09 November, 2025, 13:49:34
  • Heute online: 221
Gäste: 37
Gesamt: 37
37 Gäste, 0 Mitglieder
Media Nav Liedlaenge
Begonnen von tom013de, 03 Juli, 2015, 06:22:34
ist euch auch schon aufgefallen, dass ab einer bestimmten Liedlaenge, diese nicht mehr korrekt angezeigt wird?
ph3x
Hab ich bis jetzt nicht drauf geachtet, gut interessiert mich auch nicht wirklich, solang das Lied komplett gespielt wird. Aber möchtest du ein Wenig konkreter sein ab welcher Länge das passiert?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Ich hab 2 verschiedene Soundmix und die gehen zwischen 5-6 Stunden.
Die Grenze liegt wohl bei 4 Stunden, denn es werden mir z.B. 1:46:34 angezeigt, also die ersten 4 Stunden werden nicht angezeigt.
Wenn dann der Mix abgespielt wird, geht der Balken bis ans Ende und die Zeit zaehlt auch ueber die angezeigte weiter. Bei 4 Stunden faengt es dann wieder von vorne an zu zaehlen, also bei 0:00:00 und auch der Balken faengt wieder von vorne an.
Das Lied wird somit komplett abgespielt.
Die 4h-Grenze habe ich noch nicht erreicht, aber das "Endzeit"-Problem habe ich bei verschiedenen Titel auch.
Ein Set sollte ~1:30:xx gehen wird aber nur mit 52:xx angezeigt. Andere 2-3h Sets werden hingegen richtig Angezeigt. Ich schätze das dieses Problem nicht nur beim MediaNav zu suchen ist.
