10 September, 2025, 23:33:19
  • Heute online: 69
Gäste: 34
Gesamt: 34
34 Gäste, 0 Mitglieder
Frage: Ablagemöglichkeiten für Fahrer
Begonnen von Blauer Elefant, 20 Februar, 2016, 22:59:33
Nobody in Vienna
Das war meine Lösung des Stauraummangels.
Bei den Gurten habe ich eine Gurtschloßverlängerung mit 8cm und keine Probleme mit anschnallen.
Stabilo88
auch wenn schon alt aber für vielfahrer die alleine unterwegs sind gibet die Beifahrerassistenten. Bewähren sich perfekt im Außendienst.
meester001
Hallo, seit kurzem habe ich nun auch einen Lodgy und stimme mit diesem Thema überein. Auch wenn es hier schon mehr oder weniger theoretisch ausgeschlossen wurde, würde mich interessieren ob sich die Ablage (über der Windschutzscheibe) vom Dokker so modifizieren lässt das sie auch im Lodgy passt. Klar ist der Platz darüber nicht so hoch/groß wie bei Dokker, ist klar... . Alternativ überlege ich (ein Freund ist Möbeltischler) ob man da irgendwas ähnliches reinimprovisieren könnte, ich bin 1,74 groß und finde schon das ich über meinem Kopf rel. viel ungenutzten Platz habe... . Vielleicht hat ja jemand Zugriff auf nen Dokker und könnte vielleicht mal schaun? Vielen Dank und Grüße aus Chemnitz > Frank
meester001
Sicher nicht Sicherheitskonform, leider aber praktisch, so das ich mich wahrscheinlich nicht davon trennen kann...
Gesendet von meinem U11 Plus mit Tapatalk
meester001
optisch noch nicht ideal.
Ist die Ablage nur in den Himmel "gespaxt" oder hast du oben ein "Konterbrett" reingelegt?
interessant wäre eine Dachansicht des Lodgy. ;-)
Auf alle Fälle sehr individuell.
Man könnte die Schraube beim Dach auch 10 cm herausstehen lassen. Dann hätte man gleich eine praktische Kurzstabantenne.
meester001
An dieser Stelle ist ein Träger, da sind ca. 13mm Hohlraum (da ist an sich auch der Dachhimmel dran, sagen wir verdübelt). Da die Schraube rel. gut passt (ohne sich straff in den Träger zu schneiden) sollte es das Ganze auch nicht destabilisieren...
