29 Januar, 2026, 22:21:39
  • Heute online: 98
Gäste: 40
Gesamt: 40
40 Gäste, 0 Mitglieder
wie kann man das reparieren?
Begonnen von tommy1979, 10 Juni, 2015, 20:30:56
Da hier viele Bastler unterwegs sind möchte ich eine frage stellen bzgl. des Kunststoffrahmen vom Aussenspiegel meines Hyundai i30.
ich denke den Rahmen kann man ausbauen und bearbeiten.
Wie und mit welchen Klebern kann man das preisgünstig machen? Es geht um §57a Pickerl, wird so nicht durchgehen wegen verletzungsgefahr.
besorg dir doch einen günstigen ersatz beim verwerter.
ansonsten würde ich einfach schwarzes powertape drüberkleben, dann steht auch nix mehr ab.
also habe echt keine optisch hohen ansprüche, aber powertape ist echt unterstes niveau!  :-[
muss nur irgend ein schwarzer kunststoff dings sein.
is scho klar das man den spiegel tauschen kann... 50-80 euro!
10 Juni, 2015, 22:22:15 #3 Letzte Bearbeitung: 10 Juni, 2015, 22:25:02 von gambas
Mein Vorschlag wäre es mit 2 Komponentenkleber (zB Epoxidharz) aufzufüllen/modellieren und dann zu verschleifen, danach mit schwarzer Farbe besprühen.
Müsste, je nachdem wie Geschickt du bist,  ein ganz gutes Ergebnis bringen.
Ich würde dazu Powerknete von Pattex nehmen. Die hat gegenüber einer klassischen Spachtelmasse den Vorteil, dass man mit einem Arbeitsgang deutlich tiefere Schäden ausgleichen kann. Sie lässt sich nach dem Trocknen wunderbar verschleifen.
DittschesLogdy
HAbe  mit Karosseriekleber gute Erfahrungen gemacht!! z.B dieser hier
http://www.euro-lock.de/index.php/component/virtuemart/2-k-pur-kleber/karosseriekleber-detail?Itemid=0
Schleifbar und zum Überlackieren!!!
Um die Bruchstelle mehrere kleine Bohrungen setzen aufüllen!! DAnn sollte es funzen!!
So. Danke für die tipps.
Karosseriekleber hat gute dienste geleistet.
Da auf der innenseite des rahmens ein grosses stück ausgebrochen ist konnte ich das schön hinterfüttern mi dem zeug.
Das ergebnis is ganz ok geworden.
