02 Januar, 2026, 08:33:13
  • Heute online: 91
Gäste: 53
Gesamt: 53
53 Gäste, 0 Mitglieder
Tredas
beim MNE ist die fehlermeldung auf einen fehler in der software zurückzuführen,
da die cam nicht über den ausgang vom MNE (über ein relais) mit spannung versorgt wird.
beim MN ist dann einfach das bild schwarz.
abhilfe kan, wer hätte das gedacht, der baum bieten.
einfach den nachlauf rausprogrammieren und fertig >:D
Zitat von: NinnJou am 20 Mai, 2015, 21:21:06
Habe zwar noch nicht den Lodgy, aber selbst wenn die Kamera nach rechts verbaut wird, stört das dem Bild am Monitor nicht. Kann sogar meines Erachtens den Abstand zum Bordstein besser abschätzen.
So ist es beim Sandero verbaut:
1. Bild die Position der Kamera
2. Bild das Ergebnis am Bildschirm
3. Der Abstand zum Auto. Grüne Linie ist ca 80 cm, bei der roten sind es noch ca 10 cm bis zum Hindernis
Ok, beim Lodgy dürfte die Kamera höher liegen und das Bild u.U. zeigt dann mehr Fläche oder etwas ander Abstände
Hi NinnJou,
bei mir steht noch der Einbau einer Frontkamera im Raum und ich hatte bereits im Nachbarforum nach Erfahrungen mit Monitoren gefragt, die im Rückspiegel intergriert sind. Jetzt habe ich dein Rückfahrsystem entdeckt. Was kannst du über deine Erfahrungen mit dem Spiegel berichten? Ist es ein aufgesteckter oder ein direkt montierter Spiegel? Welcher Hersteller und welches Modell? Danke vorab!
Den/die Spiegel habe ich über Ebay USA und den für den Lodgy aus China bestellt  ;)
Der Innenspiegel mit TFT vom Sandero (USA) ist jetzt schon seit 10-2013 im EInsatz und hat mich nie im Stich gelassen.
Der war damals (06-2013) recht teuer (obwohl auch nur ein Made in China Teil) hat mich mit Zoll und Transport ~ 130 Euro gekostet
http://visiontechamerica.com/site/portfolio/vtb44m/
Den für den Lodgy ist dieser und hat mit Zoll damals ~55 Euro (gekauft 04-2015) gekostet (kostet jetzt aber wohl 20~30 Euro mehr...)
http://www.ebay.de/itm/151930499528
Habe dann einen gebrauchen Twingo Rückspiegel genommen - wegen der Original-Halterung - und diesen dann an den TFT Rückspiegel angeschraubt.
Die Vorgehensweise ist vergleichbar wie beim Sandero ... Siehe PDF
RKF streikt trotz Freischaltung
Dieses WE habe ich die Audiovox in meinen Lodgy eingebaut und zwar nach dieser Anleitung. Zum Freischalten des MediaNav war ich schon. Leider reagiert die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht, Ich habe bereits durchgemessen und feststellen können, dass die Kamera beim Rückfahrscheinwerfer wohl an den richtigen Drähten angschlossen ist. Kurz nach der Sicherung am roten Draht liegt zumindest noch Spannung an. Da ich die originale Kupplung der Leitung ordentlich ineinandergesteckt und sogar mit Iso-Band fixiert habe, schließe ich dort einen Fehler aus.
Morgen möchte ich testen, ob die drei Adern unmittelbar vor dem Stecker des MediaNav Spannung haben. Laut der o.g. Anleitung finde ich dort:
- weiß Cam+
- ohne Isolierung Cam- (habe ich schwarz isoliert)
- rot Umschaltsignal
Eingesteckt habe ich die Drähte, wie in der anhängenden pdf-Datei mit den farbigen Ringen markiert.
Wie teste ich, ob die drei Adern die richtige Spannung bzw. das Signal "RFK ein" liefern?
reagiert die kamera nicht, oder das medianav?
Cordova
26 März, 2016, 22:21:51 #186 Letzte Bearbeitung: 26 März, 2016, 22:26:22 von Cordova
Hallo Silberrücken, das Problem mit den Pins im MediaNav Stecker hatte ich heut zeitweilig auch. sie waren nicht weit genug drin. Um die Pins zu überprüfen hab ich eine Nähnadel von vorn in den Stecker gesteckt und mit dem Multimeter gemessen. Die Masse vom Multimeter kannste an den Zigarettenanzünder halten. Du kannst aber auch bevor du die Kabel in Stecker steckst die Kabel durchmessen. Zündung auf erste Stufe und Rückwärtsgang einlegen. Wenn du an den drei Kabeln ein Signal hast sollte hinten schon mal alles richtig angeschlossen sein.
MediaNav ist an und läuft wie immer. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet das Navi nicht auf das Bild der Cam.
wenn das navi nicht umschaltet, dann fehlt das signal für den rückwärtsgang am MN.
Cordova
Schön das du erfolgreich warst. Ist bei Dir auch die Funktion AN/AUS der Linien (rechts oben) inaktiv?
Ja. Wie geht es den anderen Nutzern der Audiovox?
für 30€ ist die audiovox ganz brauchbar.
Ich meinte, ob  bei den anderen Usern die Linien abschaltbar sind.  ???
bei mir sind die linien vom MN ein- und ausschaltbar.
die von der kamera ist immer da.
