17 Oktober, 2025, 10:36:22
Gäste: 19
Gesamt: 20
19 Gäste, 1 Mitglied
Alufelgen
Begonnen von Toaster, 09 August, 2012, 15:37:56
nullkommajosef
Zitat von: Heimi am 21 November, 2012, 15:58:04
Jo, überlege auch schon für den Sommer.
bin mir aber noch nicht sicher ob 16" oder 17" und dann ist da noch die Frage der Felgenbreite und passendem Reifen.Bei den 17ern wären 6,5x17 , 7x17 und 7,5x17 drin. Allerdings passen zu breite Reifen wohl nicht zum Lodgy. 205er sollten es auf ner 7x17 tun oder? 195er sind denke ich zu schmal.
Hab bei nem Händler im Netz schon nen Lodgy mit 7x17" gesehen.
ich pers. würde einen 205er nehmen? Da hat man bei den 17"er noch einen vernünftigen Preis und größere Auswahl an Qualitätsreifen. Ein guter 15"er Conti kostet auch schon fast 100 pro Stück; die 17"er noch mal 30% Zuschlag pro Reifen dazu.
Heimi
Ähm, was für Reifen würden denn da drauf kommen? 205/45 ?oder gar 40 oder 50?
Die 195/55 sind ja auf den 6,5x16 Original Alu`s (Prestige) und sind ja schon schweineteuer.
205er sind ja auch son Kackmaß das so teuer ist.
nullkommajosef
Für die 17"er(Brockfelgen), wenn überhaupt eine Zulassung f. d. Lodgy, kämen nur die zwei
Reifentypen in Frage?
205/45R 17
oder
215/45R 17
( Größe 7,5x17
ET 35 )
für die 15"-Standardschlappen:
185/65R 15
195/60R 15
205/55R 15
Größe 6.0x15
Reifengrößen f. d. 16"er:
195/50R 16
195/55R 16
205/50R 16
Größe 6,5x16
ET 38.0
17" Felgen bedürfen einer Sonderabnahme beim TÜV, sprich die müssen dann eingetragen werden!
Heimi
Eingetragen werden müssen  Felgen doch seit Jahren nicht mehr. Man muss halt die Papiere für die Felgen mitführen und vorlegen beim Tüv.
sent from galaxy ace 2 via tapatalk
Richtig, wenn eine ABE für die Felgen besteht!
Da 17" aber nicht im Brief/Schein eingetragen sind muss man die eintragen lassen, ansonsten verliert man den Versicherungsschutz!
Kosten für´s Eintragen belaufen sich wenn ein Vergleichsgutachten vorliegt bei ca. 60 € !!
Heimi
21 November, 2012, 21:58:59 #36 Letzte Bearbeitung: 21 November, 2012, 22:01:03 von Heimi
Öhm, ne das ist schon seit Jahren nicht mehr so.
In den meisten ABE`s oder auch Gutachten steht drin das ein mitführen reicht. Eintragungen in den Schein gibt es nur noch in seltenen Fällen.
Führe in meinem jetzigen Auto auch schon seit 7 Jahren das Gutachten mit, ohne Eintragung.
Zudem steht in den Fahrzeugpapieren nur noch eine "Standardgröße".
Alle anderen zugelassen Größen sollten in der CoC stehen. Hat die jemand für den Lodgy?
nullkommajosef
21 November, 2012, 22:15:25 #37 Letzte Bearbeitung: 21 November, 2012, 22:27:09 von nullkommajosef
Hatte im letzten Jahr eine ähnliche Aktion. Wollte eine Standard-Serienfelge + breitere Standardreifen eintragen lassen( v. 185 auf 205 ). Beim Tüv hieß es: " Einfach das  Gutachten und Papiere mit führen, fertig. Kosten: 60 euro
Zur Vorlage langte ein VW-Gutachten, welches bescheinigte, dass die Felgen konform zur Betriebserlaubnis sind.
lt. Brock gibt es bereits ein Gutachten vom Tüv Nord.
http://gutachten.bmf-application.com/brock/b26/00181824.pdf
Dort steht unter Hersteller: Dacia
Zum Tüv/Dekra vor fahren und bescheinigen lassen, müsste reichen?
ET von 35 ist im Toleranzbereich ( Dacia Standardfelge 15" = ET 40,  16" = ET 38,5 )
Abrollumfang 17": 2050 mm
Abrollumfang 15": 1950 mm
Toleranz: 5,128 %
Abrollumfang 16": 1920 mm ?  ???
git die § 57 StVZO in Verbindung mit 75/443/EWG noch?
max 1 % größer als der größte und max 4 % kleiner als der kleinste in der Fahrzeug-BE genehmigte Abrollumfang.
wenn ja, ist wohl eine Tachoangleichung notwendig?
Ruf da mal bei Tüv an?
gefunden. ( Es gibt keine konkrete Vorschrift, um wieviel ein Reifen größer oder kleiner sein darf.
