12 September, 2025, 20:16:35
  • Heute online: 93
Gäste: 59
Gesamt: 59
59 Gäste, 0 Mitglieder
Anzeige Regeneration DPF
Begonnen von NinnJou, 27 März, 2016, 15:30:00
Ich glaube nicht, dass die Anzeige der Heckscheibenheizung dabei leuchtet. Bei mir leuchtet noch nicht einmal die LED im Spiegeldreieck. Ich nehme an, dass diese Umrüstung für die Katz war. Es sei denn, man will eine besser sichtbare Anzeige für die Heckscheibenheizung. Dann ist die LED im Spiegeldreieck prima.
Kann es sein, dass die zusaetliche Belastung nur dann zugeschaltet wird, wenn die Temperatur im DPF zu niedrig ist?
Und kann es sein, dass die besagte Temperatur manchmal/oft hoch genug ist - eventuell auch von der Aussentemperatur abhaengig - so dass der Brennvorgang (ohne Nachhilfe durch groessere Last) durchgezogen werden kann?
Zitat von: kb am 24 Juni, 2016, 12:12:38
1) leuchtet eigentlich auch die Heckscheibenheizungsbeleuchtungs LED unten am Schalter während der Regeneration
auf?
2) könnte man - statt einer zusätzlichen LED - auch einen Buzzer/Piepser einbauen, damit man eine akustische Rückmeldung bekommt?
1) - Nein
2) - klar, warum nicht, wäre aber sehr nervig für ~10km ein Dauerpiepsen zu haben.
Als Lautsprecher kannst einen 12V Buzzer nehmen, der mit einer festen Frequenz Piepst.
z.B. www.ebay.de/itm/272194225279
je nach fahrprofil muss überhaupt nicht vom MSG regeneriert werden,
somit leuchtet auch die LED nicht.
Cordova
24 Juni, 2016, 21:42:15 #109 Letzte Bearbeitung: 24 Juni, 2016, 21:53:26 von Cordova
Was auch keiner weiß ob die Regeneration abgeschlossen ist wenn die LED wieder aus geht. Es ist denkbar das die erhöhte Motorlast nur solange gebraucht bis die nötige Temperatur zur Regeneration im DPF erreicht ist. Wenn dieser Zeitpunkt da ist geht nach meiner Theorie die LED aus..aber die Regeneration läuft noch. Eine halbwegs genaue Feststellung des Zeitpunkts und Dauer einer REG wird wohl nur eine LED gekoppelt mit der 5. Einspritzdüse sein. Da fällt mir grad ein: Gibt es denn endlich mal einen Schaltplan zum Lodgy? Er ist nun schon vier Jahre auf dem Markt aber ich habe noch nichts gefunden.
Weshalb ein Dauerpiepsen?
Ein kurzer Quittierton zu Beginn und Ende der Regeneration halte ich für eine nützliche Idee.
höcht unwahrscheinlich, da die abgastemperatur beim diesel sehr stark schwankt, im gegensatz zum ottomotor.
otto/diesel:
800°C/250°C -Leerlauf
700-1000°C/ 500-600°C -Volllast
Werde das mal im Hinterkopf für meine "DPF Version 4.0" im Hinterkopf behalten  ;)
18 Juli, 2016, 10:33:14 #113 Letzte Bearbeitung: 18 Juli, 2016, 10:36:59 von NinnJou
Und hier meine "Antwort" - Die NinnBox #1  8)
http://lodgy-club.de/index.php/topic,2198.0.html
Hat schon mal jemand darueber nachgedacht sich das patentieren zu lassen?
20 August, 2021, 08:37:15 #115 Letzte Bearbeitung: 20 August, 2021, 08:39:44 von Silberrücken
Und es funktioniert doch!!!  ^-^
Hatte die LED zur Anzeige der Regeneration des Partikelfilters bereits 2016 in meinem Lodgy installiert (Klick!). Das Ding hat jahrelang nix angezeigt. Deshalb hatte ich die Vermutung, dass die Lodgys aber Bj. 2015 etwas anders konstruiert sind.
Im Juli 2021 war es dann aber soweit: Nach circa 155.000 km stand ich an einer Ampel und es ging erstmals von allein die LED am linken Außenspiegel an. :o
Der Lodgy rauchte am Auspuff fröhlich vor sich hin und stank verbrannt. Hatte echt Angst, dass mir das Ding abfackelt. Ich fuhr ganz vorsichtig weiter nach Hause und nach circa 4 km ging die LED wieder aus. Der Gestank verschwand ebenfalls.
Seit dem sind wir etwa 2.000 weitere Kilometer gefahren, ohne dass der Dicke nochmals Rauchzeichen gegeben hat. Daher vermute ich folgendes:
  • Das aktuelle Freibrennen im Stadtverkehr wurde durch unser coronabedingt verändertes Nutzungsprofil notwendig. Wir fahren weniger und auch seltener die sonst üblichen langen Strecken über die Autobahn.
  • Das von der LED angezeigte Zuschalten weiterer Verbraucher beim Freibrennen wird nur im Stadtverkehr notwendig, wenn der Lodgy nicht mit genügend Bums bewegt wird.
Werde mal abwarten, wie sich der Dicke bei dem Thema weiter verhält und ggf. weiter berichten.
