31 Dezember, 2025, 19:31:44
Gäste: 14
Gesamt: 14
14 Gäste, 0 Mitglieder
Rückfahrkamera im MediaNav Aktivieren Anleitung
Begonnen von Platinum, 02 Juni, 2014, 22:23:07
obwohl ich eigentlich keine RFK brauche, wäre es doch ein nettes weihnachtsgeschenk...
werde mal meinen wunschzettel überdenken.
Der Einbau einer RFK hatte sich nach dem Menavrus-Gegurke ziemlich schnell zerschlagen.
Nun wird`s wieder interessant.
Bin gespannt, wie diese Lösung ausgeht.
Um auch selbst auch auf dem laufenden zu bleiben (und auch für alle anderen die es nicht ehe schon wissen) hier mal der Link zu den Nachbarn wo die ganze Geschichte in Richtung "Happy-End" steuert:
http://www.dacianer.de/forum/mitglieder-lounge/13687-medianav-dnav.html
Die Aktivierung der RFK funktioniert hier, dank Dennis schon mal hervorragend, ohne dass hinterher das Navi nicht mehr brauchbar ist.
Hab die Software gestern bei meinem MediaNav installiert und funktioniert  :freu
Fehlt nur noch die Verkabelung von der Kamera zum MediaNav.
Domo
Wenn die Toolbox den usb Stick nicht erkennt ist eine falsche Navi Lizenz aktiviert (Vorausgesetzt Stick ist fat32 formatiert) Mit Hilfe der dnav Firmware kann ich da auch helfen einfach pm schicken dann gibts nen kleinen workaround falls hier noch welche das lesen die nicht im dacianer Thread aktiv sind ;)
osTblock
So, geschafft, :freu
2x in die Finger geschnitten >:(, Fingernagel eingerissen :o, im Regen gestanden :P, aber...ES LÄUFT...! :freu
Noch ein Fettes DANKE an Domo!!!
hast du auch bilder von der cam?
was kan das d-nav momentan sonst noch, außer der rfk?
osTblock
19 Dezember, 2014, 14:39:05 #97 Letzte Bearbeitung: 19 Dezember, 2014, 14:43:48 von osTblock
Hallöle, Fotos von der Kamera kann ich nachher noch machen.
Ist die hier:
Für die Fortschritte bei der Entwicklung der MediaNav Software schau bitte mal in den Treat von Domo:
http://www.dacianer.de/forum/mitglieder-lounge/13687-media-nav-firmware-customizer.html
Momentan ists erstaml die RFK mit FUNKTIONIERENDEM Navi =) und ohne Mena...., es ist aber noch ein iGO-Navi ;D, Movieplayer, OBD-Überwachung und ähnliches angedacht.
Glückwunsch!!! :)
Bilder von der Kabelverlegung sowie Demontage von Verkleidungen sind gerne gesehen.  ^-^
Wie hast du die Cam befestigt?
osTblock
Hallöle, die Cam ist mit beigeleten Pads geklebt und zusätzlich mit zwei kleinen Edelstahlschrauben gesichert.
Sorry für Fotos hatte ich leider keine Nerven, da ich nebenbei noch versucht habe meine Kopfstützenmonitore an den hinteren Zigarettenanzünder zu hängen, da bekahm ich aber die verkleidung nicht ab...! >:( ABER, die netten Jungs von LZ-Parts haben mir weitergeholfen...
Eine kurze anleitung könnt ich aber Durchaus noch basteln... zumindest so wie ich es verlegt habe...!
Sehr gerne!  8)
Und funktionierts? Daran bin ich nämlich auch schon verzweifelt. Der vordere Bereich lässt sich leicht lösen, die Schraube im Getränkehalter war auch schnell gefunden. Aber im hinteren Bereich hakt es weiter. Deshalb hängt der DVD-Player immer noch in der Anzünderbuchse.  ::)
osTblock
21 Dezember, 2014, 11:55:32 #101 Letzte Bearbeitung: 21 Dezember, 2014, 12:00:56 von osTblock
 :) :D ;D :freu ...dacht schon ich bin der einzige dumme, ders nicht ab bekommt...!
So, da Weihnachten ist, und wir ja alle neuen Erkenntnisse miteinander teilen...
Schau einfach mal in die Montageanleitung der Mittelarmlehne, und dir wird es wie Schuppen aus den Haaren fallen..., oder so...!
https://www.dropbox.com/s/jrm06wh0fy58nn6/Montage%20Mittearmlehne%20Dokker%20-%20Lodgy.pdf?dl=0
Ich musste auch laut loslachen als ich es gesehen habe, wiel der ganze kram hängt im Prinzip an 5cm Teppich... :P ;D
P.S.: Der link kann gern geteilt werden, er ist nicht Zeitlich begrenzt...!
ich mach mal ein copy-paste für alle D-Nav benutzer:
!!! Achtung kein update auf 4.05 durchführen, dies kann probleme machen mit der navi lizenz.
Sagt mal. Sorry wenn ich uneingeweiht bin. Ich bekomme nächste Woche meinen neuen Celebration und der hat ein MediaNAV 2.0. Jetzt bin ich bei Renaultteile24, wo ich mir Schmutzfänger bestellen wollte, ganz offiziell über Art. Nr. 8201595518 "Rückfahrkamera Dacia Lodgy" gestoßen. In meiner Naivität dachte ich, ich bestell die, fahr damit zum Freundlichen und lasse sie einbauen (Alternative: fahre zu einem günstigen Bastler, der erst mal die Strippen zieht, und fahre dann zum Freundlichen mit der Bitte, sie im Medianav freizuschalten).
Verstehe das richtig, dass es so einfach dann doch nicht ist und ich anfangen müsste, mit dem Medianav "zu basteln" (hacken, patchen, was dazuinstallieren was dann beim nächsten Update wieder Probleme macht usw.)?
nein, die Rückfahrkamera wird einfach per Kabel angesteckt. Ich glaube noch nicht mal, dass etwas freigeschaltet werden muss. Da gab es hier auch schon mal die offizielle Einbauanleitung.pdf von Renault.
