03 Oktober, 2025, 07:50:27
  • Heute online: 66
Gäste: 40
Gesamt: 40
40 Gäste, 0 Mitglieder
Verbrauch zu hoch
Begonnen von fuenfgehs, 16 Januar, 2015, 11:36:30
fuenfgehs
habe seit dem 07.01.2015 179 km im Stadtverkehr zurückgelegt; längste einfache Strecke 7 km. Heute zur Berechnung getankt. 6,69 L/100. BC sagte 6,1L.
Bin ich zu Recht frustriert?.
Weiterhin knarrt es seit  heute im Kofferraum sehr unschön; hört sich nach der Innenverkleidung an. Trennnetz habe ich schon demontiert.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Dogy
juristerix
Ähh, Du hast 179 Kilometer zurückgelegt und jetzt getankt. War der Tank vorher voll und Du hast den Rest draufgetankt, oder war er leer und Du hast das erste Mal vollgetankt?
Fahre das Auto erstmal ein und dann verrechne mal nach so 2500 Kilometern die tasächlich getankte Menge mit den Kilometern. Der Verbrauch sank bei mir bis ca. 10000Kilometer stetig. Außerdem sind 6,69 Liter je nach Fahrweise auch nach der Einfahrzeit durchaus drin. 170 mit fünf Leuten und Gepäck machen das schon.
Ansonsten sind zwischen 5,1-6,7 Litern alles drin. Das regelt man mit dem Gasfuß. Zude nehme ich an, dass Du derzeit Winterreifen fährst. Das frisst auch noch das ein oder andere Zehntel... Ruhig Blut...
Reiner Stadtverkehr im Winter mit 6,69L/100km? Das ist durchaus realistisch.
Allerdings finde ich die Grundlage von 179km etwas dürftig. Nach ein paar Tausend Kilometern hast du nach lückenloser Auflistung der Tankvorgänge erst eine aussagekräftige Verbrauchsangabe.
wenn man so früh nachtankt, dann ist die abweichung immer recht hoch.
im stadtverkehr bei kurzstrecken ist der verbrauch logischerweise sowieso recht hoch.
alleine die Tatsache, dass man nicht weiß ob man den Tank genau so voll wie bei der Tankung zuvor gemacht hat führt bei so geringen Entfernungen zu Abweichungen von u.U. mehreren L/100km.
Moin Dodgy
melde dich mal beim Spritmonitor an.
Dann kannst du sehen und vergleichen, was bei dir durch den Vergaser fließt  ;D
Bei mir liegt der Gesamtverbrauch 10% über der Werksangabe.
Das finde ich noch ok, da die Verbrauchsnorm auch nur schönt.
Bei kurzen Tankintervallen werden die Abweichungen sehr groß.
Ist vergleichbar mit der Momentananzeige im BC, zum Glück fahre ich nicht immer Bergauf  :o
