01 Januar, 2026, 08:03:02
  • Heute online: 119
Gäste: 67
Gesamt: 67
67 Gäste, 0 Mitglieder
OBDII und Torque Pro
Begonnen von lynibus, 18 Januar, 2015, 14:31:33
lynibus
ich habe soeben meinen OBDII Bluetooth Stecker montiert.
Zunächst sah alles gut aus. Doch jetzt nach Abstellen des Motors startet mein Lodgy nicht mehr.
Wer weiß vielleicht Rat???
Lynibus
gib mal ein paar mehr infos.
also du hast den OBD2-Adapter drin gehabt, und alles hat erst mal funktioniert.
wie lange war die zeit zwischen abstellen und versuchtem starten?
in wiefern springt er nicht an?
anlasser dreht voll durch?
wegfahrsperre?
fehlercode?
mkl?
lynibus
Ja richtig, zunächst hat Alles funktioniert.
Anzeige der Software im Handy, wie Drehzahl, Kühlmitteltemperatur etc. war richtig cool.
Dann Motor abgestellt und einige Änderungen in der Anzeige von Torque Pro gemacht ( ca. 5 Minuten).
Beim erneuten Startversuch dreht der Anlasser, aber Motor springt nicht an.
Fehler Code von Torque: Catalyst Bank1
Lynibus
lynibus
Da nun, nach Ausbau des OBD Steckers und nach einer angemessenen Wartezeit, bis die Elektronik "eingeschlafen"war,
der Motor startet und ALLES wieder normal funktioniert,
würde es mich doch interessieren, ob jemand hier aus dem Forum einen funktionierende OBDII Bluetooth-Adapter
im ständigen Einsatz hat ?????
Lynibus
21 Januar, 2015, 00:07:23 #4 Letzte Bearbeitung: 22 Januar, 2015, 21:14:56 von Kromi
Funktionierend ja, aber noch nicht im Dauereinsatz erprobt.
Siehe Anhang.
Der funktioniert...... Allzeit bereit! für 12,30€
Musste noch nicht mal codieren!
lynibus
Allzeit bereit, heißt auch im Dauerbetrieb ???
Und wo bekomme ich dieses Schmuckstück ?
Danke
Lynibus
Ich kann mit dem Titel OBDIT und Torque Pro nichts anfangen. Was hat es denn damit genau auf sich?  ???
Lynibus schreibt:
ZitatAnzeige der Software im Handy, wie Drehzahl, Kühlmitteltemperatur etc. war richtig cool.
Ist das der ausschließliche Zweck des Steckers oder kann das System noch mehr?
Ggf. was?
Welches Betriebssystem muss das Handy haben - Android?
Guckst du Google. ;)
Mit der App und dem OBD2-Stecker kannst du verschiedene Daten und Parameter aus deinem Fahrzeug auslesen. Die Kommunikation läuft über BT.
Kann auch bei Fehlermeldungen zur Diagnose sehr nützlich sein.
Verstehe ich es richtig, dass die "OBD II Schnittstelle" die Stelle ist, an der sonst die Werkstatt ihr Diagnosegerät anschließt?
Dort wird also besagter Stecker montiert, so dass die betroffenen Fahrzeugfunktionen dauerhaft mit dem Handy abgerufen werden können?
Richtig.  8)
Eine schöne Alternative zu Torque ist übrigens die App Fun2Drive von Bosch.
Zitat von: Kromi am 23 Januar, 2015, 12:31:51
Richtig.  8)
funktioniert die ladedruckanzeige in bar besser  als bei torque?
Ok, verstanden. Ist ja eine tolle Sache. Danke für die Infos!
Inwiefern besser?
Im Dauerbetrieb solltest du die Bordspannung im Blick haben. Bei täglichem Gebrauch des Fahrzeugs gewiss kein Thema.
Ich hatte den OBD2-BT-Adapter mal im Dauerbetrieb. Nachdem das Auto (kein Lodgy) zwei Wochen während eines Urlaubs in der Garage stand, muckste sich nach der Rückkehr nichts mehr. Die Batterie war leer.  :o
