29 Januar, 2026, 17:03:13
  • Heute online: 98
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
Anhängerkupplung nachrüsten
Begonnen von jan, 25 Januar, 2015, 18:37:19
und hier mal ein foto mit AHK / mit ohne AHK
k-b1977
Zitat von: Kromi am 03 September, 2016, 14:03:38
Zitat von: k-b1977 am 31 August, 2016, 23:22:19
Hallo Chris ,
Könntest du bitte Mal den Link zu Deiner AHK reinstellen ? Da sind jetzt mehrere Angebote , bei den MVG  AHK's . Wäre lieb von Dir.
Stephan
Hallo Stephan,
bitteschön:
http://www.ebay.de/itm/162060380133
Dieses Set habe ich verbaut. Enthält einen fahrzeugspezifischen E-Satz.
Hallo Chris ,
Mal ne Frage : Musstest du die Stoßstange zur Montage der AHK entfernen ? Hab unsere Alice jetzt im Autohaus abgegeben und der Mitarbeiter sagte mir , dass dies gemacht werden müsste. Ich hatte dann zu ihm gesagt , dass dies nicht der Fall wäre . Hab mir die gleiche wie du von MVG bestellt.
Nein man muss es nicht, auch wenn es in der Anleitung steht. Es macht es aber denke ich stellenweise einfacher.
Stoßfänger kann montiert bleiben.
Ich wüsste nicht, was dadurch einfacher gehen sollte, wenn die Werkstatt eine Hebebühne hat.
k-b1977
Hallo Chris ,
Sogar mehrere,  die mit Armen und noch eine die sich versenkt ...
k-b1977
Jetzt noch mal ne blöde Frage : Gehört auf die Schrauben und Muttern eigentlich Unterbodenschutz ? Die bei mir sind blank ????
Auf die Schrauben ja.  Aber auf keinen Fall darunter!  :o
Ich hoffe, der vorhandene Unterbodenschutz wurde an den Stellen entfernt, wo eine U-Scheibe aufliegt.  ::) Dann ist nämlich ein erneutes Einpinseln mit Unterbodenschutz auch für die blindeste "Pfeife" offensichtlich. ;)
Zitat von: Kromi am 27 September, 2016, 20:01:06 Auf die Schrauben ja.
und wie bekommt man dann auf die vollgeschmierten Schraubenköpfe eine Stecknuß?
Um mal ab und an die Befestigung nachzuziehen/zu kontrollieren.
Unterbodenschutz entfernen. Stecknuss aufsetzen. Anziehen. Wieder Unterbodenschutz aufbringen.  ;D
Aber mal ehrlich:
Wie oft kontrollierst du das Drehmoment der Schrauben an Motoraufhängung oder der Stoßdämpferbefestigung?
Richtig. Genau so oft wie das an der AHK.
Wenn die Schrauben bei der Montage der AHK mit dem richtigen Drehmoment festgezogen worden sind, können die Schraubenköpfe gerne mit Unterbodenschutz überzogen werden.
Dies müssen sie sogar, denn bei der fachgerechten Montage wird am Träger ein Teil des vorhandenen Unterbodenschutzes weggeschnitten, damit die Schraube samt Unterlegscheibe auch plan anliegt. Diese offenliegende, blanke Stelle bekommt man in Gänze nur wieder geschlossen, wenn man die betreffende Fläche wieder mit Unterbodenschutz überzieht. Da löst sich keine Schraube mehr.
Zugegeben: Die besonders Ängstlichen können diese Stelle auch noch eine Zeit lang offen lassen, nach ein paar Anhängerfahrten das Drehmoment prüfen und dann den Unterbodenschutz anbringen. Am besten vor dem nächsten Streusalz. ;)
Der leider tatsächlich häufige Fehler ist, unter der Schraube den vorhandenen Unterbodenschutz drauf zu lassen. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn schon bald die Schrauben klappern.  ::)
glücklicherweise habe ich bisher die Befestigungsschrauben bei den AHKs nach dem Einbau immer mehrfach kontrolliert.
Und es erst dann sein gelassen nachdem sich bei den Kontrollen nichts mehr nachziehen ließ.
Und um den zur Montage entfernten Unterbodenschutz wieder herzustellen braucht man die Schrauben nicht vollkleistern.
Abgesehen davon werden die anderen Schrauben am Unterboden ja auch offen gelassen.
k-b1977
Hallo John , Hallo an AHK Besitzer,
Ich hab bei Dir auf den Bildern gesehen, dass die Steckdose seitlich aufgeht und nicht nach oben, hat das einen speziellen Hintergrund ? Wie ist das bei Euch anderen ?
Hallo, meine Steckdose geht ganz normal nach oben auf. Bei John Doe geht sie wahrscheinlich aus Platzmangel nur seitlich auf.
Das war einfach die günstigste Position. "Nach oben" bricht auch gerne mal der Deckel ab,man versperrt sich damit die Sicht beim einstecken.
Climber79
Hallo zusammen!
Erstmal danke an alle für Ihre Erfahrungen, der Hinweis zumE-Satz von Jaeger war Gold wert.
Habe mir nun auch eine abnehmbare AHK zugelegt.
Nach der Montage gemäß Anleitungen habe ich nun eine Frage:
Der Blinker links bzw. rechts funktioniert nur bei laufendem Motor, nicht bei eingeschalteter Zündung auf Stufe II. Desweiteren schaltet das Relais der Blinküberwachung mit und ohne Anhänger.
Alle weiteren Funktionen (blinken bei öffnen schließen, Warnblinker, Beleuchtung, sowohl mit als auch ohne Anhänger) funktionieren tadellos, auch bei nur eingeschalteter Zündung Stufe II.
Ist dies korrekt oder liegt ein Fehler am Überwachungsmodul vor?
Danke für eure Antworten
Beleuchtung und Warnblinker müssen ja, logischerweise, auch ohne laufenden Motor funktionieren.
Das einzige was nur bei laufendem Motor funktioniert ist Blinker links oder rechts (einzeln)und Bremslicht.
