05 November, 2025, 15:11:46
  • Heute online: 370
Gäste: 27
Gesamt: 27
27 Gäste, 0 Mitglieder
Kofferraumentriegelung von innen
Begonnen von bboy, 23 März, 2016, 11:03:11
bboy
Hallo Zusammen,
wir möchten unseren Lodgy zum Camper umbauen und suchen nun eine Möglichkeit, den Kofferraum von innen zu entriegeln. Hat dies schon mal jemand gemacht? Gibt es eine einfache Möglichkeit, dies umzusetzen?
Vielen Dank und schöne Grüße
bboy
Zum Dokker gibt es bei den Dacianern einen Thread. Vielleicht hilft der dir ja weiter: Klick!
juristerix
Gemacht habe ich es nocht nicht, weil keine Notwendigkeit. Ich hatte aber mal die Verkleidung innen demontiert und mir die Mechanik angeschaut. Durch das Drücken des Knopfes wird eine Stange nach hinten bewegt, die über eine Umlenkung unten am Schloss zieht und es öffnet. Ich denke, es ist möglich hier einen Draht zu befestigen, der durch ein kleines Loch durch die Kunsttoffverkleidung geführt und zum besseren Greifen mit einem Ring versehen wird. So würde ich das zu lösen versuchen.
bboy
Prima! Danke Euch. Wird dann wohl auch eher eine Seilzuglösung werden.
Werden dann demnächst mal alles öffnen und den Mechanismus anschauen. Passt auch gerade zum Einbau der zusätzlichen Kofferraumbeleuchtung, die ich auch noch vor habe :)
Danke und Gruß
bboy
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
bboy
Hi Zusammen!
Habe es nun geschafft, die Kofferraumbeleuchtung zu installieren und dabei gleich geschaut, wie man den Kofferraum am Besten von innen entriegeln kann. Ganz einfach mit nem Schraubenzieher :) Hatte erst die Abdeckung offen, beim Betätigen jedoch gesehen, dass sich ein Metallplättchen an der Verriegelung bewegt. Zugemacht, das Metallplättchen mit Schraubenzieher angehoben und zack -> Kofferraum offen.
Vielleicht bei den Anleitungen ablegen, wenn von Interesse.
bboy
Zitat von: bboy am 09 April, 2016, 19:29:00
Ganz einfach mit nem Schraubenzieher :)  [...]
Genial, wie einfach die Welt manchmal ist!  :laugh: ^-^
John kann da bestimmt etwas basteln. ;)
bboy
Jetzt fehlt nur noch das Bett
An das Metallplättchen bräuchte man nur nen kleines, gebogenes Blech anbringen und man könnte es sogar von innen ohne Werkzeug öffnen :)
Das schau ich mir die Tage auch mal an ob das geht?
