18 Oktober, 2025, 21:41:16
  • Heute online: 357
Gäste: 29
Gesamt: 29
29 Gäste, 0 Mitglieder
Vollausstattung
Begonnen von Fanisaja, 29 Juli, 2015, 22:26:21
Intervallwischer
Rückfahrkamera
Uhr und Temperatur im BC
:freu  :freu
Richtig gut getroffen alles zusammen auf einem Bild.  :)
na ja, fehlt eigentlich nur noch der tempomat :D
Das nächste Projekt :-)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
evtl. auch noch sinnvoll:
medianav-start bei türöffnung
Wie geht das denn? Hast du da schon eine Anleitung?
Das starten bei Türöffnung wäre super.
Mein MediaNav braucht auch so lange bis es an ist, da muss ich immer ewig warten das ich das Kamerabild habe.
Wenn ich weis dass es mir zu langsam ist, mach ich Tuere auf, druecke den Knopf beim Medianav zum einschalten waerend ich mich setze. Bis ich dann angeschnallt bin und den Motor gestartet habe, ist das Medianav auch schon soweit. Meist muss ich ohnehin noch an der Heizung oder Klima was einstellen, spaetestens dann ist es soweit.
30 Juli, 2015, 06:48:31 #8 Letzte Bearbeitung: 30 Juli, 2015, 06:54:30 von Silberrücken
Ich nicht, aber die meisten ahnen bestimmt schon, wer die hat. Guckst du hier!
Ich finde an dem Umbau toll, dass das MediaNav am Ende noch einen Moment an bleibt.
So entfällt das Gejammer der Kinder, wenn man doch noch mal kurz die Zündung aus machen muss.  :freu
Danke.
Vielleicht teste ich später mal ob es mir gefällt?
Hi Knauky,
ja teste mal  :freu :freu :freu
Also ich muss ehrlich sagen das man das noch etwas verfeinern müsste. Das mit dem angehen ist ja nicht so schlecht aber das es dann noch so ewig weiter läuft beim abschließen ist Mist, mir gefällt das nicht und lasse es so wie es Original ist.
theoretisch müsste das MN nach dem umbau sofort ausgehen, sobald die türen mit der ZV verriegelt werden.
daniel hat nur die basisversion, somit kann er das nicht testen.
Das vermute ich auch. Die Armaturen und Innenbeleuchtung gehen dann ja auch aus.
Die Musik läuft noch weiter auch wenn zugeschlossen wird und das Ca 2-3 min.
Das ist mir zu lange.
An ging es sofort nach dem betätigen ders Öffners auf dem Schlüssel.
