17 September, 2025, 02:10:03
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
Defekter Stoßfänger Halter
Begonnen von MITTI, 21 September, 2014, 14:28:32
MITTI
Leider war bei meinem Dacia Lodgy der vordere rechte Stoßfänger Halter defekt.
Das Problem wurde ursprünglich durch ein wachsendes Spaltmaß am Kotflügel entdeckt und vom AH repariert.
Ein Unfall hat nicht stattgefunden ... auch wurden keine sonstigen Spuren eines Unfalles entdeckt.
Laut Erklärung des AH wäre vermutlich eine dritte Person in das stehende Auto gefahren.
Die fehlenden Spuren eines auffahrenden Wagens und die genauen Beschädigungen des defekten Teils,
legen aber den Verdacht nahe, das Bauteil wäre bereits von Anfang an defekt gewesen.
Das Spaltmaß der rechten Seite war gegenüber der linken Seite immer größer.
Im direkten Vergleich des defekten Bauteils mit dem neuen Bauteil fallen die angeschliffenen Nasen der Clips auf.
Wobei dies nur an 2 der drei Clips festzustellen ist, also nicht einheitlich über das gesamte Bauteil.
Hat irgend jemand das gleiche Problem?
bei mir sehen die Spalte rechts und links hinten etwas verschieden aus. Um genau zu sein, nicht die Spalte direkt, sondern die Form des Kotflügels daneben. Für mein Auge sieht es hinten rechts normal aus, hinten links gibt es ein paar kleine Knicke im Blech. Der Meister sagte mir, das käme von der Art, wie die von innen geklipst sind. Meiner Meinung nach sollte es aber schon einheitlich aussehen. Vermutlich arbeitet in Tanger ein Monteur Rechts und einer Links. Und die hatten vielleicht jeder einen etwas anderen Griff beim zusammenklipsen...
MITTI
Das Problem war nur, dass irgendwann alle Clips kaputt waren und der Kotflügel dann runter hing.
Im Bild war er wieder dran gedrückt ... was aber nicht lange hält.
Spätestens einmal 160 auf der Autoahn und er ist wieder lose.
