18 Oktober, 2025, 05:38:24
  • Heute online: 357
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
Welche Hobbys habt ihr?
Begonnen von John-Doe 1111, 18 Juli, 2015, 16:24:20
Cordova
10 April, 2016, 09:37:22 #45 Letzte Bearbeitung: 10 April, 2016, 09:41:36 von Cordova
Mein Hobby ist neben dem Lodgy nur Motorrad fahren. Ganz besonders schlägt mein Herz für die "Isle of Man Tourist Trophy". Auch auch zur MotoGP am Sachsenring trifft man mich im Fahrerlager an. Mein Motorrad habe ich allerdings im Erzgebirge bei meinen Eltern weil ich nur noch auf tschechischen Straßen fahre. In Dtl . muss ich zu sehr Angst um meinen Führerschein haben. In Tschechien gibt es perfekte Straßen, schöne Landschaften und wenn ich mal mit 120 in den Ort gerollt kommt lächelt mich der tschechische Polizist mit einem Augenzwinkern an. Für alle die mal auf 2 Räder nach Tschechien fahren kann ich wärmstens die Bikerhöhle "Pekelne Doly" empfehlen. Die gehört einem Deutschen und es gibt dort auch übernachtungsmöglichkeiten. Mit dem Motorrad durch die Höhle zu fahren und einfach mal an der Bar anzuhalten das hat schon was.
http://www.pekelnedoly.cz
DittschesLogdy
Moin Moin Gemeinede,
Unsere Hobbys sind der Garten (dafür die AHK und der Anhänger ) und meine Fussballmannschaft C Junioren (daher 7 Sitze als MAnnschaftsbus ;) )
libdacialdgy
Zitat von: John-Doe 1111 am 09 April, 2016, 08:18:00
Zitat von: libdacialdgy am 08 April, 2016, 22:28:25
Bei unserer Jura klemmt das "Rädchen" um Füllmengen etc. zu justieren ... Irgendwie lässt es sich nur drehen, wenn die Maschine warm ist?
welche jura, welches rädchen?
Impressa J9 OneTouch - es geht um das Rädchen "oben drauf" um bspw. das Menü zu bedienen oder Füllmengen einzustellen!
Bspw.: http://www.cafe-future.net/news/pics/5156-org.jpg
Manchmal muss man fast schon Gewalt anwenden  >:D
ein weiteres hobby von mir ist, dass ich möglichst alles repariere.
bei unserem omega funktionierte der elektrisch höhenverstelbare fahrersitz nicht (was uns aber schon beim kauf bewußt war).
zwar klackt der motor wenn man den taster betätigt, aber es tat sich nichts.
blöderweise ist der sitz auch noch ganz oben.
also mal schnell google bemüht und ab an die arbeit:
vier schrauben von der sitzkonsole gelöst, seitenverkleidung demontiert und sitz nach hinten umgelegt.
den motor mit der wasserpumpenzange ein wenig unterstützt...und siehe da, es funktioniert wieder. :freu
bei der gelegenheit gleich noch den ganzen schmutz der letzten 19 jahre entfernt, ein wenig geschmiert und alles wieder zusammengebaut.
Schwepps
An Schach-Turnieren teilnehmen. Ansonsten Flohmärkte.
flohmärkte sind auch unser ding,
da findet man dinge, die man sich neu und für teuer geld nicht kaufen würde.
habe jetzt einen elektrischen garagentoröffner, neuwertig für 50€ (NP 130€),
einen elektrischen rolladenantrieb für 10€ (NP mindestens 70€),
usw.......
osTblock
07 August, 2016, 12:35:45 #51 Letzte Bearbeitung: 07 August, 2016, 12:40:51 von osTblock
caleidos
07 August, 2016, 17:23:44 #52 Letzte Bearbeitung: 07 August, 2016, 17:30:36 von caleidos
Wenn ich es zwischenzeitlich in den Kopf kriege,  baue ich meiner Meinung nach coole möbel.
Momentan bin ich da etwas Un inspiriert.
Sonst gehe ich gerne eine Runde in der Natur Fahrrad fahren und ich mache mit meinen kleinen riefen ganze Forstabschnitte kaputt  >:D
Ich rüste einen Multiplex Fox auf RC um und bin in dem Bereich recht neu. Jetzt suche ich ein Röhrchen aus Plastik mit einem Innendurchmesser von 1 bis 2 mm, um die Anlenkung des Höhenruders darin laufen zu lassen; ungefähr in dieser Art: Klick! Die meisten Trinkhalme, die man heutzutage zu kaufen bekommt, haben einen Durchmesser von 5 mm. Bei Amazon gibt es noch welche mit 3 mm.
Daher mal eine Frage an die Bastler unter euch: Was könnte ich alternativ verwenden?
bigkmi
Im Anglerbedarf gibt es Anti Tangle Tube. Das könnte etwas für die sein.
Gruß Klaus
Zitat von: Silberrücken am 19 Mai, 2017, 08:46:34
Ich rüste einen Multiplex Fox auf RC um und bin in dem Bereich recht neu. Jetzt suche ich ein Röhrchen aus Plastik mit einem Innendurchmesser von 1 bis 2 mm, um die Anlenkung des Höhenruders darin laufen zu lassen ...
... Daher mal eine Frage an die Bastler unter euch: Was könnte ich alternativ verwenden?
Schau Dir mal dieses Bowdenzugrohr von Kavan an: https://www.conrad.de/de/bowdenzug-kavan-laenge915-mm-aussen-durchmesser-32-mm-207229.html
Ich habs auch bei meinem Modellhubschrauber und bei meinen Modelltrucks verwendet.
Lässt sich sehr gut biegen, ohne dass der darin laufende Bowdenzug ein Spiel bekommt.
Prima, habe beim Klicken auf den Link zu Conrad sogar komplette Anlenkungen entdeckt. Das hilft mir weiter. Weiß zufällig auch noch  jemand, wie das Werkzeug heißt, dass man hier neben dem Flieger sehen kann?
Moin Silberrücken
zu leichten Anlenkungen:
Es gibt (z.b. ebxx) oder im Modellbauladen Kohlefaserrohr außen 2mm/innen 1mm. Darin kannst du innen einen 0,6-0,8mm Draht für die Anlenkung laufen lassen.
Das funzt bei geraden Verbindungen super und ist leicht und verwindungssteif. Das Ablängen ist auch sehr einfach, dass Kohlefaserrohr mit einer Dreikantfeile durchfeilen.
Noppenkiller
Family
Motorrad fahren
Fallschirm springen(leider seit 2 Jahren keine Zeit mehr)
Tischtennis
