16 Oktober, 2025, 02:44:39
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
RDKS Sensoren
Begonnen von born_hard, 18 Dezember, 2015, 10:55:33
Bruechi
Hi Geldy
Zuerst mal überlegen: sind die Sensoren für Ganzjahresreifen ( kein Felgentausch mehr) oder für nen Satz Winterreifen ( jährlicher Tausch ) ?
Sind diese günstigen Sensoren beschreibbar...kann man also die vorhandenen Sensoren "klonen" ?
Wenn nicht, darfst Du bei jedem Wechsel des Reifen/Felgensatzes zum Autohaus oder Reifenhändler um die Sensoren beim Auto neu anzulernen.
Nimmst Du beschreibbare / klonbare Sensoren, gibt es beim Tausch keine Probleme und keine Folgekosten.
Warum willst Du die Dinger selber kaufen?
Jeder Reifenhändler hat eine "Mischkalkulation". Einzeln gekauft hätten die Sensoren in meinen Winterreifen so ca. 50 Euro/Stück gekostet, in Zusammenhang mit neuen Reifen/felgen sind die aber günstiger.
Hab gerade letzte Woche einen Komplettsatz Winterreifen gekauft: Satz Fulda- Winterreifen mit neuen Stahlfelgen, incl. RDKS Sensoren, incl. Klonen, incl. Montage usw. Gesamtpreis 550 €.
Ein Kollege von mir hat "nicht klonbare" sensoren in seinen Winterreifen drin, da will die Werkstatt nur fürs einprogrammieren über 100 Euro haben ! Ohne Montage.
....was ist letztendlich billiger ???
Meine Meinung: Angebote über Kompletträder einholen.
Grüßlis, Brüchi
Hi Bruechi,
Weißt du, ob die Schrader (siehe Link John weiter oben) Klonbar sind?
Bzw. kannst du sagen, welche klonbaren bei Dir eingebaut wurden ?
Danke und Grüße
Geldy
Wow... ist auch eine weitere Überlegung wert...... habe ein komplett Angebot meines AH in der genannten Höhe +/- ein paar €...
Bruechi
31 Oktober, 2016, 14:04:14 #19 Letzte Bearbeitung: 31 Oktober, 2016, 14:05:48 von Bruechi
@ Gambas:
nein, leider weiss ich nicht ob die Schrader Teile klonbar sind. Vermute aber eher nicht ( Kunde soll ja in die Werkstätten gelockt werden).
Auf ebay gibt's aber auch welche, da steht extra "frei programmierbar" dran.
Leider kann ich auch nicht sagen welche Sensoren bei mir verbaut wurden. Der Reifenhändler muss halt gegen die online- Preise ankämpfen und lässt sich darum nicht so gerne "in die Karten" schauen.
Damit man die einzelnen Preise nicht vergleichen kann steht nicht viel auf der Rechnung.
Da steht halt : 4x Fulda ??? komplett Winterrad incl. RDKS Sensoren, incl. Wuchten, Montage, Sensoren klonen und Demontage Sommerräder.
Jedenfalls haben die Ventile nun nen kurzen "Metallhals"...nix Gummi mehr.
ilmago
31 Oktober, 2016, 16:51:07 #20 Letzte Bearbeitung: 31 Oktober, 2016, 16:54:44 von ilmago
Zitat von: gambas am 30 Oktober, 2016, 08:51:33
Als Letztes würde mich interessieren, ob das wirklich alles neue Threads sein müssen (die in letzter zeit erstellt werden), oder ob man einfach die SuFu benutzen und bestehende Threads weiterführen sollte... Aber da haben die Mods wahrscheinlich ein Auge drauf.   ;)
Da dieses und ähnliche Themen hier schon mehrmals durchgekaut wurden muss ich Gambas vollkommen recht geben.
frostbeule
Also ich habe auch die originalen Schrader Teile. Ich musste nix "klonen" oder ähnliches. Einfach eingebaut, Felgen drauf und dann neu angelernt nach Handbuch. Geht ohne Probleme.
Geldy
Greeny
also ich habe mir bei reifen anton Kompletträder gehol mit sensoren damit bin ich dann zu meinem freundlichen gefahren er hat die räder montiert und angelernt pro sensor waren das ca 50 euro da ich noch nen deal offen hatte bekoam ich den wechsel und das anlernen für lulu ggg
Versuch macht kluch! ;D
Hab die Orinalen RDKS besorgt, und in meinem zweiten Satz Original Alus plus Winterreifen montierten lassen...
Kein anlernen.... Programmieren.... Klonen.... nichts!
...und es tut!   :freu
Krügi
Mal ne allgemeine Frage:
Der neue Lodgy kommt im Februar und ich will noch die alten
Winterreifen vom Vorgänger draufziehen mit den alten Felgen ohne RDKS.
Die kommen ja nach 2 Monaten wieder runter und sollen zum nächsten
Winter komplett aufgerüstet werden, d.h. neue Reifen und RDKS.
Jetzt die eigentliche Frage:
Geht das überhaupt oder piept ständig was oder ähnlich?
...gehen tut das auf jeden Fall, aber...
- die Warnleuchten (Störung und Reifen werden angehen und an bleiben)
- keine Ahnung ob die Störung Auswirkungen auf dein Fahrzeug hat... drosselt der die Vmax bei Reifenpannestörung?... ich weiß es nicht.
- Ob es Piept bin ich mir gar nicht sicher
Die Frage ist ja, ob du wirklich so viel sparst, wenn du erst nächsten Winter deine neuen Reifen mit RDKS holst... vielleicht ist es auch am falschen Ende gespart... gebrauchte Winterreifen (deine) mit Felgen müsstest du momentan besser los kriegen als nächsten Frühling... just my thoughts
Bruechi
@ Krügi
Technisch gesehen kannst Du natürlich auch die alte Bereifung ohne Sensoren verwenden. Es blinkt und piept dann halt, aber es fährt.
Aber leider verlierst Du dann die Betriebserlaubnis !
Ob Du es "riskieren" willst oder nicht bleibt Dir überlassen.
Autos mit diesem RDKS System MÜSSEN auch passende Sensoren haben.
Wenn dies nicht so wäre ( freiwillige Verwendung von Sensoren) würde es vermutlich fast niemand machen.
Daher kann ich nur diesen Tipp geben: Wenn das neue Wägelchen kommt, auch die Bereifung erneuern ( incl. Sensoren)
Krügi
Danke an euch Beide für eure Meinung  ^-^
