01 Januar, 2026, 08:03:02
  • Heute online: 119
Gäste: 67
Gesamt: 67
67 Gäste, 0 Mitglieder
OBDII und Torque Pro
Begonnen von lynibus, 18 Januar, 2015, 14:31:33
... am besten die ODB II Buchse aus der Fassung drücken und den Adapter dann erst anstecken. So ist auf jeden Fall genug Platz.
Wenn Du den Stecker dauernd dran lassen willst, solltest Du darauf achten, ob er bei ausgeschalteter Zündung Leistung braucht.
Wenn Ja, ist das bei längeren Stillstandszeiten des Autos relevant.
Ein sehr guter Hinweis.
Mein OBD Modul hat die Batterie während eines Urlaubes binnen 14 Tagen leergesaugt. Unter Umständen kann es sogar schneller gehen.
an der OBD schnittstelle liegt dauerplus an.
daniel ist es übrigens dadurch gelungen, ein fahrzeug zu öffnen.
da wäre es ratsam einen wechselschalter zu verbauen: dauerplus-zündungsplus
Der von mir bestellte OBD II Stecker hat einen An-/Ausschalter. Wenn er AUS ist, leuchtet daran nichts und auch Bluetooth funktioniert nicht. Ich hatte angenommen, damit sei die Gefahr einer Batterie-Entladung gebannt. Ist dem nicht so?
an den dingern ist ja kein richtiger schalter verbaut, sondern so ein knöpfchen für stand-by.
Dann müsste ich ja doch ein solches Verlängerungskabel dazwischen schalten. Das gibt es mit 8, 9 oder 16 Pins. Ich nehme an, ich brauche das 16ner. Womit sich die Frage stellt: Welchen Draht in dem Verlängerungskabel muss ich durchtrennen und mit einem Schalter ausstatten, damit der Stecker nicht die Batterie leert?
Zitat von: Silberrücken am 17 Januar, 2016, 20:51:54 Welchen Draht in dem Verlängerungskabel muss ich durchtrennen und mit einem Schalter ausstatten, damit der Stecker nicht die Batterie leert?
http://www.obd-2.de/stecker-belegungen.html
datalost
@ Zündkerze:
Ich arbeite, falls überhaupt, ja mit dem Clip un dem Laptop.
Deshlab meine laienhafte Frage:
1. Läuft der OBD mit dem Handy über Bluetooth?
2. Muß man an der Klappe vor der OBD-Buchse etwas ausschneiden oder geht die Klappe mit dem OBD zu?
LG Toni
Hallo
Zu Frage 1 : Ja,nach herunterladen der App gehst Du über BT eine Verbindung mit Deinem Handy ein. BT auf dem Handy aktivieren,OBD Stecker in die Buchse und im Normalfall gehts dann Plug/Play!
Es gibt auch Fälle, da benötigt die App eine Fahrzeugindentifizierung über die Eingabe von 0000 oder 1234,bei mir nicht,warum weiß ich nicht!?
Zu Frage 2 : Die Klappe lässt sich nach Installation des Steckers leider nicht mehr schließen,eine Aussparung muss geschnitzt werden!
Anders Problem ist,das der Schließmechanismus der Klappe,wenn man keine Öffnung haben möchte schnell ausleiert und dann nicht mehr hält!
Ich benutze die App im täg.Gebrauch nur fürs Kühlwasser, Öltemp.ist aus technischen Gründen leider nicht hinterlegt!
Ansonsten kannste so ziemlich alles Auslesen, was Renault zulässt!
anstatt löcher in die verkleidung zu schnitzen, würde ich lieber ein obd-verlängerungskabel mit winkelstecker benutzen.
...oder die ODB Buchse aus ihrer Halterung nach hinten herausdrücken...
Das hier sollte passen um den Deckel noch zu schließen.
http://www.ebay.de/itm/ELM327-16-Pin-OBD2-Stecker-auf-Buchse-Diagnose-Adapter-VerlangerungKabel-/262251706203?hash=item3d0f6b775b:g:skYAAOSwsFpWTiR3
