15 September, 2025, 02:23:19
  • Heute online: 45
Gäste: 42
Gesamt: 42
42 Gäste, 0 Mitglieder
Scheibenwischer tauschen & Wisch-Intervall
Begonnen von pon_g, 10 April, 2015, 21:42:50
Zitat von: lynibus am 12 April, 2015, 22:36:53
Es sind aber, wie Du richtig vermutest  beides Massekabel und somit ist es völlig egal, welches ich anzapfe.
Prima. Dann wird ja alles gut!  8)
Die Antworten von Daniel sind in der Tat sehr spärlich. Solltest du Kontakt mit ihm haben, darfst du gerne ein Modul für mich anfordern.  ^-^
Übrigens: Die Lösung mit der NSL verträgt sich nicht mit meiner AHK. Ansonsten sehr individuell. :)
Sorry,ich doof.....alle 4 funktionieren als Kombi Fahr und Bremslicht,oder wegen fehlemden 2.Pin  die unteren nur als Fahrlicht?
Ja  die unteren sind sicherlich nur als Fahrlicht gedacht. Sieht aber gut aus!
lynibus
Zitat von: zündkerze am 13 April, 2015, 12:19:34
Und das ganz sicher Stvo konform??
Der Umbau beachtet und erfüllt die Bedingungen laut §53(1)  und  §53d der StvzO:
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53.php
Die NSL verfügt über das entsprechende E-Prüfzeichen
Lynibus
Hallo @  lynibus, mach doch bitte mal ein neuen Thread auf, damit der Heckleuchtenfunktionsumbau hier im ,, Scheibenwischer tauschen & Wisch-Interval-Thread " nicht unter geht. Mit paar Bildern und einer kleinen Erläuterung wie, wo, was Du da verändert bzw. angeschlossen hast. Wird sicherlich interessant und hätte noch eine kleine Idee mit einzubringen.
lynibus
19 April, 2015, 19:24:20 #21 Letzte Bearbeitung: 19 April, 2015, 19:45:18 von lynibus
So, es ist vollbracht !!!!!
Heute nun habe ich das Modul von " Daniel-der Baum-" endlich eingebaut.
Ich habe das Modul aber nicht am Stecker, sondern weiter unten am Kabelbaum angeschlossen.
Vorteil: Am Stecker ist NICHTS zu sehen und ich habe mehr Platz zum Arbeiten gehabt.
Das zu durchtrennende Kabel habe ich beidseitig mit Stoßverbindern/Quetschverbindern angeschlossen.
Es funktioniert hervorragend !!!!!
Also Daniel, wenn Du das liest:
Wir brauchen hier noch einige Module !!!!
Lynibus
Aktuelle Info von heute: Baum hat keine Module mehr. Die waren gleich zu Beginn relativ schnell weg.  :'(
