01 Februar, 2026, 20:15:16
  • Heute online: 74
Gäste: 46
Gesamt: 46
46 Gäste, 0 Mitglieder
Wohnwagen Zuglast
Begonnen von kerling.christian, 26 April, 2015, 15:22:21
kerling.christian
Hallo, könnt ihr mir bitte sagen wieviel Kilo ich mit einem lodgy ziehen darf? Meiner wird ein 115 TCe
kerling.christian
kerling.christian
Hallo, Du kannst ein WW mit max. zGG von 1200kg ziehen. Wenn Du mehr ziehen möchtest, musst Du das entsprechend vom zGG des Lodgy wieder abziehen bzw. die Zuladung vom Lodgy reduzieren.
1200kg anhängelast, wenn der lodgy voll beladen ist.
Ja, ist leider so. Schau mal ins Datenblatt, da findet man das zulässige Gesamtzuggewicht und davon zieht man das zulässige Gesamtgewicht des Lodgy ab. Und da bleiben nur 1200kg übrig, außer man benötigt nicht die volle Zuladung beim Lodgy, z.B. es sind 100kg übrig, dann kann man natürlich auch einen 1300kg zGG schweren WW ziehen.
26 April, 2015, 21:09:21 #8 Letzte Bearbeitung: 26 April, 2015, 21:18:44 von John-Doe 1111
maximal dürfen 1400kg an tatsächlichem gewicht an den haken.
  3031kg zulässiges gesamtgewicht beim tce 5-sitzer
-1400kg max. gewicht anhänger
-1271kg leergewicht lodgy tce 5-sitzer inkl. 75kg fahrer
  360kg zuladung im lodgy
Stimmt, es dürfen max. 1400kg gezogen werden, aber das funktioniert vielleicht noch beim Lastenanhänger der im Windschatten hinter her lauft. Beim WW sicht das ganz anders aus.
Die Rechnung ist vollkommen richtig, aber nur theoretisch. In der Praxis geht die Rechnung nicht auf, weil da noch einiges dazu kommt. Das jeweilige Leergewicht trifft in der Praxis nie zu, weil die wenigsten haben als Fahrer 75kg und fahren mit 90% Füllstände in den Urlaub. Dann kommt noch das Eigengewicht der AHK, eventuell Reserverad, eventuell Dachaufbauten, die restlichen Personen, das Gepäck und nicht zu vergessen die Stützlast die auf der AHK aufliegt. Die liegt im bereich zwischen 50 und 75kg und das ganze muss man von der Zuladung abziehen.
Nur mal als Beispiel, mein Lodgy hat ein Leergewicht inklusiv AHK, Reserverad, Standheizung, 100% Füllstände von 1350kg und das  ohne Fahrer!
Es gibt die Anhängelast das ist der Anhängewr minus Stützlast. Dann gibt es das Gesammtzuggewicht. Das ist das
tatsächliche Gewicht des Anhängers plus dem tatsächlichgen Gewicht des Autos. Beim 1,5er Diesel sind das bei mir 3070 KG
Zitat von: Lorten am 27 April, 2015, 12:30:02 Nur mal als Beispiel, mein Lodgy hat ein Leergewicht inklusiv AHK, Reserverad, Standheizung, 100% Füllstände von 1350kg und das  ohne Fahrer!
das ist doch wunderbar.
Damit stimmt ja die hohe Gewichtsangabe in den Papieren locker:
Dort steht bei unserem dCi 110 1280kg bis 1380kg.
Und damit kann man rechnen.
Und bei Dacia kommt man ja nicht in die Verlegenheit ellenlange Austattungslisten hin zu bestellen zu können.
im endefekt muss man mit dem urlaubsfertig beladenen gespann zur nächsten waage fahren :police:
Oder hoffen dass nicht nachgewogen wird...  ;)
ein bisschen mehr geht immer ;)
