12 September, 2025, 09:42:57
  • Heute online: 73
Gäste: 52
Gesamt: 52
52 Gäste, 0 Mitglieder
heru
Da der Cinchstecker der RFK für den Anschluss am MediaNav nicht benötigen und abgeschnitten wird,braucht man 3 Stecker Pins die mit Hilfe einer Crimpzange befestigt werden.
Hat man beides nicht zur Hand kann man sich mit einen alten CD-ROM-Audiokabel die ganze arbeit erleichtern.
Das war mich mich die einfachste Lösung,brauchte keine Stecker-Pins die man erst am 100 Stück
bestellen kann und noch zusätzlich eine Crimpzange.
limace
Mein Freundlicher nannte 129,-- für das Renault/Dacia-Originalteil plus Einbau mit ca. 70 bis 80 Euro.
70-80€ für den einbau oder als verrechnungssatz für den stundenlohn?
kommt mir sehr sehr billig vor für den recht großen arbeitsaufwand.
bigkmi
Würde ich sofort für diesen Preis machen lassen- Festnageln und los.
Der Einbau dauert im Minimum wenn mans schon mal gemacht hat 2 STD. Da muss man sich aber richtig ranhalten. Beim ersten Mal entsprechend mehr. Ich persönlich habe allein beim Gefummel in der Heckklappe 45 Min gebraucht, da sich das Kabel verklemmt hat.
Gruß Klaus
seh ich auch so.
mit cam kenne ich preise um die 360€, macht also für den einbau 230€.
bigkmi
Würde bei normalen Verrechnungssätzen zum Aufwand passen. Aber vielleicht hat er ja Glück und die unterschätzen die Arbeit
entweder das, oder er bekommt nachher eine böse überraschung.
so nach dem motto : "das war der stundensatz, den ich ihnen genannt habe"
also am besten schriftlich geben lassen!
Wolpertinger
ich hatte letzte Woche bei 2 Werkstätten in meiner Region telefonisch zwecks Kosten angefragt (natürlich incl MwSt):
Werkstatt (A) circa 280.- €
Werkstatt (B) 247.50 €
Bei Werkstatt B wurde mir auch nebenbei erzählt, wie sich der Preis zusammensetzt. Nämlich 129.- € für die Kamera und 1,5 Arbeitsstunden á 79 €.
Vorgabe von Renault/Dacia für den Einbau sind also lediglich 90 Minuten - scheinbar eine sehr sportliche Vorgabe.
Aber mir soll es recht sein ...
Ciao
Helmut
Opa
Habe jetzt auch eine Rückfahrkamera
Im Zusammenhang mit der Jahresinspektion hat mir mein Autohaus Müller in Freisen gestern eine RFK eingebaut. Kosten: 142 € Kamera und 125 € Lohnkosten. Die Kamera funktioniert einwandfrei (ohne Fehlermeldung beim Herausnehmen des Rückwärtsganges) und hat ein klares, kaum körniges Bild.
Jetzt muss ich mich nur dran gewöhnen, beim Rückwärtsfahren mehr nach vorn als nach hinten zu schauen.
Turboente
Ich hab jetzt auch eine RFK drin. Hat 265,- € gekostet. Ist auf jeden Fall billiger als eine Macke, die man sich reinfährt.
emitremmus
Ich hab ebenfalls hier in der Region Chemnitz/Freiberg angefragt.
Großes Renault Autohaus in Chemnitz: 299,- €
Autohaus in Freiberg: 210,- €
Somit ist die Wahl getroffen.
emitremmus
Rückfahrkamera ist jetzt ebenfalls bei mir eingebaut, inklusive Einbau für 210€.
Eine Frage habe ich zur Position der Kamera selbst. Diese schaut doch relativ weit raus, könnte man die Position nicht etwas verändern und die Kamera weiter nach "innen" bauen? Irgendwie sieht das von Außen dämlich aus.
...die ersten zwei Angebote sind eingetroffen...
Angebot a : 260€
Angebot b : 450€  :o
Mal sehen was sonst noch eintrudelt... Hatte fünf Händler in der Nähe angeschrieben.
baldu2
da bei meinem Wagen die Heckklappe (Roststellen an der DACIA Blende) neu lackiert wird, habe ich gleich mal mit angefragt, ob sie mir den Einbau mit machen können. Jetzt warte ich noch auf die Rückmeldung, ob die Kamera auch lieferbar ist. Dann bauen Sie mir die direkt mit ein. Geplant ab nächster Woche, Kosten kann ich erst später etwas zu sagen. Avisiert waren ca.272,00 .
Da es das Autohaus meines Vertrauens ist, hoffe ich mit einer pos. Überraschung und plane erst mal damit, dass es klappt und die Kamera auch lieferbar ist.
