16 Oktober, 2025, 10:17:51
Gäste: 35
Gesamt: 35
35 Gäste, 0 Mitglieder
RDKS Sensoren
Begonnen von born_hard, 18 Dezember, 2015, 10:55:33
born_hard
Eine kurze Frage an euch.
Ich hab RDKS Drucksensoren in meinen Winterräder. Diese wurden letzten Winter eingelernt (dem Fahrzeug bekannt gemacht). Jetzt möchte ich die Winterreifen wieder  aufziehen. Ist es egal welche Position die jeweiligen Räder haben werden? Sprich, erkennt das Steuergerät nur ob 4 Sensoren vorhanden sind und der Druck passt? Ich möchte nämlich die Räder von vorne nach hinten und von hinten nach vorne tauschen, damit ich sie gleichmässig abfahre. Und einen neuen Sensoranlernprozess möchte ich mir sparen.
da in der Bedienungsanleitung nichts explizit dazu steht, denke ich, es werde n einfach nur 4 Sensoren erkannt und ob hier noch genug Druck vorhanden ist...
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zu RDKS im Zusammenhang mit den Dacia Werksalufelgen, die beim Steppy und beim Prestige verbaut sind.
Passen die RDKS Sensoren generell auf die Werkalus oder sind die Felgen bei RDKS Modellen anders bzw. modifiziert?
Hintergrund:
Bin gerade dabei gebrauchte Alus zu kaufen und will diese mit den Sensoren ausstatten.
...nicht dass ich mir Felgen hole und nacher passen die Sensoren nicht...
Danke und Grüße
Die Felgen sind immer gleich.
bennimiti
also ich hab felgen drauf, die älter sind als mein lodgy, und da passten auch die rdks-sensoren ohne probleme rein.
normalerweise müsste das genormt sein, aber ich weiß es nicht zu 100%
gruß benni
Perfekt, dann hole ich mir nachher die Dacia-Aluetten gebraucht in passablem Zustand für 100€ !   :freu
k-b1977
für welche hast du Dich entschieden ??? Link ???
bennimiti
Geldy
Ich habe eine Frage zur Umrüstung auf Winterreifen... der Reifenhändler will für die Luftdrucksensoren 240 € haben. Bei Ebay sind die aber für 25€ das Stück zu bekommen. Frage: sind die Geräte von Ebay benutzbar oder sollte man da lieber die Finger von lassen?
Stell mal den link ein.
...John meint den Link zu den Sensoren auf ebay.
Würde mich auch interessieren.
Ebenso würde mich interessieren, ob dann ein zweiter Satz der Sensoren am Fahrzeug angelernt wird, oder ob die Sensoren "geklont" werden... ich kenn mich da nicht so aus, aber bei mir steht die selbe Problematik vor der Tür.
Als Letztes würde mich interessieren, ob das wirklich alles neue Threads sein müssen (die in letzter zeit erstellt werden), oder ob man einfach die SuFu benutzen und bestehende Threads weiterführen sollte... Aber da haben die Mods wahrscheinlich ein Auge drauf.   ;)
warum nimmst du nicht einfach die originalen von schrader?
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Renault-Dacia-Opel-Reifendrucksensor-RDKS-TPMS-93457916-4423582-NEW-/172110915661?fits=Model%3ALodgy&hash=item28129c284d:g:9A8AAOSwLnBX9mrS
Geldy
Ich danke ganz herzlich für die Info... ich werde die Originalen ordern!!! :freu
