02 Januar, 2026, 10:31:02
  • Heute online: 91
Gäste: 57
Gesamt: 57
57 Gäste, 0 Mitglieder
Das erste Mal beim TÜV
Begonnen von Ray, 10 Juli, 2015, 09:54:06
meiner ist jetzt 3 Jahre alt und war letztens beim TÜV.
Beim Vorabcheck der Werkstatt wurde eine undichte Gummimanschette an der linken Antriebswelle festgestellt und auf Garantie erneuert.
Ansonsten beim TÜV keine Mängel, dass hebt die Statistik  :freu
Selfarian
Sehr gut, weitermachen, bzw. -fahren :-)
Am Donnerstag, den 08.10.2015 war bei mir auch der erste TÜV "fällig".
Naja, allgemein bis Oktober, aber habe ich es mit der Inspektion verbunden.
Tacho: 158.671 km (ja, hundert achtundfünfzig).
8:00 angekommen, 10:30 weggefahren mit neuer Plakette.
Im Rahmen der Inspektion wurden die Bremsen vorne erneuert (Klötze und Scheiben), zum ersten mal - wohlgemerkt.
Keine Beanstandungen oder "klein Fehler".
Alles zusammen: 717,- €
(Inspektion, Bremsen, Räderwechsel, MAD-Feder Einbau mit Abnahme, TÜV)
Gut gemacht, Dacia, gut gemacht  :)
fürs forum wäre es bestimmt interessant, wie viel nur die bremsen gekostet haben.
Auszug der Rechnung:
VA schmieren kolben für bremssattel vorne: 25,85 €
KA austausch der vorderen bremsscheiben: 64,62 €
Bremsscheiben satz DU31: 157,55 €
Bremsbeläge CA32: 57,44 €
Total Netto : 305,46 €
MwSt.: 58,04 €
Total: 363,50 €
Ruedi1952
10 Oktober, 2015, 11:03:50 #5 Letzte Bearbeitung: 10 Oktober, 2015, 11:06:27 von Ruedi1952
Nach drei Jahren neue Bremsscheiben finde ich ist keine große Leistung. Bremsklötze ok die halten heutzutage nicht mehr so lange wie früher.
Da werde ich die Bremsen selber machen und nur die Klötze tauschen wenn notwendig.
Unser ist Bj 9/2012 war im August mit 50150 km zur HU nichts wurde beanstandet und Bremsen noch Top.
Zitat von: Ruedi1952 am 10 Oktober, 2015, 11:03:50 (...) mit 50150 km zur HU nichts wurde beanstandet und Bremsen noch Top.
Meine waren auch Top bei 50.000  ;D
bremsen verschleißen selten nacht alter, dafür nach laufleistung.
158tkm ist schon eine sehr gute laufleistung ;)
Ruedi1952
Ok 158 tsd in drei Jahren ist schon eine reife Leistung dann dürfen sie auch hin sein. :D
so viele kilometer in so kurzer zeit....
...und beim treffen war er nicht dabei
Hi boboo,
top Fahrleistung! Da rechnet sich der Diesel mal so richtig.  ^-^
Wenn du weiter so gemütlich Langstrecken cruist, solltest du ernsthaft die halbe Million ins Auge fassen. :)
Hallo!
Ich war heute das erste mal mit dem Dicken beim Tüv.
Er ist ohne Mängel durchgekommen.
Gefahren bin ich nun ca 73000 km und bis auf Öle,Flüssigkeiten und Filter wurde noch nix getauscht.
Rost von unten gab es nur an dem Gestänge vom Ersatzrad, sonst sah er klasse aus  :)
Taste
Als ich bei der HU war (im Januar), hat der Untersucher den Motor hingebungsvoll auf Volllast gejagt und dann gefühlt ewig so laufen lassen. Und das immer wieder.
Hätte gefragt ob das unbedingt nötig sei..... :-\
Das ist sehr ungewöhnlich.
Bei mir hat er OBD angehangen, Mortor an und dann so kurz laufen lassen. Danach nochmal Motor aus und an, Fertig.
