01 Februar, 2026, 23:35:59
  • Heute online: 74
Gäste: 46
Gesamt: 46
46 Gäste, 0 Mitglieder
Beleuchtung der Armaturen, Birnchen bei Heizungsreglern defekt
Begonnen von kitano, 29 September, 2014, 11:46:47
kitano
habe gestern festgestellt, dass bei meinem Lodgy im Armaturenbrett bei den Heizungsreglern wohl ein Birnchen durchgebrannt ist. Hat dort von euch schon mal jemand was gewechselt? Keine Ahnung wie kompliziert das ist. Glühlämpchen fallen vermutlich nicht unter Garantie, oder?
Liebe Grüße aus dem dunklen München.
kitano
osTblock
Hallöle, eigentlich sollten das wie im Tacho LED´s / SMD´s sein... denke ich.
Aber Ausbau sollte nicht schwer sen, die verkleidung ist unten nur eingeclipst, und darunter dann die Schaltereinheit verschraubt...!
Zitat von: osTblock am 29 September, 2014, 16:37:10 Hallöle, eigentlich sollten das wie im Tacho LED´s / SMD´s sein... denke ich.
seid froh wenn es nur schnöde Glühlampen sind.
In unserem seligen Laguna II war diese Beleuchtung eben mit SMD Led.
Solange die funktionierten sah das wirklich toll aus.
Leider brachen immer wieder die Lötstellen der Vorwiderstände und Beleuchtung fiel aus.
Wenn man das nicht selber machen kann kostet die Reparatur (= Austausch der gesamten Bedieneinheit) einen Haufen Geld.
kitano
Ich schau mir das die Tage mal an, danke für den Clip-Tipp.
kitano
29 September, 2014, 17:44:12 #4 Letzte Bearbeitung: 29 September, 2014, 19:04:35 von John-Doe 1111
kitano
wie man da rannkommt, steht z.b. in einer der schönen pdf-anleitungen.
das hier sollte erst mal weiterhelfen:
http://renault.epcdata.ru/lodgy/18569/interior_and_electric/otoplenie_i_upravlenie_kondicionerom/upravlenie_sistemoy_kondicionirovaniya/01042641/lampa_1_2vt_negal-3/
irgendeine normale glühlampe (nr. 7700761132 ) ist da wohl verbaut,
kostet wohl original 6,70€
http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
ich vermute, dass diese hier (T5) in dem sockel sitzt:
http://www.ebay.de/itm/10-x-Glassockellampe-Gluhlampe-Lampe-Birne-T5-W2x4-6d-6-24V-30-167mA-/311007024457?pt=DE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel&var=&hash=item4869769549
und sich austauschen lässt.
wenn du das teil draußen hast, vergesse nicht davon fotos zu machen.
Hallo;
lässt sich wechseln, ist eine T5 Glühlampe wie oben beschrieben :freu.
Verkleidung unter dem Radio abnehmen
2 Torx Schrauben lösen
Das ganze Bedienteil etwas nach innen schieben und nach oben verdrehen
Man sollte sich am besten hineinlegen .
Im Bedienteil von unten betrachtet siehst Du dann links u. rechts die beiden schwarzen Lampenhalter, Grösse geschätzt 4x4mm
Die Seite , die ausgefallen ist, am besten mit einer Spitzzange vorsichtig nach links (1/4 Drehung)herausdrehen.
Glassockellampe einfach herausziehen und durch neue ersetzten.
Das ganze wieder in der umgekehrten Reihenfolge zusammenbauen.
ACHTUNG: das Ganze ist leider nicht für Grobmotoriker empfehlenswert, man sollte schon etwas Erfahrung mitbringen.
Es braucht nichts abgesteckt, ausgehängt oder sonstiges werden. ???
Da ich es geschafft habe,  sollte es auch für andere versierte Bastler kein Problem sein. ;)
Die Werkstätte wird sicher das Bedienteil ausbauen, Seile aushängen, Kabel abstecken ect.
Dann ist eine halbe bis ganze Arbeitsstunde schnell fällig-ich habs mir erspart. :freu
l.G.
