09 November, 2025, 12:32:30
  • Heute online: 221
Gäste: 42
Gesamt: 43
42 Gäste, 1 Mitglied
Rückfahrkamera im MediaNav Aktivieren Anleitung
Begonnen von Platinum, 02 Juni, 2014, 22:23:07
Zitat von: Karlheinz am 03 Juni, 2014, 22:57:40
wie kurz muss den der Druck auf die Powertaste sein? Ich hab es bisher nicht geschafft. Egal wie kurz ich auf die Powertaste drücke - das MediaNAV wird dadurch entweder aus- bzw. eingeschaltet; weiter bin ich noch nicht gekommen.
Da bist du offensichtlich schon auf dem richtigen Weg.
Es kommt nicht auf die Kürze des Tastendrucks an. Im Uhrmodus sind laut dieser Beschreibung die + und - Taste zu drücken.
Spasscamper
Moin Moin,
Jetzt macht auch meine Polnische Bedienungsanleitung sinn,
bei der die Rückfahrcamera erklärt wird!
Kann es halt nur nicht lesen.
Gruß Mario
Selfarian
Was mich interessieren würde: Wie und wo befestigt ihr die Kamera? Und: Es müssen ja dann Kabel von hinten bis zum Medianav gezogen werden, oder?
xpeterle
Hat ausser Platinum jemand nach dieser Anleitung ohne Men... erfolgreich eine Rückfahrkamera in Betrieb genommen?
menavrus
Ja-ja. Menavrus ist zu teuer. Aber wenn Sie bekommen "Connect Diag Tool" nach Spielen mit Micom test menu - Kost wird hoher :freu
Es wird nicht teurer - Voraussetzung man hat noch Garantie.
In so einem Fall faehrst du in die Werkstatt und erzaehlst, dass es waehrend des NaviUpdates passiert ist.
Ende.
elchi07
Hochmut kommt vor dem Fall.
Es gibt genügend Berichte über Probleme mit Menavrus. Warum also nur um die Rückfahrkamera zu aktivieren Fremdsoftware aufspielen, die im Garantiefall dann für böse Überraschung sorgen kann, da Dacia bzw. LG sich dann ganz einfach und legal aus der Garantie zurückziehen können. Zahlt in dem Fall Menavrus? Bestimmt nicht.
Viele Grüße
Roman
Sprich nicht in Rätseln. Meine Oma hätte gesagt: "Mach mal einen ganzen Satz.". ;)
Im Ernst: Wenn du mehr weißt, darfst du gerne mit deinem Wissen zur Diskussion beitragen. :)
Ich denke, hier hat einer Angst ihm könnte jemand die Butter vom Brot nehmen.
Dabei geht es hier lediglich um die Freischaltung der RFK über die Werkssoftware. Weitere Features, die die Menavrus-SW bietet, spielen hier ohnehin keine Rolle. Über bekannte Probleme mit der Menavrus-SW braucht deshalb hier auch nicht diskutiert werden.
Platinums Erfolg bei der Freischaltung der RFK mittels Werkssoftware gilt es nun an anderen Geräten zu erproben. Sollte dies funktionieren, dann hat Platinum hier einen genialen Coup gelandet.  O0
Werde morgen wohl schaffen es auszuprobieren, gebe dann Bescheid.
Guido
Wie hast Du denn den Videostecker der Kamera an das mediaNav angeschlossen! - hat das MediaNav denn überhaupt einen (1) richtigen Videoeingang. Werde aus Deinem Plan nicht schlau - da soll das Videokabel der Kamera an räumlich getrennte Pins angeschlossen werden - wie soll das gehen? Lieben Gruß Guido
Stecker abschneiden und du hast die Mittelkontakt (Video+) und den Schirm (Video-).
besorg dir vom baum einen adapteter von cinch auf medianav.
