01 Januar, 2026, 09:48:46
  • Heute online: 119
Gäste: 106
Gesamt: 106
106 Gäste, 0 Mitglieder
OBDII und Torque Pro
Begonnen von lynibus, 18 Januar, 2015, 14:31:33
irgenwie funktioniert das mit der umrechnung von psi in bar nicht zuverlässig, egal was ich konfiguriere.
1 bar ladedruck bei stehendem motor kann ja nicht sein.
In der Tat.  ::)
Ich nutze ohnehin lieber die Bosch App. Sie ist deutlich übersichtlicher bei ausreichend Information.  ^-^
Hab mich vorhin nochmal an die Box gehängt. Im Leerlauf zeigt sie 300mbar an (auch wenn in der App bar steht). Wenn man anzieht, kommt man maximal auf ca. 1,5bar.
Hatte im Versuch vorhin in einem Kurzsprint 1373mbar bei 3079 U/Min und einer Motorlast von 85%.
das bild zeigt doch den kraftstoffdruck, da könnten 300-1500bar durchaus hinkommen.
Sunray
Zitat von: Kromi am 23 Januar, 2015, 16:27:34
Im Dauerbetrieb solltest du die Bordspannung im Blick haben. Bei täglichem Gebrauch des Fahrzeugs gewiss kein Thema.
Ich hatte den OBD2-BT-Adapter mal im Dauerbetrieb. Nachdem das Auto (kein Lodgy) zwei Wochen während eines Urlaubs in der Garage stand, muckste sich nach der Rückkehr nichts mehr. Die Batterie war leer.  :o
Hab beim Stöbern einen gesehen der sich an und ausschalten lässt.
http://www.amazon.de/Switch-ELM327-Bluetooth-Diagnostic-Scanner/dp/B00DE8A9XS/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1422037664&sr=8-4&keywords=obd2+bluetooth
Ob der tauglich ist weiß ich allerdings nicht. Und ganz günstig ist er wohl auch nicht.
Darf ich mal fragen wo dieser Anschluß beim Lodgy zu finden ist? Hätte schon Interesse, aber da jedes mal rum fummeln um das Teil auf zustecken schreckt mich dann eher wieder ab. Ich wäre eher für einstecken und da lassen zu haben :)
Heinz
der OBD2 befindet sich unterhalb der sicherungen im fahrgastraum, also hinter der ablage wo auch die scheinwerferverstellung ist.
am besten du holst dir ein verlängerungskabel.
Ähm, ja. So sieht's aus. Sorry. :o ::) ;)
Das Problem ist, dass man an den Knopf nicht dran kommt. Ohne ein besagtes Verlängerungskabel hat der Adapter leider keinen Mehrwert.
Und schon sind wir an dem Punkt, weshalb ich die App nur ab und an benutze. Denn zum Dauerbetrieb hätte ich dann gerne noch ein zweites Smartphone, das ausschließlich zu diesem Zweck an der A-Säule fest installiert ist. In der Summe ist mir das Ganze dann weder das Geld noch den Aufwand wert.
Sunray
Danke für die Auskunft und Gedanken dazu.
Ein zweites, älteres Smartphone hätte ich noch. Aber dann muss man auch das ja wieder mit Strom versorgen, will man es denn als Daueranzeige haben. Wieder ein Kabel. hmm, ich überlege mir das noch. Bin ja bisher auch ohne diese zusätzlichen Infos ausgekommen. Nett zu haben ist es aber allemal ;)
Heinz
vieleicht schaffen unsere "supernerds" es auch, gewisse daten ins medianav zu bekommen. :)
wie hoch geht bei euren dci die kühlwassertemperatur?
24 Januar, 2015, 07:24:02 #23 Letzte Bearbeitung: 24 Januar, 2015, 07:28:55 von kb
diese ODBII-Bluetooth Adapter funktionieren nur mit Android Betriebssystem. Apple hat beim iOS die Bluetoothschnittstelle aus Sicherheitsgründen nicht für weitere Anwendungen freigegeben. Wer also diese Daten mit einem iPhone oder iPodTouch auslesen möchte, braucht einen WiFi fähigen ODBII-Adapter. Die Kosten ein paar Euro mehr (ab ca. 30€)
Beispiel: DBPOWER ELM327 WIFI OBD2 II Automotive Diagnostics Scanner For iPhone 5 4s iPad 4 iPod https://www.amazon.de/dp/B00DE8AB3G/ref=cm_sw_r_awd_VSZWub1ES1Q5X
Zur Definition von "bar" passt's, wenn es als Absolutdruck (= inkl. Luftdruck) interpretiert wird.
stimmt, aber das ist nicht sinn der sache. :(
Heinz
Hi
Mein altes Smartphone läuft bei mir nur über sein Akku,das reicht meist im Dauerbetrieb für mehrere Stunden.
Ein zusätzliches Kabel brauchte ich wärend der Anwendung noch nie!
Habe mir jetzt diesen OBD II Stecker gegönnt. Der Steckplatz scheint sich ja bei der Höhenverstellung der Scheinwerfer zu befinden. Eben habe ich mich im Dunklen daran probiert und aufgegeben. Ich hatte zuvor auf dieser Seite gesehen, dass sich der Teil über der Höhenverstellung abnehmen lässt. Bei mir sieht es aus, als wäre das Teil durchgehend bis hinunter unter die Höhenverstellung. Die habe ich sogar schon kurz abgezogen, weil die Blende wohl nur ein Teil zu sein scheint. Hinter der Scheinewerferhöhenverstellung befinden sich noch zwei Schrauben. Muss ich die lösen? Oder habe ich mich im Dunklen getäuscht und alle Lodgys haben eine zweiteilige Blende. Ggf. wie bekomme ich die obere ab?  ???
Die Höhenverstellung für die Scheinwerfer sitzt niedriger. Die OBD-Buchse befindet sich hinter der im Link abgebildeten Klappe. Einmal beherzt daran gezogen, klappt sie nach unten weg.
Die Klappe beinhaltet übrigens eine kleine Mulde, die ich zur Aufbewahrung des OBD-Steckers und einer Rettungsweste nutze.
Viel Erfolg beim Finden! :)
16 Januar, 2016, 21:54:37 #29 Letzte Bearbeitung: 16 Januar, 2016, 22:05:39 von Silberrücken
Demontage der Abgdeckung funktionierte, wie von Kromi erwähnt. Der OBD II Stecker funktioniert mit der  Bosch App fun2drive problemlos. Jetzt suche ich noch ein flaches Verlängerungskabel, damit ich den Stecker auch beim montierter Abdeckung nutzen kann. Ich habe bei Amazon die Suchbegriffe "OBD II flach" eingegeben und diese Treffer gefunden. Kann mir jemand eines dieser Kabel empfehlen oder einen anderen Tipp geben, bei welchem Verlängerungskabel sich die Abdeckung noch montieren lässt?
