21 Oktober, 2025, 17:58:32
  • Heute online: 190
Gäste: 27
Gesamt: 27
27 Gäste, 0 Mitglieder
Tempomat UND Geschwindigkeitsbegrenzer - am Lenkrad NUR Links?
Begonnen von Komet, 22 Oktober, 2014, 15:20:56
Komet
Ich habe eine dringende Frage zu den Ausstattungsvarianten des Lodgys
Mehrere EU-Händler behaupten, dass der Lodgy auch dann ein Tempomat UND Geschwindigkeitsbegrenzer hat, wenn er nur auf der linken Lenkradseite ein +/- Schalter hat und auf der rechten Lenkradseite nichts ist. Die Wahl zwischen Tempomat / Geschwindigkeitssensor würde in der Mittelkonsole getroffen.
Sind also folgende Varianten im Umlauf?
1. Tempomat UND Geschwindigkeitsbegrenzer MIT Lenkradschaltern auf der LINKEN und RECHTEN Seite
2. Tempomat UND Geschwindigkeitsbegrenzer MIT Lenkradschalter nur auf der LINKEN Seite + Mittelkonsole
3. Nur Geschwindigkeitsbegrenzer mit Lenkradschalter links und Reset-Knopf in der Mittelkonsole
Spricht etwas gegen Variante 2? Welche Funktion hat dann der rechte Schaltknopf am Lenkrad?
Danke
Climber79
Hallo Komet, bei meinem Lodgy mit Tempomat UND Begrenzer gibt es zum einen den Wahlschalter in der Mittelkonsole (Tempomat, Aus, Begrenzer)
UND links und rechts Wippe am Lenkrad. Links + und -, rechts "R" und "o". Mit Plus und Minus wird das Tempo vorgegeben welches entweder:
1. Automatisch gehalten wird (Tempomat)
2. Maximaltempo (Begrenzer, Fuß auf dem Gas).
Mit "o" nimmt man den Wert in Pause (MEM) leuchtet beim Wert im Display auf) und mit "R" ruft man den Wert wieder ab.
Vom Vorführ Lodgy meines AH kenne ich nur den Begrenzer mit eben nur + und - am Lenkrad und in der Mittelkonsole Wahlschalter Begrenzer ein oder aus.
Glaube nicht das man da jetzt 2 verschiedene Systeme verbaut hat.
Somit gibt es die von Dir beschriebene Variante 1 wohl nicht (Begrenzer wäre immer an)
Variante 2 dann wohl nur Begrenzer (wie damals in unserem Vorführwagen)
Und Variante 3 die Funktion des Vollwertigen Tempomats.
Zum Tempomaten gehört die Wippe im rechten Bereich des Lenkrads.
In der Mittelkonsole gibt es nur wie von Climber79 beschrieben die Wahltaste.