Es gibt nur eine ganze Reihe von Vorschriften, die nach einer Änderung der Reifen u.U. nicht mehr eingehalten werden.
- Tachoabweichung: der Tacho muss nach der Änderung innerhalb der zulässigen Toleranz sein. Da man aber nicht weiß, wie dicht an der Grenze die Anzeige vorher war, kann man auch nicht sagen, wie weit man ändern kann. Es haben sich zwar gewisse Werte eingebürgert (je nach Gegend unterschiedliche), aber eine festgeschriebene Regelung gibt es nicht; es liegt im Ermessen des Sachverständigen, ob er einen Nachweis für den Tacho verlangt, oder nicht.
- Abgasverhalten: ab einer Änderung der Gesamtübersetzung von 8% ist bei neueren Autos ein Nachweis über das Abgasverhalten erforderlich.
- Geräusche: ab einer Änderung von 4% ist eine Fahrgeräuschmessung erforderlich.
- Fahrzeughöhe: Alle Teile, für die die Anbauhöhe vorgeschrieben ist (Beleuchtung, Anhängerkupplung, Kennzeichen, Bodenfreiheit), müssen noch vorschriftsmäßig sein.
- Bremse: bei größeren Rädern verringert sich entsprechend die Bremswirkung.
- Die Radaufhängungen werden bei größeren Rädern stärker beansprucht.
- der Normverbrauch kann sich ändern (nur bei 3L oder 5L Autos wichtig))
Oha.......da hat sich dann wohl einiges geändert, man lernt ja nie aus!
Dann habe ich das was mein Reifenfred sagte vielleicht falsch verstanden!  :-\
Danke für die Aufklärung!! :)
nullkommajosef
21 November, 2012, 22:45:00 #39 Letzte Bearbeitung: 21 November, 2012, 22:48:14 von nullkommajosef
Alles unter Vorbehalt;
funke den Tüv kurz mal an,
bzw. frage einen "VW-Chef-Mechaniker" ( der wenn wüsste, dass ich einen Lodgy bestell )
Werde
Brock mal anmailen, was die genau dazu sagen?
ps. Verlust der ABE, ist nicht scheehh
Guter Regenreifen.
Fulda SportControl 215/45 ZR17 91Y XL mit Felgenhornschutz ( Akcija )
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=2337844.100.28215&typ=D-116120&ranzahl=4&Breite=215&Quer=45&Felge=17&Speed=W&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=100&sowigan=So
nullkommajosef
Antwort von Brock, wg. 17" Felgen:
Hallo Herr xxxxxx
Der angegebene Abrollumfang ist das Prüfmaß der Felge - nicht das Maß des gesamten Rads inkl. Reifen.
Die Räder liegen absolut innerhalb der gesetzlichen Toleranzen und können problemlos vom TÜV eingetragen werden.
Die Betriebserlaubnis erlischt mit der Eintragung nicht.
mfg
24 November, 2012, 07:44:46 #41 Letzte Bearbeitung: 24 November, 2012, 07:54:31 von Toaster
Hmmmm, müssen also doch eingetragen werden oder wie verstehe ich das jetzt!?  ???
Also nochmal zum Verständnis, Reifen / Felgen die nicht im Fahrzeugschein / brief eingetragen sind und auch keine ABE besitzen, müssen vom TÜV eingetragen werden.
Dieses würde ein Vergleichsgutachten erheblich erleichtern!
Richtig so?
Heimi
Zum TÜV muss man wenn keine ABE vorhanden ist. Eintragen kann man (oder muss man wenn vom TÜV gefordert) oder aber der TÜV händigt dir ein Gutachten aus das man mitführen muss.
nullkommajosef
Ich würde mit den 17"ern generell mal zur Dekra / Tüv und die ganze Sache per ABE erst mal mündlich abklären und schriftlich bestätigen lassen, dass alles i.O. ist.
Nebengrund: Was nutzt dir im Ausland eine dt. ABE, wo nur Dacia auf dem Gutachten drauf steht und nicht der Typ wie zb. Lodgy. Wenn aber auf der Bestätigung der blaue Tüv-Stempel  + Fahrzeugtyp glänzt, wird es erfahrungsgemäss schon einfacher mit der Polizei im Ausland.
National ist es weniger ein Problem, weil da legt man die Papiere vor und kann weiter fahren.
40 eur ist mir das Papier schon wert.
Oft langt ein Sachverständiger von der Dekra ( kein Tüv )wie bei meinen Federn+ABE. Da langte die ABE als Vorlage, kurze Besichtigung, dann Bestätigung.
ps. warum wurde beim Lodgy nur eine 4-fach-Verschraubung montiert? wg. Materialeinsparung?
5-Loch wäre mir lieber gewesen, wie beim Logan 8)
nullkommajosef
so schauen se aus, die Felgen 8)
