03 Februar, 2026, 22:55:03
  • Beiträge insgesamt: 41793
  • Heute online: 73
Gäste: 63
Gesamt: 63
63 Gäste, 0 Mitglieder
Waschdüsen für Lodgy
Begonnen von Sternenfeuer, 03 September, 2014, 08:29:15
Hallo, suche nach einer besseren Alternative als die eingebauten Waschdüsen. Für den Docker gibt es ja Fächerdüsen. Scheinen mir besser zu funktionieren.
Mit den eingebauten habe ich immer das Problem, dass mir die Wischautomatik das aufgesprühte Wasser direkt nach oben wegwischt, der untere Rand auf der Fahrerseite der Scheibe wird nie auch nur nass.
Man kann halt nicht wie früher erst mal ne Ladung Wasser geben und dann erst wischen ....
Habe jetzt die 4 Auftreffpunkte fast ganz nach unten gestellt das dann der Fahrtwind und die Wischer alles erst nach oben transportieren ... richtig toll ist das aber auch nicht .....
In der Werkstatt wird dass dann auch regelmäßig wieder "korrigiert" ...
Danke für eure Tipps ...
Also ich drücke immer min. zwei mal. Beim ersten mal wird nach nach oben Gewischt und dann drücke ich einfach nochmal wenn der Wischer über dem Punkt ist wo das Wasser auftritt. Dann wischt er das Wasser nach unten.
Aber zum Thema Fächerdüsen: http://lodgy-club.de/index.php/topic,1057.0.html
Zitat von: race13 am 03 September, 2014, 08:33:02 Also ich drücke immer min. zwei mal. Beim ersten mal wird nach nach oben Gewischt und dann drücke ich einfach nochmal wenn der Wischer über dem Punkt ist wo das Wasser auftritt. Dann wischt er das Wasser nach unten.
genau so funktioniert es.
Und auch ohne Wischwaschautomatik hat man den Bereich, der nach dem Einschalten zuerst gewischt wird, auch nicht naß bekommen. Das Wasser wird doch vom Fahrtwind auf der Scheibe nach oben getrieben.
Fächerdüsen hatten wir beim Laguna II.
Dieser fein zerstäubte Wasserstrahl ist sehr windabhängig.
D.h. je nach Geschwindigkeit bzw. Windrichtung wurde das Wasser auch irgendwo hin geblasen wo es nicht viel gewirkt hat.
viel Spaß mit den Düsen am Wischerarm.
Die hatten in den 80ern sehr viele Fahrzeuge serienmäßig.
Und die Nutzer hatten im Winter immer Ärger damit, weil sie sehr schnell eingfroren sind.
So wie die rundum im Luftstrom liegen.
osTblock
 >:( verdammt...
Wollte gerade meine Fächerdüsen einbauen und hab festgestellt das der Lodgy ja die Düsen mit der schrägen Aufnahme hat.
Die 289308338R passen also nicht... :( :-[ :'(
oder stell ich mich zu doof an...!?
Wenn es keine Lösung gibt..., hab jetzt noch nen neuen Satz rumliegen...
Welche Fächerdüsen haben denn die schräge Aufnahme... (OEM-Nummer)?
ich habe die teile drin, passen also.
sind allerdings nicht gerade berauschend, was die wasserverteilung angeht.
osTblock
ok, was bemängelst du denn bei der verteilung...!?
ist nicht so. wie ich es von anderen fächerdüsen gewohnt bin.
sollte eigentlich über die gesamte scheibe spühen, nicht nur überwiegend auf einen bereich.
