31 Dezember, 2025, 17:33:16
  • Heute online: 31
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Rückfahrkamera im MediaNav Aktivieren Anleitung
Begonnen von Platinum, 02 Juni, 2014, 22:23:07
xpeterle
Der Baum ist ein Mitglied hier im Forum. Er fertigt Spezialkabel an.
choppertriker
Ich habe da mal drei Fragen:
1. Kommen die Hilfslinien vom MediaNav oder von der Kamera?
2. Schaltet das MediaNav eine aktive Tonquelle (Radio, Navi, Medien) automatisch aus, bzw. stumm?
3. Die Pins im Stecker sind nicht zufällig dir gleichen die auch in den Fensterheber passen, oder?
zu 3.: nein. aber die für den temperaturfühler passen.
Ein Bild wie du die Kamera montiert hast wäre in der Tat nicht schlecht.
Danke im Voraus.
MFG Tobi
Platinum
06 Juni, 2014, 17:02:35 #35 Letzte Bearbeitung: 06 Juni, 2014, 17:44:03 von Platinum
zu 1 beides ( Kann ma aber Einstellen/Ausschalten ) siehe Antwort #37
zu 2 Hab ich noch nicht probiert / wird nachgereicht
zu 3 Passen nicht ( Bekommst du aber bei Der Baum )
Platinum
06 Juni, 2014, 17:03:43 #36 Letzte Bearbeitung: 06 Juni, 2014, 17:10:20 von Platinum
Danke im Voraus.
MFG Tobi
Funktioniert wunderbar mit dem MediaNav meines Stepway II  :freu
Da ich wegen eines anderen Projektes das MediaNav ausgebaut habe, gleich mal die Kamerafunktion freigeschaltet.
Hier ein paar Impressionen und wie die einzelnen Richtlinien ausschauen:
Mit der Richtline der Kamera, und "NONE" im MICOM Test:
X87:
B98 (Hier ist interessant, dass der Text oben ist und das Bild unten):
K98:
Jetzt kann die Richtline auch ein-/ausgeschaltet werden.
P.S. habe die Anleitung in dem Sandero Forum beschrieben in dem ich aktiv bin, natürlich mit "Nennung der Namen der Urheber"  ;)
sieht echt top aus!
als gehöre die kamera schon immer dahin 8)
xpeterle
Hast Du mal nen Link bitte?
Vielen Dank
Vielen Dank
Habe mich einfach an John-Doe's PDF-Anleitung gehalten. Da kannst nichts viel falsch machen :-)
Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.
xpeterle
Hast Du nähre Infos was und wie X87, B98 und K98 funktionieren? Schalte ich durch Betätigen der Taste nur was ein oder kann man dann noch was ändern bzw. einstellen?
Ich bekomme kommende Woche meine Alpine Rückfahrkamera. Dann ist`s nicht schlecht schon mal vorher zu wissen was man wie wo machen kann....
Hast Du danach gecheckt, ob die MediaNav Bedieneinheit am Lenkrad weiterhin funktioniert?
Irgendwo habe ich gelesen, dass es 2 Typen davon gibt (deswegen auch 2 Knoepfe: RVC_SWRC #1 und #2).
Wenn man den "nicht richtgen" drueckt, dann "schweigen" die Tasten am Lenkrad.
@xperterle:
Keine Ahnung. Meines Wissens haben diese Clio und Captur Modelle die Möglichkeit je nach Lenkradeinschlag diese Linien mit zu bewegen. Hier dürfte es wohl fix sein.
@boboo:
Das Radio ist noch ausgebaut. Denke morgen oder Sonntag kann ich es erst wieder einbauen. Ist quasi eine "Trockenübung gewesen"  ;)
So, eben kurz am Auto angeschlossen. Die LFB funktioniert wunderbar. Konnte aber noch nicht mit der Kamera und dem 12V Schaltspannung an pin #3 testen, da ich ja noch die Kabel verlegen muß und passende Pins für die Kamera besorgen muss.
Aber - ich bin mir jetzt nicht sicher ob es mit dem Umstellen zu tun hat oder an was anderem liegt - ich kann beim Navi nicht mehr "Zustimmen" drücken. Vielleicht weil ich es im ausgebauten Zustand einmal darauf geklickt hatte, aber kein GPS vorhanden?  ???
