06 Dezember, 2025, 08:39:10
  • Heute online: 53
Gäste: 38
Gesamt: 38
38 Gäste, 0 Mitglieder
Verbrauch geht weiter runter
Begonnen von kb, 23 Dezember, 2014, 19:54:15
Mein Lodgy dCi 90 hat die ersten 20000 km nach Bordcomputer 5,0 l/100 km verbraucht. Reell waren es genau 5,1 l/100 km, beides ein extrem guter Wert. Seither fahre ich auch mal etwas schneller. Jetzt fangen die Dieselpreise an zu purzeln. Ich habe auch mal getankt, wenn der Tank erst halbleer war, da der Preis gerade so günstig war.. Jetzt passiert etwas Eigenartiges: der Verbauch nach BC geht weiter zurück, inzwischen pendelt er sich auf 4,3 l/100 km ein. Wie kann das zustande kommen? Ich fahre in letzter Zeit hauptsächlich Landstraße.
.......so ein Pech aber auch........ ;) ;) ;)
wenn das so weiter geht, kriegt man an Ende fürs Autofahren noch Geld heraus...
Könnte der gesunkene Verbrauch (nach BC) damit zusammenhängen, daß ich jetzt schon mal öfter tanke, wenn der Tank erst halbleer ist?
erfahrungsgemäß kommt bei starken Abweichungen des Verbrauchs vom üblichen, ohne dass man es an den Fahrumständen festmachen könnte, beim nächsten Mal der Ausgleich.
Und man ist wieder beim üblichen.
kann ich bei meinem nicht bestätigen.
ich führe ein Fahrtenbuch und werde es mal über einen längeren Zeitraum beobachten. Jedenfalls habe ich bisher nach 30795 gefahrenen km einen effektiven Durchschnittsverbrauch von genau 5,1 l/100 km.
Liegt vielleicht an der Jahreszeit. ;)
In der Wintersaison brauche ich ca. 0,6L weniger auf 100km: Schmaleres Reifenprofil, weniger Autobahnlangstrecken, weniger Klimaanlage, weniger Hängerbetrieb etc.
Da du ein Fahrtenbuch führst, wirst du daraus die Antwort lesen können.
Also ich habe auch einen solchen Effekt. In meinem Spritmonitor-Profil habe ich drei Füllungen mit weniger 5L/100km und die sind alle mit unter durchschnittlicher gefahrener Strecke. Ich habe aber auch Füllungen wo ich nur 600km weit kam mit einem "vollen" Tank aber auch entsprechender Fahrweise.
Bei halbvollem Tak neutanken müsste den verbrauch eigentlich erhöhen. Wegen höerem Gewicht. Besser wäre es da immer nur halbvoll zu tanken.
ja klar.
0.845kg/l machen bei 25l 21,125kg aus
25 Dezember, 2014, 00:02:31 #10 Letzte Bearbeitung: 25 Dezember, 2014, 11:25:11 von Kromi
ja, aber Öl schwimmt auf dem Wasser - und im Moment regnet es ziemlich..
25 kg ist schon ein Unterschied - besonders da ich mit der Lodgy ,,light" Variante (=ohne Reserverad) unterwegs bin.
Aber selbst mit den 25Kg sollte in der Theorie der Verbrauch steigen. Aber vermutlich sitzt der Grund für den geringeren Verbrauch auf dem Fahrersitzt selbst.
25 Dezember, 2014, 16:19:25 #12 Letzte Bearbeitung: 25 Dezember, 2014, 16:26:13 von kb
mal 'ne Frage: wer ist Kromi? Kann er meinen Beitrag editieren? Ist er evtl. der Forumsmoderator?
Keine Ahnung, was an meinem Eintrag editiert wurde, war es evtl. die Rechschreibung? Komisch, das ganze, siehe hier:
Oder liegt es daran, daß meine App abgestürzt ist, während ich selber editiert habe; evtl. ist dadurch die Forumsdatenbank lädiert worden?
[edit]
Habe jetzt nachgeschaut, es ist Chris, ,,Global Moderator", unter dem Namen Kromi. Tut mir leid, wenn es mir nicht gleich eingefallen ist. Irgendjemand muß so ein Forum ja moderieren. Danke Chris, für die Mühe! Trotzdem, was war hier zu verbessern, oder ist es einfach ein Fehler/Versehen?
Ich!  >:D
Nö, keine Rechtschreibung, keine Grammatik, kein Inhalt. Gerade inhaltliche Änderungen nehme ich nie vor!
Ich habe lediglich zwei aufeinanderfolgende Beiträge, die innerhalb kurzer Zeit entstanden sind, zusammengezogen.
Warum, wieso, weshalb: Steht alles hier.
Sunray
Das ist auch gut und löblich.
Als Vorschlag:
Eventuell kann der Mod dann halt dazu schreiben was editiert wurde (kurze Bemerkung). Dann bleiben Verwirrungen dieser Art aus.
Nicht zuletzt hat sich die gewonnene bessere Übersichtlichkeit nämlich durch Rückfragen und Erklärungen wieder aufgehoben, bzw. sogar noch verschlechtert. ;)
Heinz
