27 Gäste, 0 Mitglieder
Rückfahrkamera im MediaNav Aktivieren Anleitung
Begonnen von Platinum, 02 Juni, 2014, 22:23:07
Platinum
02 Juni, 2014, 22:23:07 Letzte Bearbeitung: 17 Oktober, 2014, 08:03:36 von Kromi
ACHTUNG!! DIE FREISCHALTUNG KANN DEINE NAVIGATION ZERSTÖREN!!!
BIS DAS  PROBLEM BEHOBEN KANN ICH DERZEIT NIEMANDEN EMPFEHLEN DIE RÜCKFAHRKAMERA FREIZUSCHALTEN!!
BIS JETZT HABEN 3 USER DAS PROBLEM ( ICH AUCH)!!!!!!!!
PROBIEREN AUF EIGENE GEFAHR!!!!!
(Die Warnung hier im Original. Die Meldung wird entfernt, sobald das Problem gelöst ist. Kromi)
Hallo !
Mir ist es gelungen die Rückfahrkamera im Medianav zu aktivieren (Ohne Men****) :freu :freu :freu :freu
Leider etwas Dunkel (Garage) und die Kamera gehört noch richtig montiert!
1. Rückfahrkamera installieren (nach Anleitung) +12V + Masse vom Rückfahrscheinwerfer!
2. Medianav Ausbauen und mit den passenden Pins Anschließen siehe bild! (Linker weißer Stecker)
3. Zündung an und Rückwärtsgang Einlegen
4. Medianav Diagnosebildschirm Öffnen ---> http://lodgy-club.de/index.php/topic,880.0.html
    Auf Micom Test Drücken
    Auf RVC_SWRC #2(2A) Drücken (Roter Pfeil)
4. Medianav Startet Neu
5. Fertig  ;D
Das Medianav mus nicht eingeschaltet sein für die Rückfahrkamera (Bild ist nach ca 1 sec. da!) Einfach Rückwärtsgang einlegen!
Die Abstandslinien können noch eingestellt werden (Blaue Pfeile)
Viel Spaß beim Basteln!
Hi Platinum,
Kompliment zur Anleitung und eine Bitte:
Kannst Du noch einen Link zum verwendeten Kameramodell einstellen?
Viva la Revolucion!  :freu
Platinum, eine geniale Sache!!!  8) Endlich eine Lösung für die RFK ohne das besch***ene Menav***!
Auch von mir die Frage nach dem Kameramodell.
Und wo hast du die passenden Pins für den weißen Stecker her?
Platinum
Kamera =  Audiovox RVC1
Es mus eine NTSC Kamera sein!
Pins Habe ich im Internet Bestellt ( Habe den Link leider nicht mehr :-[)
Du kannst die Pins aber auch aus div. Radioadapter entnehmen !
Hase
geniale Sache, danke! :freu Könntest Du bitte noch ein Bild posten, auf dem man sieht, wo die Kamera installiert ist? Danke schon mal
xpeterle
Genial. Mein Logan kommt Donnerstag. Hatte bis jetzt ein ungutes Gefühl wegen Menavrus ........
Dank Dir geht's jetzt ohne :-)
Eine Frage hab ich noch bezüglich ins Diagnoseprogramm zu kommen. Hab mir den verlinkten Fäden auch durchgelesen....
Welche Rolle spielt der USB-Stick?! Welchen Inhalt muss der haben oder geht auch ein leerer?
Danke noch mal.
menavrus
03 Juni, 2014, 08:46:54 #6 Letzte Bearbeitung: 03 Juni, 2014, 09:01:28 von menavrus
SWRC - Steering Wheel Remote Control. Das ist nicht Rückfahrkamera.
Bitte, testieren diese Anleitung an vershiedene Auto und sie sehen, das alles nicht so leicht ist.
menavrus
Platinum
Danke noch mal.
USB-Stick kann leer sein (ist egal)
Platinum
Bei meinen Lodgy hat es sofort nach Druck auf die Taste RVC_SWRC #2(2A) funktioniert!!
Habe leider nur  einen Dacia zum probieren!
menavrus
Ich kenne 4 Renault Duster, wo Rückfahrkamera arbeitet keine Menavrus.
Haben Sie Rückfahrkamera fruher testierten?
xpeterle
[/quote]
Ich werde es kommende Woche am Logan probieren. Hoffe, es geht! Nichts gegen Men....... Aber ich will nur die Funktion der Rückfahrkamera haben. Ich gehe davon aus, dass Men..... über die Software die den "Druck auf die Taste", oder vielleicht noch mehr auslöst.
Kranini
mit bilder wehre es super wie die Kamera verkabelt ist media nav von der Rückseite  :freu
Zitat von: Platinum am 02 Juni, 2014, 22:23:07
... Medianav Diagnosebildschirm Öffnen ---> http://lodgy-club.de/index.php/topic,880.0.html
Hallo Platinum,
wie kurz muss den der Druck auf die Powertaste sein? Ich hab es bisher nicht geschafft. Egal wie kurz ich auf die Powertaste drücke - das MediaNAV wird dadurch entweder aus- bzw. eingeschaltet; weiter bin ich noch nicht gekommen.
