02 Januar, 2026, 06:43:51
  • Heute online: 91
Gäste: 43
Gesamt: 43
43 Gäste, 0 Mitglieder
Start & Stop - S&S
Begonnen von gambas, 28 März, 2016, 10:38:54
libdacialdgy
Ich schallte den S&S immer aus - ich habe null Ahnung von Autos, aber ob ich den 1x oder 10x starte auf einer Fahrt... Ich bilde mir - wahrscheinlich durch Vorurteile - ein, dass es nicht gut ist.
Ganz abwaegig ist dein Vorurteil nicht. Es gibt praktische Erfahrungen die das sogar bestaetigen.
...naja, bei warmem Motor müsste sich die Belastung in Grenzen halten und bei kaltem Motor funktioniert die S&S ohnehin nicht.
Ich denke dass Kurzstreckenfahrten dem Motor eher nicht schmecken...
Ok, Geschaeftswagen, E-Klasse, nach 3 Jahren und 120tkm ist der Anlasser defekt, weil durch das S&S eine verstaerkte Belastung auftrat. Kosten < 800 Euro.
Also fuer den Preis kann ich den Motor wohl lange an Ampeln an lassen.
Ausserdem hat es mit Kurzstrecken nicht viel zu tun. Von A nach B mit einer Entfernung von 5km und ohne anhalten zu muessen, belastet das ganze wohl weniger wie eine 500km Fahrt und ich muss an 50 Ampeln halten und es wird immer der Motor abgeschaltet und wieder an.
bama-lodgy
23 Oktober, 2016, 10:41:53 #19 Letzte Bearbeitung: 23 Oktober, 2016, 10:45:59 von bama-lodgy
Hallo, besonders ein Hallo an Gambas
eine Erklärung für den Spontanstart des Motors findet sich darin das der Motor startet sobald die Batterieleistung unter 90 % absinkt.
mfG bama
Bruechi
Hallöchen zusammen.
Denkt nicht immer nur an die Batterie. Der Motor geht von alleine wieder an wenn man z.B: heizt ( Motor muss ja laufen damit warmes Wasser in den Heizungskasten gespült wird.). Oder natürlich auch wenn die Klimaanlage an ist. .
