17 September, 2025, 01:56:24
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
Kofferraumklappe von innen zerkratzt. Kratzer wie behandeln?
Begonnen von born_hard, 01 Oktober, 2015, 09:29:59
born_hard
Hallo, hab eine schwere Tür transportiert und vergessen hinten die Kofferraumklappe zu schützen. Nun hab ich Kratzer am unverkleideten Blech, unter dem Lack sieht man weisse farbe, siehe Foto. Gibt es Lackstifte oder wie soll ich den Kratzer behandeln. Es stört mich nicht weiter, ich möchte nur verhindern dass es rosten wird.
JIM
klingt jetzt nicht professionell, aber ich würde nen schwarzen edding nehmen...da ja das eh innen ist und keine Feuchtigkeit hinkommt.
Möchtest du sicher gehen, dann mach Vaseline drauf...dann kommt keine Feuchtigkeit mehr hin...hält aber dann auch keine Farbe  ;D
Also wenn "nur" weiß rausschaut, dann isses doch die Grundierung, oder?
Somit schaut kein blankes Blech raus.
Da es sich zudem noch um einen Kratzer im Innenraum handelt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier großartig zu rosten beginnt.
Mich persönlich würde allerdings die Optik stören und würde daher mit einem Lackstift in Wagenfarbe drübermalen.
es gibt selbstklebende Nadelfilz Teppichfliesen.
Die passend zurechtgeschnitten und in der passenden Farbe sehen so aus als wären sie schon immer dran gewesen.
Die Rest kann man dann noch in das Ablagefach im Armaturenbrett und über dem Handschuhfach kleben.
Dann klappert dort nichts mehr.
emitremmus
Hab das gleiche Problem bei mir im Lodgy. Hatte Holz transportiert und vergessen das Hinten abzudecken. Bei mir ist aber noch die Plastikverkleidung zerkratzt.
Hat da eventuell jemand die Teilenummer für die Kofferraumverkleidung?
Bezüglich der Kratzer am Blech hatte ich überlegt, ob ich das bei der 1. Inspektion anspreche und das in der Werkstatt reparieren lasse.
born_hard
Lackieren in der Werkstatt wird zu teuer sein. Da lohnt sich nicht, ist aber nur meine Meinung. Sieht man bei dir auch die weisse grundierung unter dem Kratzer?
sowas ist immer ärgerlich, allerdings auch kein beinbruch.
kratzer im kunststoff lassen sich oft mit einem fön etwas verschönern.
kratzer im lack würde ich innen allenfalls mit einem lackstift behandeln.
rosten wird es da nicht.
evtl. folieren oder mit anderm selbstklebenden zeugs für die zukunft schützen.
ZitatEs stört mich nicht weiter, ich möchte nur verhindern dass es rosten wird
Das weiße ist eine farbschicht, also kein blankes blech. da rostet nichts.
bei meinem weißen ist eine graue lackschicht drunter, würde gerne wissen ob unter deiner weißen auch noch grau ist...   :o :o
