02 Februar, 2026, 09:27:21
  • Heute online: 42
Gäste: 61
Gesamt: 61
61 Gäste, 0 Mitglieder
Reifendrucksensor
Begonnen von jan, 18 August, 2014, 17:02:51
Final
Hi,
gesichert ist, das die Lodgys seit ca. 2 Wochen mit Reifendrucküberwachung fabriziert werden.
Welches System, darüber darf spekuliert werden, ich ! vermute! es wird nicht mit Aktoren sein sondern indirekt.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Reifendruckkontrollsystem)
Quelle: Anruf Dacia und Händler
Gruß Final
spätestens der händler müsste wissen, wie das system arbeitet.
im falle von sensoren, müsste er diese als ersatzteil in seiner EDV haben.
zudem müsste er auch auf den räderwechsel geschult werden.
das neu angebotene Sondermodell Sandero ,,Live" verzeichnet bereits die Reifendrucksensoren in der Ausstattungliste.
jan
Da ja Final eine Aussage trifft und nicht wie andere über irgendwelche Unfälle und alten Leuten diskutiert werde ich wenn er den da ist, mir Jahresreifen aufziehen lassen. Da mir ehrlich gesagt 450 - 600€ nur für son paar Sensoren einfach zu viel Geld sind. Was sich da die EU hat einfallen lassen ist echt eine Frechheit. Die sollen sich um RICHTIGE Probleme kümmern und nicht dem Autofahrer mit so etwas zu belasten.
Außerdem ist jeder Autofahrer selber verantwortlich für sein Fahrzeug. Man schaut halt regelmäßig nach Öl, Luft und Wasser. Und wenn einer nen Unfall baut weil er zu wenig Luft in den Reifen hat, hat er selber Schuld. Hauptsache er verletzt niemand anderen.
Zitat von: jan am 19 August, 2014, 19:21:15 Da mir ehrlich gesagt 450 - 600€ nur für son paar Sensoren einfach zu viel Geld sind.
Du brauchst doch nur 4 Stück kaufen.
Nehmen wir mal an, dass die von Renault passen, dann gibts die so etwas ab € 25 das Stück.
Neu.
19 August, 2014, 23:33:18 #20 Letzte Bearbeitung: 19 August, 2014, 23:35:32 von kb
hier ist das aufgeführt:
http://www.dacia-preislisten.com/fileadmin/Broschueren/Broschuere_Dacia_Sandero_LIVE.pdf
• Nebelscheinwerfer
• Reifendruckkontrolle
• Tagfahrlicht
elchi07
20 August, 2014, 08:44:59 #21 Letzte Bearbeitung: 20 August, 2014, 08:50:20 von elchi07
Reifendruckkontrolle bedeutet aber nicht zwangsläufig Reifendrucksensoren.
Wenn das über die ABS-Ringe/Sensoren gelöst wird, so gibt es auch keine Mehrkosten beim Reifenwechsel und alles ist gut.
Viele Grüße
Roman
TCe
Für alle mit einem alten Lodgy ohne diesen eingebauten "Schnickschnack":
http://igg.me/at/fobo/x/7437547
Wers braucht.....ich prüfe den Druck und Beschädigungen nach jedem 3.tanken aller! Reifen per Hand!
Problem:An einigen Tanken kostet das 1€!
Bei meinem Haus+Hof Spritdealer is es noch umsonst!!!
09 September, 2014, 22:20:41 #24 Letzte Bearbeitung: 09 September, 2014, 22:25:31 von John-Doe 1111
für 1€ können die ihre luft behalten :police:
entweder prüfe ich den druck an der tanke für lau oder zu hause in der garage mit dem kompressor.
auf so einen müll wie ein vorgeschriebenes RKDS kann ich gut verzichten, erst recht wenn teure sensoren verbaut sind und der räderwechsel dadurch unnötig verteuert wird.
zum glück hab ich den mist nicht.
S0nic
Es wird ja wohl das teure System mit Sensoren verbaut, welches ein Anlernen beim Reifenwechsel voraussetzt.
Meiner soll ja Anfang Oktober kommen. Und das Steuergerät ist Sicher schon mit dem RDKS ausgestattet, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es zu Lieferverzögerungen kommen kann, oder das Auto beim Händler noch ewig rumsteht. Die Frage wäre nur, ist es bei den aktuell ausgelieferten modellen deaktiviert und müsste vom Händler freigeschalten werden, oder werden die Lodgys schon mit aktiviertem RDKS ausgeliefert (was heißen würde, sie müssten für den werksseitigen Reifensatz schon sensoren verbauen) und wenn ja, kann man es deaktibieren lassen bei Anmeldung vor November?
Dann haben ja alle die den Lodgy vor November 2014 bekommen haben noch mal Glück gehabt.  :D
Selfarian
Woher kommt denn jetzt die Info, das die teuren Sensoren kommen werden?
Eigentlich spricht doch die Marke Dacia eher für die günstigere Variante?
bwp
Laut Hotline Funkübertragung also Sensoren wie bei zb Renault Laguna.
Ob es sich deaktivieren lässt k.A (mit obd geht nicht, Can Clip nicht in Besitz) aber wenn vor November zugelassen ... einfach ignorieren (Piepst auch nicht blinkt nur) da keine Pflicht.
S0nic
Problem ist nur, dass verbaute und eingetragene Systeme bei der HU funktionieren müssen. Eingetragen wird's nicht explizit sein, aber mit blinkender Kontrollampe brauch man nicht vorfahren. Außerdem würde mich das tierisch aufregen schätz ich.
Ne blinkende Kontrollampe also. da hätte es das AB-System auch getan, wenn man keinen einzelnen Druck zu den jeweiligen rädern angegeben bekommt.
