16 September, 2025, 19:14:30
  • Heute online: 105
Gäste: 75
Gesamt: 75
75 Gäste, 0 Mitglieder
nach Inspektion: „----“ im Bordcomputer
Begonnen von kb, 10 September, 2015, 16:12:37
ich habe heute die 60000er Inspektion machen lassen (390€ incl. kleiner Lackreparatur). Jetzt steht im Bordcomputer ---- , also keine km-Zahl. In der Werkstatt sagte man mir, daß dieses zurückgestellt worden war, und ich solle einfach ein paar km fahren, bis wieder etwas angezeigt wird. Inzwischen bin ich nun 160 km gefahren: immer noch keine Anzeige!
Ist das normal?
normal ist das nicht.
nach rückstellung stehen da normalerweise wieder 20.000km.
was stand denn vorher da?
werwers
Ohne zu wissen ob es die richtige lösung ist.
Ich würde den knopf einige sekunden gedrückt halten.
vorher stand 200 km dort. Also war ich rechtzeitig bei der Inspektion. Dann haben sie wohl das System zurückgestellt und sind aber nicht auf der 20000 gelandet, sondern auf ----
Angeblich stellt er sich nach einigen km wieder ein. Hat er aber nicht... Ich werde es eben mal mit länger Drücken versuchen.
ihr Scherzkekse: das lang-Drücken hat gar nichts gebracht - außer daß alle anderen Werte auf 0 stehen
Nächste Inspektion immer noch in ---- km
hat geklappt :-)
Nach der Anleitung von datalost:
Für die "neuen" (Phase II-Modelle):
1. Knopf des BC am rechten Hebel eindrücken, Zündung einschalten, aber NICHT den Motor starten.
2. Dann nach einigen Sekunden Zündung wieder ausschalten und Knopf loslassen.
3. Wieder Punkt 1 beginnen und die Position der Restkilometer durch mehrmaliges Drücken hersuchen. Wenn sie angezeigt wird, auf dem Knopf bleiben, die Anzeige blinkt und stellt sich auf 20.000 km zurück.
4. Zündung ausschalten, fertig.
na also, wer sagst denn.
die pfeifen im autohaus haben es schlichtweg vergessen ;)
baldu2
genau so war es bei mir auch, nachdem ich den außerpanmäßigen Ölwechsel habe durchführen lassen.
Diese Anzeige soll nämlich nur den Ölwechsel und nicht die Inspektion anzeigen. Und dann haben sie es noch vergessen, diese zurück zu stellen.
Wie ich den Wagen abholte habe ich es denen gezeigt und die haben es direkt nachgeholt.
Ist halt nur peinlich... :o ??? ::). So aus dem Kopf weiss ich gar nicht mehr, ob das auch auf dem Protokoll der Inspektion steht: Zähler zurück setzen".
Ein Verbesserungsvorschlag  für QM, gibt es da auch eine Prämie :freu
