17 Oktober, 2025, 04:53:49
  • Heute online: 36
Gäste: 33
Gesamt: 33
33 Gäste, 0 Mitglieder
Klimaanlage macht Zicken
Begonnen von Ray, 18 August, 2015, 12:48:01
Hallo.
Ich habe heute wieder meine Klima angestellt und mir ist dabei aufgefallen, dass es anfängt zu zischen in höhe der Beifahrerseite? Habe es dann auch gleich wieder ausgestellt. Nach ner Stunde wollte ich noch mal testen und es geschah dasselbe  :(
Sobald ich A/C ausstelle ist auch wieder ruhe und nur noch das Gebläse ist wie immer zu hören.
Gibt es im Bereich der Beifahrerseite irgendwelche Schläuche die unter Druck stehen wenn die Anlage an ist, sodass da was nach einschaltung abblasen kann? Vielleicht an nem Schlauch oder Verbindungsstück?
Hab erst am Wochenende zeit es mir anzugucken, vielleicht hatte das schon mal jemand?
juristerix
Ich denke es wird die Kupplung des K ompressors sein. Wenn da was abbläst, ist die Anlage leer.
Also muss ich mal schauen wo das Leck ist und dann das Leck beseitigen und Anlage wieder befüllen lassen. Doof, die Garantie ist seit 1,5 Monaten vorbei  >:(
Ich hatte kurz nach dem Kauf schon mal nen defekten Schlauch an der Anlage, dieser war aber im Motorraum.
Die Klima scheint also nicht so der Bringer zu sein, zumindestens bei mir nicht?
Sonst bin ich bis jetzt super zufrieden.
Bei mir war der Kondensator und Schlauch undicht.
Kostenpunkt: 600,- €
juristerix
Wenn sie kühlt, ist auch noch was drin.
gizmo76
Bei mir hat sich die kompressorkupplung in rauch aufgelöst.
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
Also leck konnte ich noch nicht finden, zischt nix mehr, scheint leer zu sein  >:(
Bin mal gespannt wenn ich mal zeit finde und es nachgucken lasse, was ist und wie teuer das wird???
gizmo76
Klimakompressor bei dacia kostet etwa 700 euro im netz ca 350 euro
Da mein Lodgy heute wegen der Frontscheibe in der Werkstatt ist, lasse ich auch gleich noch einmal meine Klimaanlage prüfen. Nach ca einem Jahr war sie schon mal defekt, da war ein Schlauch undicht. Beim 2ten mal wurde nur nen kontrastmittel eingefüllt und es sollte dann geguckt werden wo das Leck ist? Leider wurde nix gefunden  >:(
Nun wird das Kontrastmittel wieder nachgefüllt und noch einmal gesucht, ich hoffe dieses mal mit Erfolg?
Das Leck wurde gefunfen. Es ist an einem Flansch die Lötstelle defekt und der Kondensator ist schwer mitgenommen von den ganzen Autobahnfahrten (Steinschlägen).
Klingt erstmal ja nicht nach so viel aber es soll ca 1700€ kosten?
Den Kondensator hätten sie eh mit rausgeschmissen da dort wohl eine Trocknungspatrone drinnen ist die nicht einzelnt getauscht werden kann???
Sie meinten durch die Leckstelle zieht die Feuchtigkeit da rein und macht diese dann kaputt?
Naja muss ich so hinnehmen ob das stimmt, ist mir aber auch eigentlich egal da es noch über die Garantie läuft, zum glück ist die Garantie noch ca 15000 km bis ich 120000 voll habe und die Garantie weg ist  :)
Ahoi,
die Klima ist bei meinem Lodgy die Tage nun auch zum ersten Mal in 3,5 Jahren nach ca. zweistündiger Fahrt eingefroren.
Allerdings nicht, wie Dacia es gerne hätte: Ich hatte das Gebläse nicht permanent größer 3 stehen und auch nicht auf der niedrigsten Temperaturstufe. Interessieren wird das trotzdem nicht.
Ich vermute, dass mit jeder zerschossenen Lamelle mehr das Problem eher wiederkehren wird.
Ich fürchte man kommt nicht um einen zusätzlichen Schutz ( Gitternetz oä) herum!
Eine Anleitung gibt's irgendwo,hier oder beim Nachbarn,hab bald Urlaub da werd ich mal aktiv!
wenn ich auf langen Strecken bin und eine Pause einlege, lasse ich den Motor laufen und die Heizung auf volle Pulle an.
Dann verschwindet die Vereisung sehr schnell und mit frischer Klima geht es dann weiter.  ;D
Finde ich zwar Scheiße, ist aber so.  :o
Bei meinem Citreon Jumpy (Bj 1996) gab es diese Probleme nicht, auch nicht nach 10h Fahrt.
ProLodgy
Es gibt doch extra nen Sensor am Verdampfer?
Die üblichen Racing-Gitter halte ich für zu grob. Nimmt man engmaschigeres Gewebe, dann wird sich das mit der Zeit zusetzen.
Am besten wird sein, wenn der Vordermann nicht so dicht vor einem herfährt.  :laugh: ;)
