14 September, 2025, 22:44:05
  • Heute online: 115
Gäste: 39
Gesamt: 39
39 Gäste, 0 Mitglieder
Telefonbuch MediNav/ iPhone 5S
Begonnen von xpeterle, 06 Juni, 2014, 14:48:39
xpeterle
Hallo zusammen. Fahre seit gestern zwar keinen Lodgy aber einen Logan mit Meid Nav. Koppeln mit meinem iPhone 5S ging auch ohne Probleme. Kontakte wurden ebenfalls übernommen, jedoch nur EINE Rufnummer pro Kontakt. In dem iPhone Adressbuch sind aber meist Kontakte mit mehreren Rufnummern. Z.B. Arbeit, privat, mobil usw. angelegt. Am Medi Nav zeigt es mir nur die erste Nummer. Mache ich was falsch oder wird nur die erste Nummer ans Medi Nav übertragen?
Danke für Eure Unterstützung.
Also bei mir ist es normal. Es werden alle Telefonnummer angezeigt:
Na ja, aber ich habe einen Smartphone und nicht iPhone
xpeterle
Vielleicht findet sich hier noch jemand mit iPhone?
elchi07
Sitze gerade im Lodgy und mach Pause zwischen zwei Kundenterminen. Bei mir werden mit iPhone am MediaNav alle Telefonnummern angezeigt, genau so wie bei boboo mit dem Smartphone.
Lösch das iphone mal aus dem MediaNav und stell die Verbindung neu her.
Viele Grüße
Roman
xpeterle
Viele Grüße
Roman
vielen Dank, werd ich gleich morgen austesten.
Lindwurm04
Sind alle Tel.-Nummern im gleichen Speicher abgespeichert? Simcard oder Telefonspeicher?
xpeterle
So, Problem gelöst. MediNav übernimmt nur Einträge vordefinierter Beschreibungen der Telefonnummern. Heißt im Klartext: Man kann im iPhone Adressbuch die Telefonnummern zuweisen. Wie z.B. Mobil, Privat, Arbeit, Zentrale..... Solche Rubriken sind einerseits bereits als Standard vordefiniert, andererseits kann man auch selbst noch welche erstellen. Genau das habe ich getan und die wurden nicht angezeigt. Habe jetzt alles auf die Vordefinierten angepasst und siehe da es funktioniert.
Traurig nur der Support von Dacia. Hatte dort mein Problem geschildert und ich bekam sehr schnell die Antwort dass nur die erste Nummer eines Kontaktes beim iPhone übertragen würde. Hätte elchi hier nicht geantwortet, hätte ich mir mein Adressbuch im iPhone unnötig aufgebläht.
erichantau
Ich denke, das ist der mittlerweile bei vielen Firmen übliche "1st-Level-Support", der meist nur dazu dient, die Kunden mit allgemeinen Standard-Antworten abzuwimmeln. Einerseits ist es zwar traurig, dass dies wohl auch bei Dacia so ist, andererseits warum soll es gerade bei einem eher Billig-Anbieter besser sein?
xpeterle
Ist wohl anscheinend heut zu Tage so.
Na, ja...... ich war bis 2010 Supportleiter bei einer Softwarefirma. War dann wohl bei uns etwas anders  ;)
Aber egal. Ich konnte es ja Dank des Forums hier lösen
Taste
Komisch. Bei mir funktioniert die Kopplung des iPhone 5S ohne Problem, auch zur Musikübertragung, ABER: Kontakte werden nicht ins MediaNav übertragen.
04 Dezember, 2014, 00:38:00 #10 Letzte Bearbeitung: 04 Dezember, 2014, 00:53:50 von kb
ich habe ein iPhone 4S . Neuerdings wird die Anrufliste nicht mehr MediNAV übertragen, nur Kontakte - und auch die nicht vollständig. Früher hatte das mit der Anrufliste geklappt, ich weiß nicht, warum jetzt nicht mehr.
[edit] schon gefunden, und zwar in den Bluetooth Einstellungen (dort fehlten die entsprechenden Häkchen):
xpeterle
Wie rufst Du vom MediNav die Anrufliste auf? Bei mir zeigt es irgendwie nur den letzten Anruf?!
kann man nicht oben links mit dem Button zwischen Telefonbuch und Anrufliste auswählen?
xpeterle
Werde ich morgen mal nachsehen. Hab gerade den Wagen mit dem MediNav nicht greifbar.
