11 September, 2025, 16:22:12
  • Heute online: 71
Gäste: 64
Gesamt: 64
64 Gäste, 0 Mitglieder
Verwirrung...: Gepäcknetz, Sicherheitstrennnetz, Trenngitter
Begonnen von Brightdawn, 12 November, 2012, 14:02:18
Zitat von: Steirerlodgy am 11 März, 2013, 17:41:10
Vielleicht kann man ja die Befestigungen im Dachhimmel nachrüsten...
Da geh ich ganz stark von aus.
mit ein bischen Pech passen alle anderen aus der Renault/Dacia-Palette.
Taste
Ich habe das Trenngitter und kann es sehr empfehlen, denn es verhindert zuverlässig, dass uns vorn irgendwelche Gitarren oder Verstärker an den Kopf fliegen.
Das Netz, welches am Boden in den vier Ösen festgespannt wird, habe ich ebenfalls. Es bewehrt sich sehr bei fast leeren Kofferraum, um einzelne Taschen, Kisten oder Koffer zu fixieren.
Steirerlodgy
Hallo Harald,
ja die nachrüstung wäre ein tolles Grazer Projekt... :-)
Lg Uli
lodgy_wastl
Noch mal kurz zum Verständnis:
Ist es so, dass die Montagepunkte im Dachhimmel für das Trennnetz im 7-sitzer fehlen, im 5-sitzer aber eingebaut sind?
Oder müssen die im 5-sitzer auch noch eingebaut werden, im 7-sitzer aber wegen dieser Sicherheitsfrage für die Passagiere auf der dritten Sitzbank - wie von Klaus angesprochen - vom Werk aus einfach nicht eingebaut werden?
Steirerlodgy
Hallo Leute,
könnte bitte mal jemand der das Sicherheitstrennnetz beim 5 sitzer hat die Maße des Netzes posten?
Mich Interessiert die Länge der Haltestange oben (die in die Dachholme eingehängt wird) die Breite und die Höhe des Netzes.
Vielleicht gibt es wie einrad geschrieben hat die Möglichkeit ein anderes Netz zu adaptieren.
Vielen Dank.
Steirerlodgy
ich war gestern beim Händler um mirdie Befestigungspunkte beim 5-Sitzer anzuschauen.
Bin leider gescheitert, weil der 5er nur dann die Befestigungspunkte hat, wenn er mit Netz gekauft wird.
Die Bitte von Uli also nochmal erweitert: Es wäre schön auch ein Foto der Befestigungspunkte zu bekommen.
Ich habe vorhin einmal in meinem Renault machgesehen.
Die Einharkösen scheinen immer vorhanden zu sein.
Nur die Abdeckungen für die Öffnungen müssen in die zu erstellenden Öffnungen eingebracht werden.
Darüber eine klare Bestätugung eines Besitzers des Trennnetzes, und ich weis, das ich nur das Netz benötige.
Weil, wenn das Netz drinn ist, hängt der Deckel rum. Und die Öffnung ist kaum zu sehen, da die Stange dort reinläuft.
TCe
TCe
Zitat von: Steirerlodgy am 15 März, 2013, 23:09:24 Mich Interessiert die Länge der Haltestange oben (die in die Dachholme eingehängt wird) die Breite und die Höhe des Netzes.
Endlich einmal ein Anlass, das Netz aus der Verpackung zu holen...
Breite oben: 94 cm
Breite unten: 124 cm
Höhe: 64 cm
Hallo TCe
vielen Dank!!!!!
Die Abdeckungen sind die Baugleichen wie die in meinem 2007er Megane. Nur andersrum eingebaut.
Vorsicht! !!!!!!!!!! Zu häufiges aufzuklappen lässt den Deckel abbrechen.
Die Führungen sehen bei mir ähnlich aus, wobei die hinteren so aussehen wie die auf Deinem Foto, die hinter der Fahrersitzreihe aber nur direkt von Oben eingeschoben werden.
Das Netz aus dem Megane ist leider in der Stange 10 cm zu kurz. Schade!!!
Bleibt die Vermutung und Hoffnung, das die (schwarzen) Harken immer da sind.
Hasst Du mal ein Maß von einem Festen Punkt zu einem der Hinteren Öffnungen?
Dank und Grüsse
TCe
Habe ich bestimmt, wenn ich nur verstehen würde, was Du genau meinst...
Bitte entschuldige meinen halben Satz.
Hast Du mal ein Maß von einem in allen Autos befindlichen Punkt von vorne oder hinten, der die genaue Lage der z.B. hinteren rechten Öffnung beschreibt.
Somit wäre es dann möglich, hinter den Himmel zu gucken.
Dazu dann einmal in die Innere Medizin, die mittlere Deckenleuchte raus, und ein Endoskop rein.
Bei der Gelegenheit dann gleich nachforschen, wo das Kabel der mittleren Deckenleuchte herkommt.
Und einen Arzt in der InnerenMedizin finden, der den Blödsinn mitmacht!!!
Doch wieder ein Grund, so ein Spielzeug zu kaufen.
TCe
Ich glaube, messen muss man da nicht viel. Die Halterungen sind nur wenige cm von anderen markanten Punkten entfernt.
Bilder:
Steirerlodgy
Hallo TCE - vielen vielen Dank für die tollen Bilder und Informationen - jetzt ist es für uns leichter das Projekt Sicherheitstrennnetz zu starten - :-)
Die Hinteren Befestigungspunkte sind in der Dachverkleidung gut zu erkennen - die vorderen Befestigungspunkte kann ich von der Optik her nicht orten (Irgendwo hinter dem Fahrer/Beifahrersitz...)
Lg und Danke. Steirerlodgy
Steirerlodgy
Hab das letzte Bild übersehen - da sieht man die vorderen Punkte... :angel:
Lg aus Graz, Steirerlodgy