Hallo
Nachdem eine lampe vor ca 1/2 Jahr auf Garantie getauscht wurde ist jetzt der andere teil der heizungseinheit finster.
ich würde diese lämpchen gerne auf led umrüsten, hat das scon wer gemacht? Interessant ist ob die ausleuchtung ähnlich ist wie mit den birnen.
sowas würde ich nehmen.
http://de.aliexpress.com/item/5-pieces-X-Car-Auto-LED-T5-3-led-smd-3528-Wedge-LED-Light-Bulb-Lamp/32378497218.html?ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_5
meistens sieht es dannach einfach nur kacke aus, weil die teile anders abstrahlen, als eine glühlampe.
Wirst wohl recht haben.
Da hilft nur probieren.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
heute war noch fast 4 Jahren bei meinem Lodgy das linke Birnchen der Beleuchtung der Heizungsregler auch defekt.
Der Austausch lässt sich selbst bewerkstelligen. Es sind ein paar Clipse und lediglich zwei Schrauben zu lösen. Bowdenzüge müssen nicht gelöst werden. Fingerspitzengefühl ist nicht verkehrt.
Die Spitzzange halte ich aufgrund des konischen Zuschnitts der Lampenfassung für nicht sonderlich geeignet. Das Birnchen passt aber hervorragend in eine 10er Nuss. Damit bekommt man auch prima Druck dahinter.
Teilenummer RE7700761132
Bezeichnung Lampe 1,2W
Preis 8,16€ brutto (6,86€ netto)
paraglider
09 September, 2017, 08:47:56 #11 Letzte Bearbeitung: 09 September, 2017, 08:50:57 von paraglider
als Dacia-Lodgy-Neuling lese ich hier ja viel mit.
Frage:
Wenn beim Lodgy die Birnchen so "schnell" ausfallen, kann das vielleicht auch an der hohen Bordspannung liegen?
Ich hatte an anderer Stelle ja schon geschrieben, dass bei unserem die Spannung im Betrieb bis 15V steigt, die Scheibenwischer, Lüftung usw. auch stark schwanken.
Komischerweise tritt das nicht auf, wenn die Scheinwerfer an sind.
Ich kenne solche Birnchenausfälle von vorherigen Autos schlicht überhaupt nicht,
Einzig ein Fiat Bravo war da etwas empfindlich bei den Hauptscheinwerfern.
Der hatte allerdings eine Bordspannung immer an der Obergrenze von 14,4V.
Zitat von: John-Doe 1111 am 08 September, 2017, 21:02:13
über 8€ für so eine scheiß funzel?
Yep. Ein phänomenaler Preis für die gute alte Glühfadentechnik.  :o ;D
Ich weiß nicht, ob es allein mit einer (zu) hohen Bordspannung zusammenhängt. Spannungsschwankungen sind beim Lodgy auch ohne Voltmeter beim Lodgy auszumachen. In der Summe sicherlich nicht förderlich für die Leuchtmittel.
Den Ausfall der Beleuchtung an den Heizungsreglern würde ich jetzt nicht allzu hoch hängen. Für mich persönlich ist es ein Einzelfall und auch sonst würde hier wenig berichtet - im Gegensatz zu etlichen Ausfällen der H4-Funzeln am Hauptscheinwerfer.
Und ja, auch ich kann bestätigen, dass bei meinen vorherigen Fahrzeugen Ausfälle der Instrumentenbeleuchtung fast nicht vorkamen.
Rudi vom Neusiedlersee
Hallo Lodgyjaner :D :D :D
Ich vermute eine Sch... Qualität der Birnen im Zusammenhang von zu hohen Bordspannungsspitzen. Mir ist eine Bordspannung von über 13,8Volt noch nicht aufgefallen. Das liegt auch im Normalbereich. 15V ist echt zu hoch und würde bei längerer Hochspannung auch die Batterie im heißen vollen Zustand eventuell zur Ausgasung bringen. Damit wäre sie langfristig richtig geschädigt. Werde das aber mal bei mir genau beobachten.
Ich habe mir ein Thermometer mit Voltmeter zugelegt. Damit ist das gut zu beobachten.
http://www.ebay.at/itm/KFZ-Auto-LED-Digital-Uhr-Clock-Voltage-In-Out-Thermometer-Spannung-Anzeiger-24V/262741803955?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Beste Fahrt
Neusiedlersee
osTblock
Ich hab ja bei mir den vorderen Zigarettenanzünder gegen ein Voltmeter getaucht un bei mir kommt er nicht über 14,4V.
