30 Januar, 2026, 21:00:29
  • Heute online: 57
Gäste: 32
Gesamt: 32
32 Gäste, 0 Mitglieder
Dachgepäckträger Relingträger extra breit - circa 170 cm bis 175 cm
Begonnen von Silberrücken, 24 März, 2015, 12:42:55
24 März, 2015, 12:42:55 Letzte Bearbeitung: 24 März, 2015, 12:45:18 von Silberrücken
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem besonders breiten Relingträger, der die Gesamtbreite des Lodgy (OHNE Außenspiegel) nutzt. Das sind laut der Dacia-Homepage ca. 175 cm (http://www.dacia.de/dacia-modellpalette/lodgy/technische-daten/).
Im Forum und bei Google habe ich schon etwas gestöbert, bin aber bislang nur auf Systeme von Thule und Zölzer gestoßen. Beide Anbieter sind nicht gerade günstig. Zudem muss man bei Zölzer Längen über 150 cm wohl noch gesondert nachfragen:
Kann mir jemand preiswerte Alternativen nennen und evtl. über einschlägige Erfahrungen berichten?
Welche anderen überdimensionalen Breiten bekommt man ggf. im preislich erträglichen Rahmen?
Alternativen, wo man die Barrenbreiten nach eigenen Wünschen in dem passenden Maß bestellen kann, gibt es schlichtweg nicht.
Bei der Firma Zölzer kauft man sich auch nur ein Mal im Leben diese Barren. Insofern relativiert sich der Anschaffungspreis.
Er hat vor einigen zu ersten Mal nach über 40 Jahren das Barrenprofil geändert bzw. ein zweites ins Programm genommen. Das war nötig damit die neueren Befestigungsmöglichkeiten von Thule passen.
Wir nutzen unseren Zölzer Träger seit 1987.
Geändert wurden immer nur die Befestigungen passend zum jeweiligen Fahrzeug.
Hi Silberrücken,
Ich kenne den Hintergrund für Deinen Wunsch nicht, könnte mir aber vorstellen, Dass Du einen einfachen Standardträger von Dacia nimmst (den habe ich genommen) und dann ein umgedrehtes U-Profil über die bestehenden Querträger drüber legst.
Je nachdem was Du brauchst, könntest Du diese fix mit dem Träger verschrauben oder auch demontierbar lassen.
Das Mehrgewicht wäre in den meisten Fällen vermutlich egal, die Optik kann recht gut sein, wenn Du mit einem passenden Profil sauber arbeitest.
