16 Oktober, 2025, 08:39:11
Gäste: 29
Gesamt: 29
29 Gäste, 0 Mitglieder
Laufrichtung Sommerreifen Continental?
Begonnen von born_hard, 22 März, 2016, 13:02:00
born_hard
Hallo, haben die Original Lodgy Sommerreifen Conti Eco Contact 5 195/55 R16 eine Laufrichtung? Ich konnte keinen Pfeil entdecken auf der Aussenflanke. Würde also sagen, nein. Dann kommt ein Kreuztausch in Frage.
Ich dachte man soll nur von hinten nach vorn, aber nie über Kreuz wechseln?
Also laut diversen Shops hat er keine Laufrichtung...
http://tyreshop.at/reifen.php?dc=rcon068_&ku=a
Um aber ganz sicher zu sein, am besten bei Continental direkt nachfragen...
elchi07
Genau. Auch Reifen die nicht laufrichtungsgebunden sind sollten die erstmals festgelegte Laufrichtung bis ans Reifenende behalten. Also nur von vorne nach hinten und umgekehrt, aber niemals von rechts nach links oder umgekehrt tauschen.
22 März, 2016, 15:38:05 #4 Letzte Bearbeitung: 22 März, 2016, 15:43:59 von Silberrücken
Wiki erwähnt folgende Methoden: Klick!
born_hard
Shit. Ich hatte schon kreuz getauscht heute mittag. Ich hab jetzt keine Lust mehr eine Stunde die Räder umzustecken. Wird schon nicht so schlimm sein, wie gesagt die Reifen sind NICHT laufrichtungsgebunden.
born_hard
Danke
Interessant, demnach geht bei NICHT laufrichtungsgebundenen Reifen ein Kreuztausch.
Hier wird davon abgeraten:
https://www.test.de/Autoreifen-Besser-wechseln-1854890-2854890/
Demnach kann ein kreuztausch nicht so schlimm sein.
Ich habe es stets so gemacht und bin zumindest nicht wegen falscher Montage beim TÜV aufgefallen oder gar in den Graben gefahren.
Nobody in Vienna
Das kannst du schon machen ,ich habe das auch gemacht war aber eine andere Marke, es sind leicht Vibrationen aufgetreten bis sich der Reifen  wieder eingelaufen hat dann war wieder alles normal
Diese leichten Vibrationen nach dem Wechsel hatte ich zunächst auch,so bei 140km/h,dann nochmal nachgezogen!
Nach ca 200 km war's dann gut,und ich habe Achsenweise gewechselt!
Mal schauen ob es nach dem heutigen Wechsel noch mal auftritt?!
Nobody in Vienna
23 März, 2016, 08:38:49 #10 Letzte Bearbeitung: 23 März, 2016, 09:05:31 von Nobody in Vienna
Die Vibrationen können auftreten weil die Reifen gegen die alte Laufrichtung sprich Lamellen die ja jetzt gegen laufen sich wieder an die neue Richtung anpassen müssen wen du kreuzweise wechselst.
