16 September, 2025, 23:57:19
  • Heute online: 170
Gäste: 33
Gesamt: 33
33 Gäste, 0 Mitglieder
Verkleidung der A-Säule
Begonnen von gambas, 28 September, 2015, 09:31:43
neulich habe ich bemerkt, dass die Verkleidung der A-Säule an der Fahrerseite, an der Stelle, wo sie in den Fahrzeughimmel übergeht, auf einmal einen Spalt aufweist.
Dies war vorher nicht so.
An der Beifahrerseite liegt das schön an.
An der Fahrerseite hat sich nun scheinbar die obere Rastnase (ohne mein Zutun) gelöst und es ist dort wie gesagt jetzt ein Spalt vorhanden.
Einfaches draufdrücken auf die A-Säulenverkleidung bringt nichts, die Rastnase will nirgends einrasten.
...letzte Instanz Autohaus, da Garantie... wenn es eine Kleinigkeit ist, würde ich mir aber dies gerne sparen. Vielleicht hat jemand von Euch schon mit den Tücken dieser Verkleidung Bekanntschaft gemacht.
Jemand ne Idee?
sitzt die verkleidung fest, oder ist sie locker?
In dem oberen Bereich (ich sag mal die oberen 20cm) sitzt sie etwas locker. Man kann sie hier auch etwas zurückbiegen und dann die Rastnase erkennen, die nirgends eingerastet ist. Ich trau mich da nur nicht rohere Kräfte walten zu lassen, nicht dass ich da nacher noch was kaputt mach oder verbiege.
Wie bereits beschrieben, reicht ein blosses Andrücken nicht aus, um die Rastnase wieder ihrem Bestimmungszweck zukommen zu lassen.
Vielleicht sind es Setzungsrisse, wie bei einem neuen Haus.  >:D
Scherz beiseite: Ich wäre in diesem Fall zu faul, selbst zu basteln. Nach der alten Regel "von O bis O" steht doch ohnehin bald der Wechsel auf die Winterräder an. Da würde ich den Händler darauf ansprechen. Bis dahin fällt der Lodgy sicher nicht auseinander.
