09 November, 2025, 15:24:49
  • Heute online: 237
Gäste: 40
Gesamt: 41
40 Gäste, 1 Mitglied
MediaNav stürzt ab
Begonnen von Chrifu, 25 März, 2015, 20:39:14
Chrifu
seit einigen Tagen stürzt mein MediaNav ständig ab. Aber nur bei der Navigation, Radio oder Musik hören und auch nur Karte anzeigen funktioniert ohne Probleme.
Bei der Navigation stürzt das Gerät nach einigen Minuten mit den untenstehenden Meldungen ab. Wenn ich die Meldung mit "OK" bestätige, erscheint der Bildschirm mit der Navi-Warnmeldung, wo man zustimmen muss. Mehr funktioniert dann nicht mehr, die Musik vom Radio oder USB-Stick läuft aber weiter.
Dann hilft nur noch Zündschlüssel für ca. 30 Sekunden ziehen. Danach bootet das MediaNav neu, wobei dies teilweise locker 30 Sekunden dauert und am Anfang nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen ist.
Kennt jemand dieses Problem?
LG,
Christian
Hast du etwas an den Dateien geändert? Also andere Farben etc?
Wenn dus chon auf 4.0.5. aktualisiert hast hilft vielleicht hilft ein Überschreiben mit der aktuellen Version:
https://dacia.naviextras.com/shop/portal/deviceSelect
dann auf "laden" klicken (hier der Link https://dacia.naviextras.com/shop/to/OS_warning)
Vielleicht ist eine Datei beschädigt? Ansonsten bleibt wohl der Weg zum AH dir nicht erspart  ???
Chrifu
Vielen Dank, das werde ich gleich mal ausprobieren.
Geändert habe ich gar nichts am MediaNav, ist alles original. Habe aber vor ca. 3 Wochen das System auf die neuste Version upgedated. Vielleicht ist dabei etwas schief gelaufen.
LG,
Christian
Chrifu
Ok, das hat nichts gebracht, trotzdem Danke NinnJou!
Habe gerade in den System-Einstellungen mal alles auf Werkseinstellung gesetzt. Mal sehen, ob das was bringt. Ansonsten nächste Woche mal zum Freundlichen...
LG,
Chris
Chrifu
hier noch mal ein kleines Update: Mein Wagen stand 2 Tage in der Werkstatt, wo man dann festgestellt hat, dass mein MediaNav defekt ist und ausgetauscht werden muss ;-)
Jetzt hab ich ein Neues!
Liebe Grüße,
Christian
