10 Januar, 2026, 15:56:31
  • Heute online: 48
Gäste: 36
Gesamt: 36
36 Gäste, 0 Mitglieder
Preisliste Ersatzteile
Begonnen von boboo, 08 November, 2012, 12:22:21
advocatus
Das war die Frage:
Zitat von: boboo am 08 November, 2012, 13:36:18
Jetzt muss ich nur noch feststellen ob das eine LED ist (grüner Pfeil) ...
Das deine Antwort:
Zitat von: namo1982 am 08 November, 2012, 13:47:59
das mit dem grünen Pfeil müsste eine smd sein.
Das war meine Antwort:
Zitat von: advocatus am 08 November, 2012, 17:16:20
SMD ist nur die Bauform (surface-mounted device),
es ist aber eine LED!
Vergleiche mal die Fragestellung, deine Antwort und meine Antwort!
Fällt dir was auf?  ;)
@boboo,
die 2 Volt Durchlassspannung hast du nur, wenn es eine gelbe LED ist!
Bist du dir sicher, dass es Parallelwiderstände sind?
Habe da so eine Vermutung, denn warum sollte man
Parallelwiderstände als Vorwiderstände nehmen?
Könnte es sein, dass es eine Doppel LED ist, um weißes Licht zu erzeugen?
Die mit dem blauen Pfeil gekennzeichnete Stelle sieht zumindest auf dem Bild
wie eine Durchkontaktierung aus.
MfG
Siggi
Das "blaue Pfeil" geht durch das Loch, das innen verkupfert ist. Weil dieses Teil dann als "blech" im Stecker endet (es ist durchgebogenes und durchgezogenes Pin nummer 9 vom Stecker).
Und es kontaktiert durch seine Form das "Kupferröhrchen" in der Platine.
Und die Widerstände sind wirklich paralel. 3mA sind nicht viel, jedoch wäre vielleicht zu viel für einen smd Resistor irgendwo die Wärme abzugeben.
advocatus
Gut, das ist jetzt auf dem Bild besser zu sehen! Sieht auch nicht nach keine Doppel-LED aus.
Baugröße 1206, 0805 oder kleiner?
Von der Baugröße 0805 und der Spezifikation ausgehend (Reihe E12),
könnte ein solcher Widerstand maximal 0,125 W!
Für den Widerstand selbst ist die Wärme daher kein Problem, aber vielleicht für die Fingerkuppe,
wenn man diese auf den Schalter legt!  :)
MfG
Siggi
advocatus
Sehe ich die Stromzweige so richtig?
Würde bedeuten, dass der Schalter bereits ein Dauerlicht hat,
welches aufgrund des großen Vorwiderstandes aber in der Leuchtkraft
sehr gering ist!
MfG
Siggi
09 November, 2012, 06:19:28 #19 Letzte Bearbeitung: 09 November, 2012, 06:23:56 von boboo
Du siehst das richtig.
Es leuchtet (noch) nicht weil (nur Vermutungen):
a.) es doch keine LED ist, sondern ein Dummy;
b.) kein Plus angeschlossen.
Was mich stutzig macht, ist der Platz für einen Transistor(?).
Wenn er da wäre, könnte er nur die Spannung gegen Masse kurzschliessen, also die LED überbrücken und damit "abschalten".
Stell Dir vor, der linke Pin=Kollektor, der rechte unten=Emiter und der rechte oben=Basis.
Komische Lösung  :-\
Mit der Leuchtkraft, gerade dort an der Tür braucht man keine Highpower Lampe  8)
Soll nur "glimmen".
advocatus
Wenn du die Spannung anlegst, sollte die Platine funktionieren!
In der Elektronik werden eigentlich keine Dummys verwendet,
nicht benötigte Bauteile werden schlicht nicht bestückt.
Alles Andere dürfte zu teuer sein.
Die LED auf der Platine ist daher auch eine voll funktionsfähige LED!
Weitere Bauteile scheinen nicht erforderlich zu sein, da auch nicht bestückt.
Man würde keine Platine nur halb bestücken!
Der freie Platz ist nicht für einen Transistor!
Nur der linke Pad und der Pad rechts unten können eine elektronische Funktion
erfüllen. Daraus läst sich schließen, dass hier ein Bauteil mit drei Pins, von
denen jedoch nur zwei Pins eine Funktion haben, verwendet werden könnte.
Hier tippe ich mal auf eine (Z) Diode, welche als Bauteil eben drei Pins hat,
von denen aber nur zwei eine Funktion erfüllen.
So, es ist denkbar, dass auch andere LED Typen verwendet werden,
welche eventuell eine klar definierte Spannung benötigen, mit wenig Toleranz.
Diese würde man dann über die parallel geschaltete Z Diode erhalten.
Die Platine bietet folglich mehrer Optionen, je nachdem welche Bauteile
verwendet werden oder man hatte ursprünglich ein anderes Konzept!
Jetzt sollte man die Messtechnik bemühen und dann einfach mal ausprobieren,
wie sich die Platine unter Spannung verhält!
MfG
Siggi
Ja, 15 Jahre her, als ich den Lötkolben vom Tisch räumte  :)
Die Zenerdiode, die würde einen Sinn machen.
Bitte hört auf die Schalter zu zerlegen!!!!!
Wie ich bereits vermutet habesind die Schalter voll bestückt und es fehlt nur das Kabel für die Beleuchtung.
Auf den Fotos könnt Ihr sehen, das es funktioniert.
Das Rote Kabel habe ich dazugeklemmt und schon geht es.
Der pin am Schalter ist einfach frei.
Ich habe eine Verbindung zwischem Zündungsstrom vom FH und den freien Pin hergestellt.
Die Schalter leuchten bei eingeschalteter Zündung dauer (kein Nachteil).
Einziges kleines Manko:
wenn man an der Fahrertür die rechte (wahrscheinlich auch hinten) Scheibe betätigt, schaltet die Beleuchtung beim hinunterfahren ab.nach oben gehts.
Für den 4 fachen Schalter wird es wohl auch gleich sein.
Viel Spass beim nachbauen.
ist eine echte kostenlose Aufrüstung.
l.G.
Franz
l.G.
Franz
Das sieht ja interessant aus. Kannst du evtl den Von dir hinzugefügten Draht mit einem Pfeil kennzeichnen und genau beschreiben wo du die + Leitung her hast?
Das rote Kabel ist nur eine Brücke, habe ich in Pink nachgestellt.
Es kommt nirgends her, habe es nur hinten am Strang mit Iso-Band befestigt
l.G.
Danke jetzt ist es richtig verständlich.  Und total easy
Wäre interesant wer es aller verwirklicht.
Ist auch für Laien machbar.
war etwa 10 min. arbeit
Du hast hinten Kurbeln?
Mal sehen ob der Fahrerschalter dann genauso beschaltet ist wie bei dir ...
advocatus
Lass ihn doch, hat ja auch einen schönen Lerneffekt!
Wenn man denn schon die Hersteller Garantie für eine solche Bastelei aufgibt,
dann kann man auch einen Schalter zerlegen!
MfG
Siggi
